Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Autres › (resolue) Carte alimentation Vestel 17IPS62 en panne
rocky, le il y a 4 années et 4 mois.
18 avril 2022 à 15 h 52 min #12331
BLONDIParticipantBonjour à tous et salut Rocky
Je reviens vers vous car j’ai une carte d’alimentation 17IPS62 qui ne fonctionne plus provenant d’une télé Selecline 32285. C’est sure que c’est l’alim qui est en panne car l’ayant remplacé par une autre (en stock) la télé refonctionne très bien. Je voudrai néanmoins voir pour pouvoir réparer cette alim.
La télé n’a ni voyant ni aucune réaction avec cette carte. J’ai donc fait les opérations suivantes: Vérifié et même changé les diodes de secondaires (D7 à D9 et D23 à D25). J’ai aussi effectué les mesures suivantes sur les 2 cartes pour avoir une comparaison.
CARTE EN PANNE CARTE QUI FONCTIONE
Coté primaire
C69 – C70 321 V C69 – C70 312,5 V
D36 – D37 321 V D36 -D37 449 V
TR2 pin1 et pin14 321 V TR2 pin1 313 V et pin14 320 V
Coté secondaire
D7 à D9 3,36 V D7 à D9 12,20V
D23 à D25 8,50 V D23 à D25 24,90 V
C57 pas pris de mesure C57 80,1 V
J’ai encore fait d’autres mesures en comparent la valeur des composants des 2 cartes mais je n’ai rien trouvé. Je suppose que le problème se trouve dans le primaire peut être U1 car Q3 me semble correct, ou alors TR2 ? Bref je ne sais pas trop et c’est pour cela que je demande votre aide et je ne voudrai pas jeter la carte l’on ne sais jamais elle pourrait servir pour une autre panne.
Je vous remercie d’avance pour toute suggestion venant de votre part. Cordialement.
18 avril 2022 à 19 h 33 min #12333
je suis pas chez moi, alors je peut pas trop te répondre quelle sont les tension sur pin 6 de U1
voir les résistance de 100k si pas une de coupé
si je peu me contecté je te repondrai
18 avril 2022 à 21 h 32 min #12334
BLONDIParticipantSalut Rocky et merci pour ta réponse.
J’ai mesuré la tension au composant U1 au le pin6 et au pin8 les autres pins ont 0V.
Sur la carte en panne sur la carte qui fonctionne
Pin6 varie de 9 à 12,5 v Pin6 15,4 V
Pin8 279 V Pin8 282,9 V
Je pense que ce composant U1 (FAN6300) a un problème. J’attends ton avis. Pour les résistances je n’ai rien trouvé d’anormal.
Bonne soirée à toi et encore merci. Cordialement.
19 avril 2022 à 14 h 40 min #12337
quelle sont les reference du code barre des deux cartes cela commence par 23XXXXXX
es-ce que la carte a eté remplacer ou bien c’est la carte d’origine jamais démonté parce qu’il faut ce méfié avec les chassis vestel ,verifie l’ancienne et la nouvelle si tu a les même composant de même valeur et au même endroit
verifie toutes les resistance de 10R
R 57 58 64 65 66 80 81 82 98 ect…
14 mai 2022 à 19 h 45 min #12542
BLONDIParticipantBonsoir à tous et salut Rocky.
Je reviens sur le problème de cette carte qui refonctionne. Les numéros des 2 cartes n’étaient pas identique mais tous les composants étaient identique et placés au même endroit. J’ai tester les résistances et comparé les 2 cartes sans rien trouver. J’avais remarqué que la tension variait au composant U4 (1010 817) coté cuivre. J’ai changé ce composant et la carte a refonctionné. En espérant que cela peut aider quelqu’un.
Tu peux mettre résolu et fermer le post. Bonne soirée à tous et bon Week end. Cordialement.
15 mai 2022 à 6 h 49 min #12544
c’est rare sur un vestel que l’optocoupleur tombe en panne
- Le sujet ‘(resolue) Carte alimentation Vestel 17IPS62 en panne’ est fermé à de nouvelles réponses.
