Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Samsung › carte mere UE48H6400
- Ce sujet contient 25 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
mika02, le il y a 6 années et 8 mois.
22 octobre 2019 à 11 h 29 min #4241
est il possible de mettre une carte mere d’un tv 32 pouces UE32H6400 sur une 48 pouces UE48H6400. visuellement il n’y a que le tuner qui est plus gros sur le 32 pouces
d’avavce merci
22 octobre 2019 à 15 h 36 min #4244
rockyMaître des clésSalut nico
apparemment cela devrai correspondre ,c’est surtout au niveau du T-con qu’il faut que cela s’associe avec la carte mère
Samsung UE32H6400 Main Board BN41-02156A S/N BN94-07309
Samsung UE48H6400AW main board ref BN94 07309H BN41 02156A
22 octobre 2019 à 20 h 44 min #4247
mika02Participantdonc je regarde juste les connectiques des tcon et pas les références ( pour ue32h6400 c’est BN95-01307B et pour ue48h6400 c’est BN95-01309B)
23 octobre 2019 à 9 h 55 min #4249
je pense quelle devrait correspondre
23 octobre 2019 à 11 h 29 min #4250
mika02Participantmerci rocky
je reçois les pièces ce weekend et je te tiens au courant
23 octobre 2019 à 12 h 15 min #4254
rockyMaître des clésok,possible que tu est a paramétré dans le mode service la taille de la dalle.
26 octobre 2019 à 18 h 41 min #4255
mika02Participantbonsoir rocky
j’ai reçu la carte mais c’est pour une 50 pouces (UE50H6400). je l’ai changé mais pour avoir une image je dois retirer un des deux cables sur la tcon d’origine de la 48 pouces . par conséquent je n’ai que la moitié de l’ecran
la tcon de la 50 pouces est V650hp1-cps1
que dois je faire pour avoir la totalilté de l’écran ?
27 octobre 2019 à 11 h 18 min #4256
mika02Participantrebonjour
j’ai réussi a paramétrer la taille de la dalle mais je suis toujours obligé de déconnecter le câble droit sur la tcon pour avoir un affichage. donc la moitié de l’écran est toujours blanc. est ce un problème de tcon ou de dalle ?
27 octobre 2019 à 15 h 24 min #4257
mika02Participantprobleme supplementaire la carte mere clignote 5 fois de suite
27 octobre 2019 à 15 h 51 min #4258
ta carte c’est mise en securité
ta carte n’est pas la bonne,si tu demande une UE48 ils doivent t’envoyer celle que tu demande et pas une autre tu a surement un délais de rétractation alors retourne la leur
27 octobre 2019 à 15 h 56 min #4259
mika02Participantimpossible de la renvoyer elle vient d’un particulier qui revendait la tv entiere. il s’est juste trompé dans la réference . y a t il une possibilité de la débloquer ?
28 octobre 2019 à 17 h 32 min #4260
possible que la carte avait un probleme ,pas d’autres solution que de trouver une autre carte
28 octobre 2019 à 20 h 05 min #4261
mika02Participantsalut rocky
la carte fonctionnait très bien sur la 50 pouces (c’est juste un quart de l’écran qui était mort.sinon il y avait le son et l’image). c’est en la mettant sur la 48 pouces et a force de retirer le câble de droite sur la tcon qu’elle a bloqué. elle a commençait à grésiller puis s’est mise à clignoter
10 novembre 2019 à 18 h 13 min #4268
on m’a donné une autre carte d’occasion mais avec celle ci la led de veille sur la tv reste rouge (elle ne clignote pas) et sur la carte elle même rien ne s’allume et ne renvoie rien vers la tcon(aucun témoin bleu).
a ton avis d’ou viendrait le problème ?
merci d’avance
11 novembre 2019 à 7 h 41 min #4269
je pense que c’est un probleme de logiciel
si tu peut remplacer le flash ainsi que l’eeprom possible que cela fonctionne
11 novembre 2019 à 11 h 48 min #4270
qu’entend tu par remplacer le flash ? pour l’eeprom je vois mais pas le flash.
11 novembre 2019 à 16 h 25 min #4273
rockyMaître des clésle flash SPI est en generale noter Winbond 25Q40 ça ressemble a ceci.
eeprom IC901 :24C512
13 novembre 2019 à 13 h 26 min #4281
tu n’aurais pas le fichier bin pour reprogrammer l’eeprom. je ne le trouve pas sur le net
13 novembre 2019 à 17 h 34 min #4282
a tu essayer de lire le fichier et faire une sauvegarde,ensuite de tous effacer et de réinjecter la sauvegarde.
je t’envoie un fichier en MP
19 novembre 2019 à 16 h 32 min #4323
j’ai flashé l’eeprom mais même résultat. du coup j’ai racheté une carte en Angleterre mais maintenant j’ai l’écran du tv qui est bleu . est ce du a cette carte ou autre chose ?
19 novembre 2019 à 19 h 48 min #4327
rockyMaître des clés19 novembre 2019 à 22 h 23 min #4329
comment faire la maj sans rien voir ?
20 novembre 2019 à 7 h 56 min #4330
essaye quand meme la mise a jour de 3 a 7 ,puis appuie sur ok de la tc,si toujours rien possible que la carte mere ne soit pas compatible.
10 décembre 2019 à 18 h 50 min #4363
j’a la moitié de l’écran qui est blanc et l’autre normale. est ce un problème de tcon ou d’écran ?
11 décembre 2019 à 10 h 16 min #4364
a tu bien verifier les nappes des languettes de cuivre
a u essayer de retiré une apres l’autre coter gauche puis droit les nappes si toujours même défaut
verifie si tu a ce composant ISL9860 il est souvent en cause pour ce genre de défaut
https://www.renesas.com/eu/en/www/doc/datasheet/isl98604.pdf
11 décembre 2019 à 14 h 38 min #4365
j’ai intervertit les nappes, même problème et il n’y a pas le composant ISL9860
- Le sujet ‘carte mere UE48H6400’ est fermé à de nouvelles réponses.
