Chargeur batterie parkside PLG 20 C1
  • Ce sujet contient 1 réponse, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par waddou, le il y a 1 mois.
  • #23586
    Chargeur batterie parkside PLG 20 C1  + batterie PAP 20 B1
    le probleme sur ce chargeur est que la led verte et rouge reste allumée
    20260509 164046 1
    le probleme est la puce IC2= LGT8P22A  boitier sop-16
    c’est une puce programmé pour que cela fonctionne elle doit communiqué avec celle de la batterie
    20260509 152255 1
    20260509 152716 1
    20260509 152749 1
    batterie: PAP 20 B1
    20260509 161718 1
    et vous avez la meme puce sur la batterie U1 = LGT8P22A boitier sop-20
    20260509 162250 1
    #24071
    waddou
    Une piste à écarter avant d’incriminer la puce, parce qu’elle donne exactement le même symptôme des deux LED allumées ensemble : l’état de charge du pack.
    Sur ces batteries 20 V, la carte de protection interne coupe la sortie dès qu’une cellule descend trop bas, autour de 2,5 V. Le chargeur ne voit alors plus rien de cohérent et reste en défaut, sans que rien ne soit grillé. Une batterie oubliée quelques mois suffit à en arriver là. La vérification est immédiate : mesurer la tension aux bornes du pack au repos. Avec cinq éléments en série, un pack sain sort entre 18 et 21 V ; s’il affiche quelques volts ou zéro, c’est la protection qui a coupé et le chargeur n’y est pour rien.
    Sur la puce elle-même, une précision qui peut faire gagner du temps : le LGT8P22A n’est pas un composant dédié à cette application, c’est un microcontrôleur de la famille LGT8P de LogicGreen, compatible avec l’architecture AVR d’Atmel. Autrement dit c’est bien un circuit programmé, et le remplacer à l’identique suppose d’y remettre le firmware d’origine. Or sur ce type de produit la lecture du programme est presque toujours verrouillée, ce qui rend le transplant depuis une puce saine très aléatoire, y compris en la prélevant sur un chargeur HS.
    Si la tension du pack est correcte, l’étape suivante utile est de regarder la ligne de dialogue entre chargeur et batterie, le contact supplémentaire du connecteur en plus du plus et du moins.
