Code panne lave-linge LG
  • #753
    La liste de code panne pour lave-linge LG ci-dessous vous donne une indication pour diagnostiquer au mieux l’origine du mauvais fonctionnement de votre appareil.
    La lecture du code panne se fait directement sur le bandeau de façade de la machine à laver. En fonction du modèle, vous pouvez lire ce code sur un afficheur ou en observant le nombre de clignotement des voyants.
    Ci-dessous les principaux codes panne des lave-linges LG
    Code panne IE
    Ce code panne indique que le niveau d’eau n’est pas atteint dans l’appareil. Vérifiez que le tuyau d’arrivée d’eau n’est pas abîmé (plié par exemple), et contrôlez d’une part la chambre de compression, d’autre part le pressostat. Si malgré toutes ces vérifications, vous n’avez constaté aucun problème, mettez en cause la carte électronique.
    • Le pressostat : c’est un organe de sécurité, servant également au contrôle du niveau d’eau. Démontez-le, ensuite souffler dans la tétine, vous devrez entendre un ou plusieurs déclics. Effectuez un test à l’ohmmètre en mesurant les états bas (11-12 ; 21-22) et les états hauts (11-13 ; 21-23).
    • Chambre de compression : elle permet le bon fonctionnement du pressostat. En effet, elle tient deux rôles importants : d’une part, l’eau va à l’intérieur, puis pousse l’air de façon à déclencher le pressostat ; d’autre part, elle sert à la sécurité de ce dernier. Ainsi, veillez à ce qu’elle soit toujours propre (ni bouchée, ni encrassée, ni obstruée).
    Code panne OE ou DE
    • Code panne OE : malheureusement l’eau n’est pas pompée puis ensuite évacuée. Il y a plusieurs causes possibles : le tuyau de vidange est entortillé ; le filtre est encrassé. Redressez et nettoyez le tuyau de vidange et retirez la crasse du filtre de vidange. Le moteur principal ou le moteur de la pompe de vidange sont défaillants.
      Selon la référence de votre appareil, changer le moteur de votre machine à laver.
    • Code panne DE : L’appareil ne détecte pas le vide d’eau. Vérifier le circuit de vidange, sa pompe, chambre de compression, et pressostat, à défaut mettre en cause l’électronique.
    Code panne FE
    Cela signifie que le niveau d’eau est beaucoup trop élevé.  vérifier qu’il n’y a pas de fuite au niveau de l’électrovanne. Contrôlez également la chambre de compression, le pressostat, et enfin, à défaut, la carte électronique.
    • L’électrovanne : elle a pour fonction l’alimentation en eau votre lave-linge et la régulation du débit d’un fluide. S’il n’y a pas de remplissage, nettoyez le filtre d’arrivée d’eau ainsi que les orifices de la membrane en faisant attention à éliminer tout problème d’obstruction. Vous possédez un ohmmètre ? Testez la bobine (environ 3500 ohms) ; vous ne devez constater aucune fuite, lorsqu’elle est branchée à l’arrivée d’eau.
    • Le pressostat : organe de sécurité et de contrôle du niveau d’eau, il est très important dans le fonctionnement de la machine. Démontez-le, faites de légers soufflements dans la tétine, un ou plusieurs déclics doivent se faire entendre. Vous pouvez également effectuer un test à l’ohmmètre en mesurant les états bas (11-12 ; 21-22) et les états hauts (11-13 ; 21-23).
    • Chambre de compression : elle est indissociable du pressostat. En effet, elle tient deux rôles très importants : d’une part, l’eau va à l’intérieur, puis pousse l’air dans le but de déclencher le pressostat ; d’autre part, elle sert à la sécurité de ce dernier. Ainsi, veillez à ce qu’elle soit toujours propre (ni bouchée, ni encrassée, ni obstruée).
    Code panne PE
    Un problème de contrôle de niveau d’eau a été repéré. Votre pressostat est sûrement défectueux, ou il faut mettre en cause carte électronique. Arrêtez le robinet d’eau, débranchez la prise de courant et contactez un dépanneur.
    • Le pressostat : organe de sécurité et de contrôle du niveau d’eau, il est indispensable au bon fonctionnement de la machine. Démontez-le, soufflez dans la tétine, vous entendrez un ou plusieurs déclics. Vous pouvez aussi effectuer un test à l’ohmmètre en mesurant les états bas (11-12 ; 21-22) et les états hauts (11-13 ; 21-23).
    • La carte électronique a pour rôles l’acquisition, la gestion ainsi que le traitement des données. Veillez à ce qu’aucun composant ne soit grillé, noirci ou explosé. Sur la platine électronique mesurez les tensions entrantes et sortantes (230V en entrée, entre 5 et 12V continu pour alimenter la sonde).
    Code panne dE
    Ce code panne signale un problème de fermeture ou au verrouillage de porte. La porte est tout simplement mal fermée ; vérifiez le verrou de porte. Un joint d’étanchéité abîmé ou un commutateur de porte défectueux peuvent être à l’origine du problème.
    Verrou de porte : toujours en contact avec la porte, il protège l’utilisateur et empêche l’ouverture durant le fonctionnement du lave-linge. C’est l’une des pièces les plus communément abîmées au fil des ouvertures et fermetures. Le verrouillage peut s’avérer impossible auquel cas vérifiez la bonne fermeture de la porte et du crochet dans la sécurité. Son remplacement est aisé et ne coûte pas cher.
    Code panne UE
    En accédant au tambour, vous constaterez un déséquilibre de la charge de linge. Le linge a été mal réparti pendant l’essorage, relancez en un. Vous pouvez aussi modifier la quantité de linge (retirer de la charge) ou simplement répartir les vêtements à la main. La tachymétrie, la carte électronique, ou les autres systèmes de détection de mouvement de la cuve sont les éléments mis en cause par ce code panne.
    Tachymétrie : le tachymètre permet de déterminer la vitesse de déplacement d’un objet qui est en mouvement. Dans votre lave linge, il prend la forme d’un aimant fixé à l’arbre moteur qui tourne dans une bobine de fil de cuivre.
    Code panne tE
    Il s’agit d’un problème de chauffage, l’eau d’alimentation est à une température trop élevée. La sonde de température est sûrement hors service. Débranchez votre appareil et coupez l’arrivée d’eau.
    La sonde de température a pour fonction de contrôler la température de votre lave-linge au niveau de la cuve. Elle peut être placée dans le thermoplongeur.
    Code panne SE
    La tachymétrie vous joue un mauvais tour. Nous vous recommandons de faire une vérification de la filerie, et du tachymètre sur le culot du moteur. Une fois le tachymètre retiré, vérifiez que l’aimant sur le moteur est bien serré sur celui-ci. A défaut, mettre en cause la carte.
    • Tachymétrie : le tachymètre a pour rôle de déterminer la vitesse de déplacement d’un objet qui est en mouvement. Dans un lave-linge, c’est un aimant fixé à l’arbre moteur qui tourne dans une bobine de fil de cuivre.
    • La carte électronique a permet l’acquisition, la gestion et le traitement des données. Faites la vérification qu’aucun composant ne soit grillé, noirci ou explosé. Sur la platine électronique vous devrez mesurer les tensions entrantes et sortantes (230V en entrée, entre 5 et 12V continu pour alimenter la sonde). Dans le cas où la carte électronique serait bel et bien incriminée, faites appel à un spécialiste.
    Code panne CE
    Ce code panne vous impose une vérification du moteur, en regardant notamment s’il n y a pas d’enroulement en court-circuit. Si vous ne détectez rien d’anormal, mettez en cause la carte électronique, voire la filerie.
    Le moteur est une pièce maîtresse de votre lave-linge. Il peut être asynchrone monophasé : dans ce cas, effectuer une vérification à l’ohmmètre, hors tension, en veillant à ce que le bornier soit débranché et en vérifiant que les enroulements ne soient pas coupés ; universel : il est composé d’un stator (enroulement fixe), d’un rotor et d’un tachymètre ; il peut être testé à l’ohmmètre en vérifiant que les enroulements ne sont pas coupés et que les valeurs soient bonnes.
    Code panne LE
    Lorsque l’écran affiche ce code erreur, il y a un problème mécanique lié au moteur. Les vérifications suivantes s’imposent : les enroulements, le connecteur, la filerie et la carte électronique. Par précaution, fermez l’arrivée d’eau, débranchez la machine et tournez-vous vers un dépanneur.
    Le moteur peut être asynchrone monophasé : dans ce cas, il vous faut effectuer une vérification à l’ohmmètre, hors tension, en veillant bien à ce que le bornier soit débranché et en vérifiant que les enroulements ne soient pas coupés ; universel : il est composé d’un stator (enroulement fixe), d’un rotor et d’un tachymètre ; il peut être testé à l’ohmmètre en vérifiant que les enroulements ne sont pas coupés et que les valeurs soient bonnes.
    Code panne bE
    Le système de détection de mouvement de la cuve est à mettre en cause. Vous êtes contraint de remplacer ce système.
    Code panne EE
    Ce code erreur vous donne l’information suivante : la mémoire de la carte électronique est défectueuse. Il vous faudra changer la carte !
    Code panne PF
    Le lave-linge connaît une panne d’électricité, donc le problème vient de l’alimentation électrique.  redémarrer l’appareil, puis  relancer un cycle.
    source:Spareka
  • Le sujet ‘Code panne lave-linge LG’ est fermé à de nouvelles réponses.
