Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Schématèque › Composants › cof 32CYXK7
3 janvier 2019 à 7 h 50 min #1964
rockyMaître des clés- Changer le code PIN Vpp dans ANODE et GND Pin en cathode et ensuite tester la diode avec l’avant ou vers l’arrière.
PROBLEME écran d’affichage pour SCAN FFC
- Il est peut-être un problème entre FFC Scan et YB / D.
- Vérifiez la connexion de YB / D et de numérisation COF.
- Si l’IC numérisation échoue, remplacer le Y DRV B / D.
FORMULAIRE ECRAN D’AFFICHAGE
L’écran a une ligne verticale AVEC GAP ORDINAIRE [Un flash bande verticale à la couleur particulière]- C’est un problème sur le contrôle B / D.
- Remplacer contrôle B / D.
UNE COPIE DE DONNÉES EN EST ARRIVÉ direction verticale- Dans ce cas, elle est due au marquage de la vague de numérisation incorrects.
- Remplacer un Y DRV B / D ou Y SUS B / D.
Formulaire d’affichage de l’écran.
L’écran a une ou plusieurs lignes verticalesDans ce cas, ce n’est pas un problème sur l’automate B / D ou XB / D.
Il peut causer des suivants.- Il est hors de commande d’un panneau
- Ouvert ou en court de DATA COF FPC panneau fixé
- Il est hors de commander un panneau fixé COF DATA
- Remplacer le module.
forme d’affichage de l’écran
L’écran affiche une ou plusieurs lignes horizontales
Dans ce cas, ce n’est pas un problème sur l’automate B / D ou XB / D.Il peut causer des suivants.
- Ouvert ou en court de SCAN FPC panneau fixé
- Il est hors de commande d’un panneau SCAN CI-joint
- Remplacer Y DRV B / D
L’écran affiche SIGNAL tendance, mais la luminosité est sombre.
- Dans ce cas, le fonctionnement ZB / D n’est pas complète.
- Vérifiez le cordon d’alimentation de ZB / D.
- Vérifier le connecteur de ZB / D et le contrôleur B / D.
- Remplacer le contrôleur B / D ou ZB / D.
AFFICHAGE autres couleurs PARTIELLEMENT sur l’écran blanc PLEIN OU SE PASSE décharger en partie en plein écran NOIR
- Vérifiez la déclinaison de YB / D mis en place, déposer vague.
- Vérifiez la déclinaison de ZB / D rampe vague.
- Mesurez chaque onde de sortie avec oscilloscope (plus de 200 MHz) et de comparer les données avec des données chiffrées ci-dessous.
- Réglez le YB / D mis en place (Test-up: B / C – VR1) / setdown (Test-bas: D SU – VR2) et ZB / D rampe (Tramp: F / G – VR3) la déclinaison en changeant VR1/VR2 / VR3.
- Point de mesure de YB / D: P4 (connecteur 36 broches P4)
- Point de mesure de ZB / D: B37 (SUS_OUT).
Centre de l’écran est plus sombre que A bord de l’écran AT mire blanche complète- Dans ce cas, c’est un problème sur ZB / D rampe vague.
- Vérifiez le câble de connexion de ZB / D et CTRL B / D.
- Remplacez le ZB / D.
N’affiche pas LUMINOSITE SPÉCIFIÉE À couleur spécifiée- Vérifier le connecteur de signal d’entrée CTRL B / D.
- Remplacez la touche CTRL B / D.
DONNÉES-COF IC CONTRÔLE
Il génère schéma inhabituel de l’unité de données COF IC- En cas de génération de forme inhabituelle de l’unité de données COF IC comme image ci-dessous, il ya problème dans le contrôle qui est entrée en données COF IC
- En cas de <case 1, 2, 3> – confirmer la connexion du connecteur de données COF – remplacer le XB / D pertinente
- En cas de <case 4, 5> – confirmer le connecteur qui est connecté à partir de la touche CTRL pour XB / D – Remplacez XB / D pertinent ou CTRL B / D
BANDE ORDINAIRE généré environ quantité d’un DATA-COF IC OU PLUS- En cas de génération de bande régulière de la quantité de données un COF IC, il est le problème à la sortie de la production ver plat de XB / D. En cas de génération de bande régulière de la quantité de deux circuits de données COF, cela signifie que les données qui est transporté de CTRL B / D n’est pas bien transmis.
- Confirmer le connecteur de raccordement XB / D branché bien. Correspondre à l’écran inhabituel.
- Remplacer XB / D pertinent ou CTRL B / D.
Relation entre l’écran et XB / D
XB d’écran / DBas à gauche de l’écran 4/7 ó droit XB / D
En bas à droite de l’écran 3/7 ó Gauche XB / D
- Le sujet ‘cof 32CYXK7’ est fermé à de nouvelles réponses.
