Comment placer correctement le tuyau de vidange
  • #768
    Le début du tuyau de vidange est fixé à l’intérieur de la machine à laver.
    Le milieu du tuyau est soulevé et fixé aux fixations d’usine sous la forme d’une bague ou d’un crochet.
    Arrêtez le tuyau et connectez-le à l’égout de l’une des trois manières suivantes: Première méthode
    Fixez le tuyau dans le support en plastique et placez-le sur le côté de l’évier ou de la baignoire. Le tuyau de vidange doit être situé à une hauteur de 60 à 90 cm.
    Méthode de la seconde
    Connectez le tuyau à une branche spéciale dans le siphon de l’évier et fixez-le avec un joug. La branche doit être située au-dessus du lavabo de l’évier, de sorte que l’extrémité du tuyau soit à au moins 60 cm au-dessus du niveau du sol.
    Si votre siphon n’a pas de trou, achetez un nouveau siphon ou utilisez une autre méthode. La troisième méthode
    Connectez le tuyau au tuyau d’égout directement. Pour ce faire, utilisez un tuyau vertical de 60 à 90 cm de hauteur et d’un diamètre d’au moins 5 cm.
    Pour sceller le joint du tuyau et du tuyau, utilisez un joint spécial.
    Combien de temps le tuyau peut-il être utilisé
    Le fabricant recommande d’utiliser un tuyau de vidange complet (habituellement 1,75 mètre de long). Si nécessaire, vous pouvez augmenter le tuyau à 3 mètres.
    Que se passe-t-il si vous raccordez le tuyau incorrectement?
    Si vous raccordez le tuyau incorrectement, l’eau sera recueillie dans la machine et immédiatement drainée dans l’égout. Si l’eau est vidangée, le lavage est interrompu et une erreur « LE » ou « 4E » apparaît sur l’affichage. Habituellement, cela se produit au début du lavage ou avant le rinçage.
  • Le sujet ‘Comment placer correctement le tuyau de vidange’ est fermé à de nouvelles réponses.
