Comment vérifier la pression de l’eau
- Débranchez la machine de la prise.
- Fermez l’eau pour qu’elle ne pénètre pas dans la machine à laver. Si vous n’avez pas de reducteur de pression séparée pour la machine, fermez l’eau froide dans tout l’appartement. Habituellement, le reducteur de pression est située à côté des compteurs.
- Préparez un chiffon et un petit bassin d’environ un litre.
Éloignez la machine du mur pour permettre l’accès aux tuyaux.
- Trouvez le tuyau de remplissage et commencez à le tourner dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
Lorsque le tuyau commence à se tordre facilement, placez un chiffon et un bassin sous le tuyau et tournez-le jusqu’à la fin. Un peu d’eau va s’écouler du tuyau.
- Dirigez le tuyau vers la baignoire ou l’évier et demandez à quelqu’un d’allumer l’eau. L’eau s’écoulera du tuyau, estime la pression. Après cela, fermez à nouveau l’eau.
Environ cette pression est nécessaire pour le fonctionnement normal de la machine à laver
Si la tête est faible ou complètement absente, »Erreurs » 4E « , » 4C « ou » E1 » . Si la tête est forte (correspond à la pression dans le robinet), passez à l’étape suivante.
- Revissez le tuyau en tournant l’écrou dans le sens des aiguilles d’une montre et serrez-le avec un effort moyen.
- Allumez l’eau et vérifiez qu’elle ne fuit pas sous l’écrou. Si l’eau s’écoule, puis vissé, le tuyau n’est pas vissé ou légèrement serré. Fermez l’eau, dévissez et refermez le tuyau.
- Si le tuyau ne fuit pas, allumez la machine.
