bonjour
si votre comodo COM 2000
vous fait des misères,phare qui s’allume seul,clignotant ne marche pas,ou autres
la reparation est soit de changer le comodo des phares/clignotant car c’est lui le probleme,soit de le démonter et de refaire les pistes si elle ne sont pas trop abimées,
débrancher la batterie,pour plus de sécurité ,débrancher la cosse –
enlever le bouton auto de l’allumage avec un outil pointu,il y a un ressort a l’interieur ne pas le perdre
une fois enlevé,avec une pince a bec appuyer sur les deux clips puis tiré la commande de feux ,attention il y a deux petit ressort avec leurs billes les recupérés
pistes a refaire
