Composants électroniques
  • #444
    Quelle est la différence entre les composants électriques et électroniques?
    Les composants électriques sont définis par des dispositifs étant lequel circule le courant électrique sans être sous vide ou matériaux semi-conducteurs, de composants électroniques, d’autre part, transmettent le courant électrique dans le vide ou d’un matériau semi-conducteur. Quelques définitions comprennent des composants électriques comme une subdivision de composants électroniques.
    types de composants:
    • Passifs-sont définis comme des composants passifs qui ne nécessitent pas une source d’alimentation externe pour fonctionner.
      (Résistances, condensateurs, bobines)
    • Les actifs sont définis comme des composants actifs qui nécessitent de l’énergie pour mener à bien leurs fonctions
      (Transistors, circuits intégrés).
    Tels que les composants électroniques travail?
    Chaque composant exécute une ou plusieurs fonctions qui peuvent être utilisées individuellement ou en combinaison avec d’autres composants. Certaines fonctions sont simples (régulière, de réduire ou de tension split) que d’autres nécessitent une certaine complexité et une structure à plusieurs composants.
  • Le sujet ‘Composants électroniques’ est fermé à de nouvelles réponses.
