Démontage dalle sur tv HISENSE 65AE7000F
  • #23745
    Progfury
    Bonjour Rocky,
    j’ai besoin de tes conseils concernant le démontage de la dalle pour remplacement des bandeaux leds sur un TV HOSENSE 65AE7000F
    j’ai décollé la dalle délicatement avec une carte plastique sans trop de soucis afin de pouvoir la retirer du cadre plastique clipsé sur le fond en alu du TV.
    J’ai ensuite déclipsé le cadre en plastique pour accéder aux films diffuseurs
    Après remplacement des bandeaux et remise en place du cadre en plastique, j’ai appliqué un filet de colle T7000 autour du cadre avant de reposer la dalle et de la laisser sécher.
    Résultat ce matin: la dalle n’a pas collé au cadre.
    Comment procèdes-tu pour cette opération ?
    Quelle colle utilises-tu pour coller la dalle ?
    ou alors, est-ce qu’il fallait déclipser le cadre plastique en laissant la dalle dessus ?
    Merci pour ton retour
    Progfury
    #23747
    salut progfury
    la colleT7000 c’est plus pour les petits ecran comme les telephones
    pour la dalle il ne fallait pas la décollé du cadre elle est assemble cadre + dalle ,mais la comme c’est partie essaie la glue sans trop débordé ça devrait le faire
    #23749
    Progfury
    OK merci pour ton retour
    je le saurai pour la prochaine fois, même si j’ai peur que ça se passe mal en démontant le cadre plastique directement.
    Finalement, il n’y a qu’un côté qui ne tient pas du tout. J’ai remis de la T7000 sans déborder et mis du poids sur l’écran pour bien laisser sécher. On verra demain mais ça devrait le faire.
    Excellente journée à toi
    #23755
    j’ai rencontré d’autres model  dans le meme cas  cadre + dalle coller
    #23762
    Progfury
    Petit retour: je confirme que la colle T7000 fonctionne correctement après une bonne nuit de séchage avec du poids.
    Vu la difficulté pour remettre le cadre en plastique, notamment dans les angles, j’ai du mal à m’imaginer de le faire avec la dalle collée dessus… Beaucoup de tutos préconisent de décoller la dalle mais vu ton expérience, je te fais confiance, on verra bien à la prochaine 🤞🤞🤞
    Bonne journée à toi
    #23763
    Progfury
    Tuto très bien fait correspond exactement au modèle de tv
    #23765
    c’est pas ce model de tv don je parlais sur ce model oui tu est obliger de couper la colle « moi je le fait avec une lame de rasoir »
    (resolue) Akai ATE-55B4744K
    dans la video la dalle est collé avec du scotch double face tres fin, j’en mets sur les telephone portable pour les recollé ,car la colle T7000 si ont ne s’en sers pas pendent un moment elle fini par durcir ,alors que le double face ont peut le gardé des mois.
  • Le sujet ‘Démontage dalle sur tv HISENSE 65AE7000F’ est fermé à de nouvelles réponses.
