(resolue) Dépannage Vidéoprojecteur Optoma Pico Pocket projector
  • Ce sujet contient 1 réponse, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par rocky, le il y a 2 années.
  • #20012
    Progfury
    Bonjour à tous,
    petit retour sur une réparation réalisée ce matin
    il s’agit d’un petit vidéoprojecteur miniature que ne fonctionne plus suite à une chute il y a plusieurs années visiblement. Celui-ci avait été démonté à l’époque mais laissé tel quel dans sa boite.
    Après démontage, il apparaît que le bouton poussoir M/A est complètement détruit
    Aucune chance de trouver cette pièce, il va falloir trouver une solution de l’article 22….
    Après recherche dans mes bricoles que je ne jette pas car ça peut toujours servir, Bingo !!!
    Je tombe sur la carte d’un ancienne télécommande de portail avec un bouton poussoir miniature.
    Petite adaptation et le voici installé
    Après essai, le fonctionnement n’est pas top et il faut appuyer fortement sur le capot pour obtenir une image correcte.
    En cause, la nappe de liaison avec les touches du capot qui est en mauvais état.
    Réparation de la nappe après l’avoir légèrement raccourci à une extrémité et après avoir gratter pour obtenir des pistes correctes.
    Tout fonctionne parfaitement après remontage.
    Reste plus qu’à trouver de la visserie miniature pour pouvoir le fermer correctement, les vis ayant été perdues à l’époque
    #20015
    salut progfury
    merci du retour
    bravo pour ce dépannage impecc ,c’est des appareil qui fonctionne très bien, j’en ai récupéré un en déchetterie je sais plus quelle était le problème a l’époque et il fonctionne encore tres bien A+++
  • Le sujet ‘(resolue) Dépannage Vidéoprojecteur Optoma Pico Pocket projector’ est fermé à de nouvelles réponses.
