Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Hifi/Vidéo › Vidéo › DVD Enregistreur Philips 3840: erreur lecture / tiroir
- Ce sujet contient 3 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
rocky, le il y a 2 années et 1 mois.
9 mai 2024 à 16 h 13 min #18901
VideoDataParticipantJ’ai un souci de lecture dvd/ Disque qui ne tourne pas / tiroir qui a du mal à s’ouvrir, une panne mécanique je pense.
Mes observations:
– j’appuie sur eject / Le tiroir à du mal à s’ouvrir au début (obligé de tirer sur la pièce blanche dessous ensuite il s’ouvre tout seul (donc la courroie est ok je pense, une dent d’engrenage cassée ?)
– Quand je referme , il ne se referme pas entièrement (il manque un tout petit bout) obligé de forcer et le disque ne tourne pas du tout
– La diode du laser s’allume en rouge brièvement quand le tiroir est bien inséré (sans disque)
– Affichage d’erreur sur le panneau avant / No channel
– j’ai vérifié de visu les condensateurs sur la carte (rien de gonflé,noircit ou suspect)
Petite video que j’ai faite: https://mega.nz/file/AjFSEQLY#kEuelFYyaVZncVDs4F_3GlypTElBOW-XHl5sKaFeTEs
Merci de vos avis
9 mai 2024 à 18 h 00 min #18902
le calage ne doit pas etre bon ,ont n’entend bien un bruit de craquement lorsque il s’ouvre et ce ferme ,en principe sur les pignons tu a des repères il faut qu’ils soit aligné ,et vérifie le fin de course es tu sur que tu a une courroie ,verifie que la graisse n’est pas durci ,cela arrive
ils en vendent sur ali des pas cher le bloc complet
9 mai 2024 à 21 h 53 min #18903
VideoDataParticipantJ’avais regraissé les rails du tiroir et aussi du bloc laser et engrenages. le truc c’est que pour atteindre (enlever/ recaler) les engrenages ça m’a l’air dificile, il y a du plastique qui bouche l’acces. Enfin je vais voir.
je veux bien un lien pour un bloc de remplacement
10 mai 2024 à 7 h 06 min #18904
tu doit avoir une reference sur le bloc
voici un lien ,voir avec ta reference et faire une recherche sur le site
- Le sujet ‘DVD Enregistreur Philips 3840: erreur lecture / tiroir’ est fermé à de nouvelles réponses.
