Erreur E1 sur lave vaisselle Essentiel B ELVI3-451F
  • Ce sujet contient 5 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par rocky, le il y a 1 semaine.
  • #20257
    Progfury
    Bonjour
    Panne ce jour sur un lave vaisselle essentiel b modèle ELVI3-451F qui affiche une erreur E1 deux minutes après lancement de cycle
    L’aquastop fonctionne correctement mais l’eau ne semble pas parcourir la chambre de remplissage car le capteur ILS (petite roue qui tourne sous l’effet de la circulation d’eau ne bouge pas)
    Elle n’est pas bloquée car lorsque la chambre est complètement vide, elle tourne quelques secondes
    L’électrovanne n’est pas alimentée du boîtier de filtrage n’est pas alimentée, je vais donc creuser du côté de la carte de commande
    Éventuellement, j’attends vos commentaires pour trouver d’autres pistes possibles…
    #20258
    Progfury
    J’ai bien l’impression que c’est tout simplement le boîtier répartiteur d’eau avec débitmètre qui est bouché.
    Y a-t-il une solution pour le déboucher ou faut il obligatoirement le remplacer ?
    #20259
    salut progfury
    démonte de remplisseur et verifie le debimetre et sont ILS ,si elle tourne qlqs secondes possible que L’ILS soit hs
    a tu esayer de soufflé dedans pour bien verifié que le debimetre tourne
    si l’ils n’envoie  aucune impulsion a la carte un code erreur s’affiche
    a tu verifié que tu n’a pas d’eau au fond pres du flotteur
    #20260
    tu a poster avant moi
    laisse le tremper dans  du vinaigre ,possible que ce soit uniquement ILS qui soit hs
    #20320
    Progfury
    Après remplacement du boîtier répartiteur d’eau (17€), tout fonctionne parfaitement
    Problème résolu 👍👍👍
    #20323
    salut Progfury
    bravo pour ton dépannage et merci du retour cela servira a d’autres A+++
