Fixer Le Mat d'une parabole
  • #1524
    Commencez par poser l’échelle contre le mur en vous assurant de la parfaite stabilité des pieds. Vérifiez l’inclinaison de l’échelle. Vos bras doivent être tendus lorsque vous êtes à la verticale de l’échelle
    Fixez l’échelle au sol et en hauteur afin d’éviter qu’elle ne puisse glisser ou basculer.
    Positionnez le mât contre le mur à l’endroit choisi puis ajustez-le de manière à ce qu’il soit parfaitement de niveau.
    Effectuez sur le mur le tracé des quatre trous à percer. Retirez le mât puis repassez sur vos traits si nécessaire.Effectuez ensuite à l’aide de la perceuse des trous correspondant au diamètre des chevilles prévues pour la fixation.
    Enfoncez les chevilles dans les trous.
    Positionnez le mât. Ajoutez alors les vis puis les caches-vis.
    Assurez-vous enfin de la parfaite verticalité du mât à l’aide du niveau. Ne montez jamais votre parabole un jour de grand vent. Lorsque vous posez votre parabole à une hauteur plus conséquente, utilisez un harnais de sécurité. Celui-ci doit être fixé à un balcon par exemple. Si vous devez rattraper un défaut de niveau, ajoutez des rondelles d’épaisseur entre le mât et le mur
    Cas d’une fixation sur une dalle de béton (terrasse par exemple)
    Positionnez votre mât puis percez pour repérer les quatre trous.
    Retirez le mât puis terminez votre perçage
    Positionnez les quatre chevilles, posez le mât, puis vissez.
    Contrôlez alors le niveau.
