Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Électroménager › Froid › Frigo Fagor Elégance ne fait pas froid
rocky, le il y a 9 mois.
20 juin 2025 à 18 h 24 min #21761
SithParticipantSalut Rocky,
Le frigo Fagor Elegance de mon vieux cousin fait à peine froid, la partie haute ne congèle plus
Il n’y a plus l’étiquette donc pas de référence du frigo.
Est-ce le problème de thermostat ?
Si oui, comment savoir si il est hors service ?Au nom de mon cousin, je te remercie du fond du coeur pour ton aide.
Cordialement,
Sith20 juin 2025 à 19 h 00 min #21765
rockyMaître des clésSalut sith
a tu une carte electronique sur ce frigo,a tu verifié vers le bac a légumes parfois il y a une etiquette pour le ref:
s’il ne refrodit pas soit manque de gaz,soit le thermostat ,c’est un thermostat mécanique ou electronique que tu a
1 juillet 2025 à 23 h 29 min #21816
J’espère que tu vas bien.
Je constate que le frigo fait beaucoup de bruit mais pas assez froid et ne congèle non plus.
Je pense que le thernostat serait défectueux. J’aimerais le sortir pour le tester pour voir.
Pourrais-tu me dire comment démonter son logement sans tout casser ?Mille mercis pour ton aide.
Cordialement,
Sithhttps://drive.google.com/open?id=1QkAsybmMxLGxMGKjqPB7xZhIyBqCJ3Wo
2 juillet 2025 à 6 h 57 min #21818
rockyMaître des cléssalut sith
Avant toutes manip retire la prise secteur
retire le cache du bouton centrale tu devrais avoir un ecrou derriere devisse le et retire le bouton,apres possible que tu n’est que cela ,verifie a l’extrémité si tu n’a pas une autre vis caché par un cache si oui retire le et déboite le boitier
en principe tu devrais avoir un écrou et une vis ,sur le premier cercle que j’ai fait je pense pas qu’il y a une vis caché derrière
attention le thermostat en lui meme c’est une longue aiguille il ne faut surtout pas la plier ou tordre elle doit resté comme tu la sort,repère les connexions des fils ou prends une photos pour les remettre comme d’origine
4 juillet 2025 à 22 h 12 min #21829
En suivant ton précieux conseil j’ai enfin réussi à enlever la cache et dévisser l’écrou de l’axe>
Pour enlever le reste j’ai peur de tout casser.
Aurais-tu, s’il te plaît, une astuce de le faire ?
Mille mercis pour ta gentillesse.
Portes-toi bien.
Sithhttps://drive.google.com/open?id=12iZ0oM5f_fFCzsTqH1LiimZL1hpdM6CU
5 juillet 2025 à 7 h 16 min #21830
rockyMaître des clés6 juillet 2025 à 22 h 20 min #21835
T’es génial !
Grâce à toi, j’ai enfin réussi à sortir le thermostat.
Pourrais-tu éclairer mon ignorance : pourquoi le gros câble blanc a 4 fils ?Comme je vois qu’il n’y a 2 que cosses A et B du bloc connectées je mesure la résistance entre ces bornes. Les valeurs mesuréea ne varient pas beaucoup ~0.24 ohm en faisant tourner l’axe de 0 à 7.
Qu’en pense-tu ?Je te remercie par avance de tes lumières.
Cordialement,
Sithhttps://drive.google.com/open?id=1UW9kUNiB6_YsrILbyGcoZv9KSXmNpoKY
7 juillet 2025 à 7 h 05 min #21837
c’est l’alim ,le noir doit aller au moteur et autres alimente la lampe ,le contact porte et le thermostat,mais ce qui nous intéresse c’est l’aiguille
comme je te l’ai dit dans mon deuxième message il ne faut surtout pas plier l’aiguille ou autre ,tu prends un briquet ou allumette et tu chauffe le petit bulbe a l’embout ,puis tu chauffe toutes l’aiguille tu fait des aller et retour environ 1 minutes ,le thermostat lui meme ne ce controle pas, seul le remplacement te dira si c’est lui le coupable donc a suivre
7 juillet 2025 à 14 h 49 min #21841
SithParticipantBonjour Rocky,
J’espère que tu vas bien,
Merci beaucoup pour ton explication concernant le fil noir.
Après avoir chauffé l’aiguille pendant une minute que dois-je trouver entre les bornes A et B pour pouvoir affirmer l’état du thermostat ?.Mille mercis par avance de ta réponse.
Bonne journée,
Portes-toi bien
Sith7 juillet 2025 à 18 h 36 min #21842
le probleme qui va ce pose comme tu n’a pas de reference sur ton frigo tu ne pourra pas savoir quelle thermostat commander ,a moins que tu a une ref: sur le thermostat l’important c’est la longueur de la sonde
A et B doivent avoir une resistance faible ,mais cela ne veux pas vraiment dire s’il est bon ou hs le seul moyen de le savoir est dans mettre un neuf,
- Le sujet ‘Frigo Fagor Elégance ne fait pas froid’ est fermé à de nouvelles réponses.
