Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Autres › [resolue] HAIER LE32M600C boot en boucle et firmware
rocky, le il y a 6 années et 9 mois.
2 septembre 2019 à 9 h 47 min #4010
katodeParticipantBonjour a tous
A l origine problème de tv qui boot en boucle sur le logo HAIER . .
J ai donc changer l éeprom par une préprogrammer trouver sur ebay, mais depuis le tv ne fonctionne que en italien et quand je définis la langue et le pays France et apres mémorisations des chaines.
A chaque allumage il est a nouveau en italien.
J ai tenté un retour usine dans le mode service :
Turn the TV set on.
Press {Source} {2} {5} {8} {0}
Press the {Exit} key to leave the service menu.
Mais rien n y fais .
Je voulais faire une mise a jour du firmware en usb mais impossible de trouver un firmware sur le net
Si quel qu un as des infos elles sont les bienvenues.
merci de m avoir lu.
Moustik
2 septembre 2019 à 12 h 10 min #4012
quelle est la ref:de ta carte mere.
Tu la acheter ici
2 septembre 2019 à 23 h 30 min #4013
katodeParticipantSalut Rocky
non je l es achetter a ce vendeur
Qui est d une incompétence ahurissante !
Avant de commander j ai verifier les infos et ref de la carte et tous correspond a son annonce.
3 septembre 2019 à 7 h 28 min #4014
je t’envoie le fichier par MP
3 septembre 2019 à 22 h 17 min #4019
merci Rocky j ai test et ca ne fonctionne pas le tv semble dire que le firmware est a jour (message tres rapide sur fond bleu)
4 septembre 2019 à 7 h 18 min #4022
a tu un programmateur ,je pourrait t’envoyer qlq fichier pour essaye.
4 septembre 2019 à 9 h 05 min #4025
katodeParticipantBonjour Rocky matinal !
Oui j ai programmateur un epz2019 pense tu que mon probleme pourrai venir d une mauvaise soudure ?
Merci pour ton aide
4 septembre 2019 à 12 h 03 min #4026
rockyMaître des clésnon je pense pas a une mauvaise soudure,comme ta panne de depart etait tourne en boucle,c’est un probleme de logiciel
avec ton programmateur:
fait une sauvegarde du flash U6 celui que tu a acheter,ensuite efface FFF, puis mets celui que je t’ai envoyer,si idem je t’en envoie d’autre flash ,parfois il faut passer plusieurs flash avant de tomber sur le bon.
8 septembre 2019 à 12 h 18 min #4040
katodeParticipantsalut
je vais essayer ce que tu m as conseiller ,j ai des memoires vierge je peux directement changer l eeprom en l ayant programmer avec ton fichier bin.
Le vendeur italien m as remboursser au pire je demande au vendeur espagnol sur ebay si son firmware sera bien en Francais.
je te tiens au courant.8 septembre 2019 à 14 h 10 min #4041
katodeParticipantBon c est resolut en demontant le tv et en sortant les loupes j avais rater une des soudures !
Merci pour ton aide et ta disponibilite je t envoi en mp le firmware
katode
9 septembre 2019 à 7 h 05 min #4042
merci du retour et du flash A+++
- Le sujet ‘[resolue] HAIER LE32M600C boot en boucle et firmware’ est fermé à de nouvelles réponses.
