Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Autres › RESOLU ikea uppleva l46u4010zje
rocky, le il y a 6 années et 5 mois.
18 janvier 2020 à 12 h 58 min #4462
katodeParticipantBonjour a tous et bonne année a vous
J ai un petit soucis sur ce tv ikea (le premier pour moi rien que l ouvrir m as rapeller leurs meubles), le contenu de l image est devient vert par endroit de façon aléatoire j ai un doute sur la carte TCON SQ60PB_MB34C4LV0.1 .
La dalle est une SAMSUNG LTA460HQ18
De l aide serais la bienvenue
20 janvier 2020 à 7 h 18 min #4463
rockyMaître des cléssalut, ce sont les chinois qui ce sont associés au meubles ikea pour la fabrication des tv ils sont fort ces chinois
tu peut mettre une photos du défaut,
tu n’a pas de zone d’ombre dans l’image
essaye de chauffé le processeur de la carte mère ça ne mange pas de pain,car j’ai deja eu un defaut similaire, mais c’etait tous l’ecran qui etait vert et permanent
reprends un max de soudures sur la carte t-con ,c’est tres souvent les condos cms qui plante le tv ,verifie a la loupe si tu n’en a pas un de fissuré.
20 janvier 2020 à 9 h 33 min #4465
katodeParticipantSalut Rocky
Voici une image du défaut ,merci pour tes conseils je vais inspecter de ce cote la.
20 janvier 2020 à 12 h 02 min #4469
rockyMaître des clésa tu bien nettoyer les deux nappes sur le t-con
a tu essayer de faire un factory reset
20 janvier 2020 à 18 h 03 min #4471
katodeParticipantje vais nettoyer les nappes sur ton conseil par contre je ne connais pas la procedure du factory reset.
20 janvier 2020 à 18 h 38 min #4472
katodeParticipantle nettoyage des nappes a améliorer le problème mais 5 minutes seulement
20 janvier 2020 à 18 h 54 min #4473
rockyMaître des cléspour le factory reset voir la même methode que sur les tv thomson et TLC c’est le meme fournisseur chinois
si tu a sur ta TC la fonction « setting » tu peut entré directement, sinon voir Thomson,TCL,RCA,
essaye d’intervertir les deux nappes
22 janvier 2020 à 15 h 55 min #4491
katodeParticipantSalut rocky
je viens de recuperer la telecommande elle n a aucune touche numerique MDR Dans le menu on me propose de taper un code mais faute de touche je ne vois pas comment faire ,faut j essai de trouver une tlc compatible.
Pour les nappes je vais essayer mais j ai un doute le defaut est sur les deux parties de l image.
22 janvier 2020 à 17 h 38 min #4492
ta TC n’est pas par hasard en deux partie, fait glisser le haut pour faire apparaitre les touches en dessous
comme sur les anciens portable
26 janvier 2020 à 17 h 18 min #4522
katodeParticipantSalut Rocky tu as doublement raison.
D’ une part pour la télécommande et d une autre part pour les nappes, je les es démontes toutes les deux et nettoyés a l alcool et depuis le téléviseur fonctionne très bien .
Pour combien de temps de je sais pas.
merci de ta précieuse aide.
27 janvier 2020 à 8 h 54 min #4528
content pour toi que cela re-fonctionne merci du retour A+++
- Le sujet ‘RESOLU ikea uppleva l46u4010zje’ est fermé à de nouvelles réponses.
