Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Schématèque › Imprimante › Imprimante OKI
3 janvier 2019 à 17 h 49 min #2036
rockyMaître des clésPROCÉDURE DE NETTOYAGE
imprimante OKI MB460,470,480Les pièces suivantes doivent être remplacées dans un cycle spécifié.
L’échange de pièces régulières mentionné ci-dessus doit être fait par les utilisateurs.
* Cartouche de toner> Après avoir imprimé environ. 3500 pages> tête LED
* Image Drum Cartridge> Après avoir imprimé environ. 25 000 pages.
[Après l’utilisation d’une cartouche normale, la cartouche de toner de démarrage (attaché à l’achat de l’imprimante) ne peut pas être utilisé. Utilisez la cartouche de toner de départ poing, puis, utiliser le toner normale après [TONER BAS] est affiché]
Nettoyage
Retirer la poudre et la poussière de toner dans la partie intérieure de l’imprimante. Nettoyer l’intérieur de la périphérie et de l’imprimante avec le tissu selon les besoins. Nettoyez la partie intérieure de l’imprimante avec le nettoyeur pratique. [Ne touchez pas le tambour d’image, réseau de lentilles LED, et la borne de la tête DEL.]
PAGE NETTOYAGE FONCTION
L’imprimante dispose de la fonction de nettoyage de rouleaux de charge mis en place par l’utilisateur.
Le tableau suivant montre la procédure dans le panneau de commande de l’imprimante.
. 1 Dans le menu du panneau, sélectionnez [Menu] – [Menu de l’imprimante] – [Imprimante Adjust] – [Nettoyage] – [Exécuter].
2 . Nourrir un morceau de papier A4 dans le bac multi-usage ou la fente d’alimentation manuelle.
3. Appuyez sur le bouton « Démarrer ». (En cas de MB470 / MB480)
4. L’toner et le tambour d’image est transférée sur le papier chargé, et le papier est alimenté sous la condition où le toner restant est imprimé. Bien que ce traitement est en cours, écran LCD affiche le [Nettoyage Imprimer] s’affiche.
5. L’affichage sur l’écran LCD est retourné à [Fonction].
Nettoyage de réseau de lentilles LED
Si les lignes verticales blanches et ceinture blanche (point blanc, impression pâle) se produisent dans l’impression, le réseau de lentilles LED doit être nettoyé ou la cartouche de toner doit être remplacée.
NETTOYAGE LED HEAD
Si il semble sauts de ligne ou des lignes blanches ou les lettres et les caractères sont flous, s’il vous plaît nettoyer la tête LED.
* Couper l’alimentation.
* Soulevez le scanner. Le
bouton * Appuyez sur OPEN et ouvrez le capot supérieur. [Unité de fusion est extrêmement chaude. Ne la touchez pas.]
* Essuyer doucement l’objectif (4 points) de la tête DEL avec les tissus mous. [Ne pas utiliser de solvants comme l’alcool méthylique ou diluant, car ils peuvent causer des dommages à la tête DEL.]* Fermez le capot supérieur.
* Abaissez le scanner.
Nettoyage du rouleau pick-up
Si il semble lignes verticales sur le côté d’impression, s’il vous plaît nettoyer le rouleau de pick-up. [Afin de ne pas causer des dommages à la surface du rouleau, s’il vous plaît utiliser un chiffon doux pour le nettoyer.]
NETTOYAGE DU PAPIER ET ALIMENTATION ROLLER PAD
* Tirez la cassette de papier.
* Obtenez les chiffons humides et essorez-le. Ensuite, utilisez les chiffons pour essuyer rouleau d’alimentation du papier (grand) et le rouleau d’alimentation du papier (petite).* Obtenez les chiffons humides et essorez-le. Ensuite, utilisez les chiffons pour essuyer la partie de bloc de cassette de papier.
Nettoyer l’intérieur de l’imprimante multifonction
* Appuyez sur la touche OPEN et ouvrez le capot supérieur. [L’unité de fusion est extrêmement chaude. Ne la touchez pas.]
* Sortez la cartouche du tambour. {Retirez la cartouche de tambour d’image et de les mettre sur une surface plane. Couvrez le tambour d’image avec du papier noir. Le tambour d’image (le cylindre vert) est très facile à être endommagé, s’il vous plaît soyez prudent lorsque vous le manipulez. Ne mettez pas les cartouches d’image de batterie en plein soleil ou une forte lumière (lux) above1500. Et ne pas les mettre en état de l’éclairage intérieur pour plus de 5 minutes}
* Obtenez les chiffons humides et essorez-le. Ensuite, utilisez les chiffons pour essuyer la poussière de papier du Guide-papier-R.
* Placez délicatement le tambour d’image dans votre MFP.
* Fermez le capot supérieur.* Abaissez le scanner.
Nettoyage du chemin du papier dans l’ADF {Lorsque la saleté se trouve sur une image lue par le FAD.}
* Coupez l’alimentation de la PMF.
* Ouvrez le capot de l’ADF Top
* Pincez le levier de verrouillage de l’ADF et tournez le noyau Assy jusqu’à ce qu’il soit verrouillé
* L’utilisation d’un chiffon doux, enlever la saleté avec un mouvement de balayage à la direction de la flèche. [Ne pas utiliser de benzène, de diluant et de l’alcool.]
* Retournez le noyau Assy à la position initiale.* Fermez le chargeur ADF capot supérieur.
Nettoyage de la face inférieure de l’ADF [Quand la poussière se trouve sur une image lue par le FAD]
* Ouvrez le couvercle ADF Doc.
* Essuyez la partie A (transparent) pour enlever la saleté avec un chiffon doux. [Ne pas utiliser de benzène, de diluant et de l’alcool.]* Fermez le couvercle ADF Doc.
- Le sujet ‘Imprimante OKI’ est fermé à de nouvelles réponses.
