KRUPS – NESPRESSO Le Cube _ EF 472 CAFÉ MACHINE_ DEMONTAGE PROCÉDURE
Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Schématèque › Appareil Ménager › KRUPS – NESPRESSO Le Cube _ EF 472 CAFÉ MACHINE_ DEMONTAGE PROCÉDURE
  • #2085
    DISASSEMBLEY GENERAL
    Selon la réparation effectuée la machine ne doit pas être entièrement démonté.
    • Retirer le réservoir d’eau (21), bac d’égouttage (29) avec le plateau de coupe (28) et le récipient de capsule (26).
    • Ouvrir la poignée de fermeture (56).
    • Retirer la sortie de café (25). La sortie de café est fixé avec deux leviers d’encliquetage des deux côtés (a).
    • Appuyez sur les deux côtés de la sortie de café avec votre pouce et l’index et retirez-le.
    Si des problèmes surviennent, puis à la prise de café peut être démonté comme suit:
    • Appuyez sur la sortie de café vers le bas jusqu’à ce que sur le côté gauche de la fente dans le panneau avant (30) de la rainure (b) devient visible.
    • Placez la pointe du tournevis dans la rainure, soulever délicatement la sortie de café (25) et enlevez-le.
    Retirez le couvercle avant (30):
    • Desserrez d’abord les deux serrures de verrouillage sur le fond.
    • Placez un tournevis pointe alternativement dans les deux fentes (c) sur la base du boîtier et appuyez difficile à desserrer les verrous de blocage. Simultanément retirer la face inférieure de la couverture de la même côté .
    Retirez le panneau arrière (47):
    • Desserrer les deux vis (34) derrière le boîtier (32).
    • Desserrez les trois vis (34) sur le panneau arrière. Appuyez sur le loquet de verrouillage (d) vers le bas avec la pointe du tournevis et retirez le panneau arrière.
    Retirer les deux couvercles de tasse (17).
    • Retirer la gauche (20) et les couvercles de droite (36):
    • Appuyez avec précaution sur la pointe du tournevis dans l’ouverture du boîtier afin de desserrer le loquet de verrouillage (e). Retirez le couvercle correspondant au même moment.
    • Placer la poignée de fermeture (56) dans la position verticale et retirer le couvercle de fermeture (57).
    • Retirez le robinet de café (24).
    •  Retirez l’unité d’extraction compacte (58), desserrer les quatre vis (55) et placez l’unité d’extraction compacte sur un côté.
    •  Retirez le bac de récupération (59): Desserrez les deux loquets de verrouillage sur les deux côtés (f) de la baie de capsule manuellement.
    •  Retirez le plateau de coupe ou plaque chauffante (42) (dépend du type de machine):   Si la suppression de la plaque chauffante, desserrer la vis (3) de la connexion de mise à la terre en premier.   Poussez le plateau ou plaque chauffante arrière jusqu’à ce que les deux fiches (g) sont supprimés de le  boîtier. Puis soulevez-le et retirez vers l’arrière, en diagonale.
    • Retirer les panneaux latéraux (39).   desserrer les deux vis (34) sur le fond du boîtier et retirer les panneaux latéraux.
    Pour tous les autres travaux de réparation du support (13) de l’unité d’extraction compacte doit être détaché du sol (32).
    • Desserrer les trois dernières vis (34) sur la face inférieure du boîtier (32).
    • Utilisez le tournevis pour dévisser soigneusement les quatre loquets de verrouillage (h) et de tirer simultanément le support (13) vers le haut. En fin de compte, déplacez doucement le support avant.
    • Monter dans l’ordre inverse après les travaux de réparation ont été achevés.
    Pointe de montage pour plaque de chauffage (en fonction du type de machine)
    • Vérifier si les deux disques conducteurs de chaleur (60) adhèrent à la plaque chauffante (42) sur les positions correctes.
    • Lors de l’assemblage, assurez-vous que la plaque de chauffage (42) avec les disques de conducteur de chaleur (60) est bien placé sur le bloc thermique (5).
    KRUPS – NESPRESSO Le Cube _ EF 472 MACHINE A CAFE _ ENTRETIEN
    1) Arrêter la machine à café.
    2) Ejecter la capsule. Insérez le filtre à partir de la. détartrage mis dans la baie de la capsule et fermer la poignée.
    3) Retirez le bac et bac à capsules et les vider.
    4) Remettez le bac d’égouttage et placer un bécher sur le support de tasse.
    Respectez les consignes de sécurité figurant sur l’emballage du détartrant.
    5) Remplir le réservoir de watert avec 0,1 l et 0,5 l détartrant eau et l’insérer dans la machine à café.
    6) Mettez la machine à café.
    7) Appuyez sur la « Petite tasse » et « Grande tasse » boutons simultanément pendant au moins 3 sec. Le mode de détartrage est démarré (les boutons clignotent rapidement).
    8) Appuyez sur le bouton « Grande tasse », la pompe démarre.
    9) Soit la solution de détartrage ensemble exécuté par le système .
    10) Verser la solution de détartrage dans le réservoir d’eau.
    11) nouveau détartrage: appuyez sur le bouton « Grande tasse » et laisser la solution de détartrage géré par le système à nouveau.
    12) Vider le bécher.
    13) Retirez le filtre de la baie de la capsule.
    14) Bien rincer le réservoir d’eau et remplissez-le avec de l’eau fraîche.
    15) Placer le bécher sur le support de tasse.
    16) Appuyez sur le bouton « grande tasse » la pompe démarre.  Que toute la solution dans le réservoir de fonctionner dans le système.
    17) Eteindre la machine à café. Le détartrage est terminé.
    18) Nettoyez la machine à café .
    QUOTIDIEN  ENTRETIEN
    Une. Éjecter la capsule.
    2. Vider le bac à capsules
    3) Videz le réservoir d’eau et le bac de récupération
    4) Nettoyer le réservoir d’eau et le bac de récupération.
    5) Remplir le réservoir avec de l’eau fraîche.
    6) Remontez la machine à café.
    7) Appuyez sur le bouton « On / Off ».
    8) Appuyez sur le bouton « Grande tasse » et rincer la sortie de café for10 sec .
    9) Nettoyer la machine à café .
    ECLATE
    Suite:
    KRUPS – NESPRESSO Le Cube _ EF 472 ESSAIS DE CAFÉ MACHINE_FUNCTION
    TESTS DES FONCTIONS
    • Placez la tasse de mesure sous le tuyau de vidange de l’appareil de contrôle de pression.
    • Remplir et insérer le réservoir d’eau.
    • Branchez le câble d’alimentation.
    TEST RUN
    • Mettez la machine à café.
    • Après échauffement, appuyez sur le bouton « Petit tasse ».
    • Ouvrir le robinet et laisser couler l’eau pendant environ 10 secondes. hors du tuyau de vidange.
    • Fermez la vanne complètement. La pression se stabilise après avoir augmenté brièvement entre 16 à 19 bars (contrôle de pression).
    La pression augmente progressivement lorsque la température augmente. Si la pression dépasse 23 bars, éteindre la machine à café et relâcher la pression en ouvrant la vanne.
    • Vérifiez toutes les connexions sous pression pour les fuites sonores et visuelles.
    • Ne pas faire fonctionner la pompe pendant plus de 50 sec. avec la valve fermée.
    • Eteignez la machine à café.
    • Ouvrir le robinet et laisser couler de l’eau sur le testeur de pression.
    MESURE DE CAFÉ DE TEMPÉRATURE
    1) Appuyez sur le bouton onoff.
    2) Placez une tasse à mesurer sous la sortie de café.
    3) Après la période de chauffage en place, appuyez sur le bouton « Petit tasse » et préchauffer la sortie de café pour environ 10 secondes avec de l’eau chaude.
    4) Insérez la capsule (Cosi est le mieux adapté).
    5) Appuyez sur le bouton « Petit tasse ».
    6) Attendez jusqu’à ce que le gobelet doseur contient 20 ml de café.
    7) Puis mesurer la température du café env. 510 mm sous la sortie de café.
    La température du café doit être de 86 ° C ± 3 ° C (187 ° F ± 5,4 ° F).
    KRUPS – NESPRESSO Le Cube _ EF 472 CAFÉ MACHINE_ remplacement de la pompe
    Remplacement de la pompe avec le fil fusible fin
    • Lors du montage des clips de sécurité (4) veiller à ce que le logement du fusible de fil fin (900) est positionné exactement au-dessous les clips de sécurité.
    • Pour remplacer un fusible défectueux par un fil fin dans le câblage correspondant, le support (13) de l’unité d’extraction compacte doit être retiré de la chaussée (32).
    pointe de réparation pour le soutien du système fluide
    • Retirez le support des systèmes de fluides (11) à partir du sol (32):   insérez la pointe du tournevis dans les fentes dans le fond du boîtier et appuyez sur les loquets de verrouillage sur un côté. Soulever simultanément le support (11). Après avoir desserré les deux loquets de verrouillage, incliner le support (11) et le sortir de l’ancrage de l’autre côté.
    • Toujours remplacer une pompe défectueuse (48) avec le fusible de fil fin.   • Lors de l’installation d’une nouvelle pompe du raccord de tuyau coudé (44) peut être réaligné: le plastique blanc IID sur la pompe peut tourner et dispose de deux surfaces planes sur lesquelles la clé plate peut être placé.
    Pointe de montage pour le bloc thermique.
    • Lors du montage du bloc thermique (5) aligner les trous de positionnement sur la partie inférieure de l’élément d’amortissement (8).
    REMPLACEMENT DU DÉBITMÈTRE
    • Tirez le débitmètre (41) fermement vers le haut pour le retirer.
    Remplacement de la carte principale avec les goupilles de bouton
    • Vérifiez la position de montage du ressort (14).
    • Une étiquette sur le boîtier de la carte mère (35) contient des spécifications sur la version matérielle et logicielle.
    • Après le montage, contrôlez le dispositif de prise de la carte mère.
    REMPLACEMENT interrupteur ON / OFF ET / OU LE CABLE D’ALIMENTATION
    • Retirez le boîtier d’isolation (23): lieu pointe du tournevis ci-dessous dans le boîtier du commutateur et de forcer le bouton sur (62).
    • Le commutateur de onoff (62) n’a pas de marquages ​​pour les raccordements. Vérifier ses fonctions de commutation et de câblage avec un multimètre numérique (j) et le comparer avec le schéma (voir «Les schémas de câblage »)
    • La décharge de traction de câble (37) est sous tension.Therefore, maintenez la souche câble relief avec le doigt quand il déverrouiller.
    SCHÉMA [POUR 230V – UE _ PREMIÈRE SÉRIE]
    1) Imprimer pour le bouton « Marche / Arrêt »
    2) Interrupteur On / Off
    3) Plaque chauffante
    4) Thermoblock 230 V
    5) Pompe 230 V
    6) Débitmètre
    7) Carte mère 230 V
    8) Imprimer des boutons « café petit / grand »
    schéma de câblage pour 120V – UL
    4) Thermoblock 120 V
    5) Pompe 120 V
    6) Débitmètre
    7) Carte mère 120 V
    schéma de câblage pour 100V – JAPON
    4) Thermoblock 100 V
    5) Pompe 100 V
    6) Débitmètre
    7) Carte mère 100 V
    KRUPS – NESPRESSO Le Cube _ EF 472 CAFÉ MACHINE_ remplacement de l’unité d’extraction compacte et Thermo BLOCK
    APERÇU
    1) poignée de clôture
    2) la couverture de la Coupe, pliable
    3) Plaque chauffante ou un plateau (dépend du modèle)
    4) Unité de brassage Compact (CBU)
    5) entrée Capsule
    6) Débitmètre
    7) Bouton « Petit tasse », rétro-éclairé
    8) Bouton « Grande tasse », rétro-éclairé
    9) sortie de café
    10) contenant de la capsule
    11) guide de lumière vers le récipient de capsule.
    12) plateau Cup, pliable
    13) Bac de récupération
    14) Thermoblock la tuberculose 2003
    15) Carte mère avec le logement
    16) Pompe CP.04.098.0/ST/S/P
    17) Réservoir d’eau avec vanne, pliable
    18) du connecteur (ci-après le réservoir d’eau)
    19) Interrupteur connecteur On / Off
    20) de couverture
    21) Appui à l’unité d’extraction compacte
    22) Bac de récupération
    circuit d’eau
    1) Réservoir d’eau
    2) soupape du réservoir d’eau et le connecteur
    3) Débitmètre
    4) Pompe
    5) Thermoblock
    6) Unité de brassage Compact (CBU)
    7) Sortie de café
    Remplacement de l’unité d’extraction compacte
    • Retirez le bac de récupération (59): la presse et desserrer les deux loquets de verrouillage sur le côté (i) de la baie de la capsule.
    • En plus de l’unité d’extraction compacte (58) remplacer aussi: le robinet à café (24) et le joint torique (46) sur le raccord du tuyau de bloc thermique.
    • L’unité d’extraction compacte de rechange (58) est utilisé dans les EF 470 et EF 471 machines à café, a donc une plus longue axes en saillie sur le côté.
    • Vérifier l’alignement axial et parallèle de la poignée de fermeture (56) sur le boîtier de l’unité d’extraction compacte (58). S’il ya des écarts, serrer les montage  vis de la poignée de fermeture ou de remplacer une poignée de fermeture plié.
    Remplacement du bloc thermique, capteur NTCtemperature et fusible de fil fin (s)
    • Lors du montage du nouveau bloc thermique (5) aligner les trous de positionnement sur la partie inférieure de l’élément d’amortissement (8).
    • Ne tordez pas le NTCcable lors du branchement et du débranchement du capteur NTCtemperature (6): débrancher le NTCplug de la carte principale.
    • Serrer le nouveau capteur de NTCtemperature (6) et la bague de serrage (7) avec une clé dynamométrique (90 110 Ncm).
    • https://elektrotanya.com/krups_cube_ef472_sm.pdf/download.html#dl
    #3851
    Merci pour la traduction pour KRUPS – NESPRESSO Le Cube _ EF 472 CAFÉ MACHINE_ DEMONTAGE PROCÉDURE
    Avec mes cordiales salutations
    micorbaz
    #9812
    Hicham
    Mrc
    #10416
    Kaiser
    Merci pour ce document particulièrement bien élaboré.
  • Le sujet ‘KRUPS – NESPRESSO Le Cube _ EF 472 CAFÉ MACHINE_ DEMONTAGE PROCÉDURE’ est fermé à de nouvelles réponses.
