Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Électroménager › Lave-vaisselle › (resolue) lave vaisselle brandt LVC128W-02 bloque des le remplissage en eau
- Ce sujet contient 16 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
rocky, le il y a 1 année et 3 mois.
16 janvier 2025 à 22 h 05 min #20546
BaphParticipantBonjour a tous .
Jai un lave vaisselle brandt modele LVC128W-02 .
Au départ du programme , l’appareil vidange et ensuite devrait se remplir d’eau mais des que l’electrovanne colle , le lave vaisselle ne se remplit pas et on entend l’electrovanne . est ce que cela peut etre l’echangeur thermique qui est bouché ? si c’est le cas comment le déboucher et comment savoir que le soucis vient bien de cette piece ? y at il d’autres pieces a controler ? Merci d’avance .
17 janvier 2025 à 6 h 12 min #20549
ProgfuryParticipantBonjour
Cela peut être effectivement le répartiteur d’eau qui est bouché.
Selon le modèle, il peut y avoir un débit mètre dessus et il est alors possible de vérifier visuellement si celui-ci tourne ou pas.
S’il ne tourne pas lorsque la pompe de remplissage est alimenté, le boîtier est obstrué.
Pour vérifier l’état du boîtier, il faut le démonter et injecter de l’eau à l’intérieur pour voir si elle circule correctement.
Si le boîtier est ok et que la pompe de remplissage fonctionne correctement, cela peut être dû au débit mètre qui est défectueux.
N’hésite pas à mettre des photos des différentes pièces pour aider au diagnostic.
Y a-t-il un code d’erreur qui s’affiche ?
Tiens nous au courant
Progfury
17 janvier 2025 à 7 h 44 min #20550
ProgfuryParticipantRe-bonjour,
après vérification, il y a bien un répartiteur d’eau avec débimètre rotatif intégré.
La roue de celui-ci doit donc tourner lors du remplissage. Si ce n’est pas le cas, le répartiteur d’eau est bouché.
C’est souvent très difficile de le déboucher avec du vinaigre ou même de la soude caustique. Le mieux est de le remplacer, vu le prix dérisoire de cette pièce (une quinzaine d’euro sur https://www.sos-accessoire.com/)
Bon dépannage à toi
Progfury
17 janvier 2025 à 8 h 38 min #20551
n’a tu pas un code erreur ?
a tu verifié que ton robinet mural débite bien,c’est pas un robinet de repiquage que tu as?
https://i.ibb.co/G07JFnP/robinet.png
a tu verifié ton électrovanne ,tu peut la branché en direct et voir que l’eau s’écoule bien dans le remplisseur ,retire les deux connecteur sur l’électrovanne et branche le 230V ,l’électrovanne doit s’ouvrir et l’eau doit entrée
sinon mets une video pour y voir plus clair du defaut
17 janvier 2025 à 15 h 59 min #20553
BaphParticipantBonjour et merci beaucoup. J’ai nettoyé le répartiteur. Il y avait un peu de saleté, mais toujours pareil . Au départ le débitmètre tourne un demi seconde et ça s’arrête et on entend l’electrovanne qui ronfle . Est ce bouché plus loin ? Merci d’avance .
17 janvier 2025 à 19 h 25 min #20558
BaphParticipantj’ai raccordé uniquement le tuyau d’arrivée d’eau sur le répartiteur et quand l’electrovànne s’ouvre , c’est pareil . Ça bloque dès que l’eau arrive dans le répartiteur. Je ne comprends pas . Merci
18 janvier 2025 à 8 h 21 min #20562
a tu un multimètre si oui mesure la resistance de l’électrovanne tu doit trouvé entre 3 et 4 K
a tu fait le test que je t’ai proposé alimenté l’électrovanne en direct ?
débranche le cordon secteur du LV ,déconnecte le connecteur sur l’électrovanne et avec un cordon secteur branche le sur l’électrovanne a la mise sous tension l’électrovanne s’ouvre et l »eau doit rentré,si rien c’est soit sur le module un composant doit être hs ou une mauvaise soudure
18 janvier 2025 à 8 h 33 min #20563
BaphParticipantBonjour. Oui j’ai contrôlé l’electrovanne . Branchee seule , dès que je met l’appareil en marche , après la séquence de vidange , l’eau sort du tuyau . Dès que je branche le répartiteur sur le tuyau d’arrivée d’eau et que je relance un cycle , l’eau ne passe plus et visuellement au niveau du répartiteur je ne vois rien qui pourrait bloquer . Je vais essayer de mettre une photo. Merci pour votre aide
18 janvier 2025 à 8 h 44 min #20565
rockyMaître des clésalors verifie le module possible que tu a un triac de cassé ou une mauvaise soudure
18 janvier 2025 à 8 h 52 min #20566
Quand tu parles de l’électrovanne, tu parles de celle après le répartiteur d’eau ou de l’aquostast qui est sur le robinet d’arrivée ?
18 janvier 2025 à 9 h 22 min #20570
rockyMaître des clésmets une video sur YT et colle le liens dans le sujet ont y verra mieux
18 janvier 2025 à 10 h 12 min #20571
BaphParticipantQuand on part de l’arrivée d’eau , le tuyau d’arrivée d’eau arrive dans la machine et est raccordé à une électrovanne . C’est de celle ci dont je parle . Donc pour
moi cette électrovanne se trouve avant le répartiteur . Pour la vidéo , je vais essayer mais ça risque d’être long ,pas de compte YouTube. J’ai essayé de mettre une photo mais apparemment elle ne s’affiche pas .
merci beaucoup en attendant.18 janvier 2025 à 10 h 19 min #20572
ProgfuryParticipantDémonte ton répartiteur d’eau et contrôle le, il est bouché ou le capteur du débitmètre a un pb
19 janvier 2025 à 8 h 34 min #20584
comme dit progfury démonte le remplisseur et voir si les tuyaux qui sont fixé dessus ne sont pas bouché ,
es-ce que tu a un système anti inondation ? pas sur car tu n’a pas d’aquastop
verifie aussi le câblage de la porte ,a force d’ouvrir et de fermé les fils casse dans la charnière ,pour cela il faut démonté le devant de la porte
19 janvier 2025 à 20 h 32 min #20606
BaphParticipantBonsoir . J’allais justement mettre un commentaire.
Du coup cet après midi , j’ai re démontè le répartiteur et j’ai mi de l’eau presque bouillante avec du vinaigre blanc dans le répartiteur. J’ai attendu une quinzaine de minutes , vider et remonter le répartiteur et nickel ça fonctionne impeccable. Bizarre car visuellement à part la saleté que j’avais enlevé lors du premier démontage, on ne voyait rien de particulier. Sûrement du calcaire . Merci beaucoup en attendant pour votre aideA+
20 janvier 2025 à 6 h 22 min #20609
Le diamètre intérieur du répartiteur est assez fin. Avec l’épaisseur du plastique du boîtier, on a souvent du mal à voir le bouchon de calcaire.
Content que cela fonctionne de nouveau.
Excellente journée
Progfury
20 janvier 2025 à 7 h 40 min #20610
merci du retour,je le passe en resolue et ferme le sujet
- Le sujet ‘(resolue) lave vaisselle brandt LVC128W-02 bloque des le remplissage en eau’ est fermé à de nouvelles réponses.
