(resolue) Lave vaisselle FAGOR LFI032-XA
14 sujets de 1 à 14 (sur un total de 14)
  • #10278
    bertrandb14
    Bonjour à tous,
    mon lave vaisselle  fagor  LFI032-XA me fait un code erreur f6 ,j’ai vu que c’était un pb de chauffe.
    j’ai testé la résistance qui me donne 25 ohms  donc pour moi elle est ok.
    sur le bloc de chauffe il y a aussi un thermostat  avec la reference  NC 83TR-793    15000574      168/2015 . je l’ai nettoyé il était recouvert de calcaire et autre cochonnerie .est il possible de tester la bête?
    est ce qu’il a autre chose qui peut empecher la chauffe ?  je précise que j’ai eu le code erreur au bout de  30 mn sur un cycle de 50mn
    merci d’avance ..;-))
    #10281
    salut Bertrand
    verifie le module electronique,possible que tu est un relais de déssouder ,ou triac HS
    combien trouve tu sur le thermostat ?
    mets des photos du module bien net
    crazy cavan forever
    #10308
    Le Klixon™ doit être passant à température ambiante : c’est un thermostat 83 ou 85°C.
    Si le tunnel chauffant et le Klixon sont en bon état, vérifie le(s) relai(s) de chauffe sur la carte.
    Pour tester correctement un relai, on le dessoude et on teste avec une alim de labo sous 20 V limitée à 2.0 ou 4.0 A en alimentant la bobine. La tension aux bornes du contact indique sa résistance, qui doit être la plus faible possible, quelques mΩ.
    Ne pas alimenter la bobine au pif sur la carte avec une pile (typiquement 9 V pour un relai 12 V) car on a une chance sur deux de griller la diode de roue libre et donc par la suite, le transistor qui pilote ce relai ou même directement le µC !
    #10300
    bertrandb14
    salut bertrand
    les lamelles de ton relais sont noirci ,retire le cache et nettoie les contact
    #10314
    bertrandb14
    Salut rocky
    je viens de nettoyer les contacts mais cela n’a rien changé  défaut f6 au bout de 12mn sur le prog 18mn .
    Merci à jchd pour son aide mais je n’ai pas d’alim de labo pour effectuer les testes 😉
    #10316
    a tu verifier les soudures a la loupe,ou tous simplement de les reprendre ,une chose qui peut arriver c’est que ta résistance peut etre bonne au multimètre, mais peut ce mettre en défaut
    autre chose il te manque un bout de piste cela pourrai etre le probleme a voir
    #10399
    Salut,
    Je ne sais pas comment joindre un fichier .pdf ici.
    Je peux fournir ici ou via mail la doc de cet appareil avec, chose exceptionnelle, le schéma complet (électronique) de la carte de puissance.
    #10401
    salut jchd
    tu n’a qu’a juste a mettre le lien
    #10403
    Cette doc devrait aller.
    #10405
    bertrandb14
    Bonjour , Rocky et Jchd
    merci jchd pour la doc  , j’ai rechargé les soudures sur la carte  mais cela ne change rien  toujours code F6   .
    Dans la doc le code f6 corresponderait au thermostat nc .
    Donc soit je change le NC ou le bloc complet  sachant que mon LV à est de 2009 .
    #10406
    bertrandb14
    Re les gars ,
    c’est bon j’ai trouvé ………..j’avais pas vu que l’on pouvait réarmer le thermostat…
    j’en ai profité pour faire le grand nettoyage et il chauffe de nouveau  .
    merci encore pour vos conseils et votre aide .
    #10409
    Parfait.
    Par contre la dent du connecteur PJ1.3 pointée par rocky (+12V) mériterait un petit « plombage » 😉
    #10410
    bertrandb14
    la dent du j1.3 n’est pas utilisée  sur mon lave vaisselle 😉
  • Le sujet ‘(resolue) Lave vaisselle FAGOR LFI032-XA’ est fermé à de nouvelles réponses.
