Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Électroménager › Lave-vaisselle › (resolue) Lave vaisselle Renlig DW45 qui ne s’allume plus
rocky, le il y a 3 années et 7 mois.
30 septembre 2022 à 17 h 02 min #13402
HajazegParticipantBonjour,
Mon LV Renlig DW45 ne s’allume plus !!! J’ai démonté la carte électronique et la résistance fusible indique 5 ohms au lieu d’au moins 100 ohms d’après les forums du net. Merci de m’aiguiller si possible dans son dépannage s.v.p. Apparemment, cette panne et assez courante et j’aimerai savoir si l’un d’entre vous a résolu ce genre de souci. Merci d’avance. Cdlt
30 septembre 2022 à 17 h 42 min #13405
HajazegParticipantBonjour, merci pour votre retour. Donc, c’est un lave vaisselle de la marque Renlig modèle Dw45 acheté à ikea et qui n’est plus sous garantie. Malheureusement, je ne sais pas mettte encore les photos, apparemment il faut une adresse web !!! Bref, le LV ne s’allume plus et d’après différents forums vus sur le net, ça serait la carte électronique. Je mesure 5 ohms sur la résistance fusible alors que l’on devrait trouver au moins 100 ohms. C’est une carte Bitron numéro 30412434, code electolux numéro: 111331505. Cdlt
30 septembre 2022 à 17 h 46 min #1340630 septembre 2022 à 17 h 47 min #13407
HajazegParticipantJ’ai mis un lien avec mon smartphone, dites moi si ça fonctionne svp ?cdlt.
30 septembre 2022 à 18 h 10 min #13409
rockyMaître des clésSalut dessoude la résistance et controle la, possible qu’elle soit coupé si HS alors le CI a 7 pattes doit être en C/C
Ce doit être une sous marque de Whirlpool
2 octobre 2022 à 12 h 27 min #13425
HajazegParticipantBonjour, merci beaucoup pour ton aide. C’est sympa de partager les connaissances pour venir en aide aux nouveaux. Très bon dimanche à la communauté.
6 octobre 2022 à 16 h 18 min #13476
HajazegParticipantBonjour à tous,
J’ai résolu mon problème de lave-vaisselle en achetant un autre lave-vaisselle tout à fait identique dont la panne était différente et non imputable à la carte électronique. Du coup, j’ai interverti les cartes et maintenant mon LV fonctionne. J’ai démonté les pièces comme moteur, électrovanne, durites, … du LV acheté d’occasion pour avoir des pièces de rechanges. Voilà pour mon retour sachant que je prévois éventuellement de changer la résistance et le CI à 8 pattes sur ma carte HS. Merci et bonne continuation à tous.
6 octobre 2022 à 18 h 01 min #13480
3 février 2023 à 15 h 26 min #14729
Je reviens vers vous car après quelques mois de service de mon lave vaisselle, celui-ci après avoir appuyé sur le bouton de démarrage, commence à vidanger (on l’entend « ronroner ») ce qui est normal car le LV commence toujours par une vidange mais malheureusement après il recommence à vidanger et s’arrête par un défaut en bipant 2 fois. Normalement après la vidange, l’eau doit entrer dans la cuve donc je n’ai pas de remplissage d’eau !!! J’ai démonter le « capteur de température » (réf. 111 33 69-00 370590) qui au passage était sale avec des résidus et après nettoyage toujours le même problème !!! Sa résistance est aux environs de 5 Kohms et chute lorsque l’on chauffe la sonde donc elle est bonne. J’ai également nettoyer la chambre de compression, mis du vinaigre, de l’eau chaude, … Bref, toujours le même problème –> pas de remplissage d’eau !!! Si une âme généreuse peut m’aiguiller s.v.p , ça serait sympa ? Merci d’avance et dans l’attente de vos retours. Très bon week-end à vous.
3 février 2023 à 16 h 38 min #14730
s’il ne ce rempli pas il faut contrôlé l’électrovanne en premier,verifie aussi que le flotteur si tu en n’a un n’est pas coincé
3 février 2023 à 17 h 02 min #14732
HajazegParticipantSalut Rocky,
Merci de m’avoir répondu.
Le flotteur est correct, il n’y a pas d’eau sous le lave vaisselle et il fonctionne bien ( j’entends les contacts s’enclenchaient lorsque on soulève le flotteur). Je vais voir du côté de l’électrovanne et vérifier si l’eau arrive bien avant de rentrer dans le LV. Je vais également tester le pressostat, on ne sait jamais :). Est-ce qu’une personne a déjà rencontré ce type de problème (pas de remplissage d’eau) s.v;.p ? Merci encore et je vous tiens au courant. @+
3 février 2023 à 17 h 09 min #14733
rockyMaître des clésalimente électrovanne en direct et tu sera fixé ,voir aussi le module possible qu’un relais soit hs ou mauvaise soudure
3 février 2023 à 17 h 14 min #14734
HajazegParticipantPour info, c’est ça mon LV:
Désolé pour la langue russe mais c’est exactement mon LV.
3 février 2023 à 17 h 16 min #14735
HajazegParticipantMerci Rocky, j’avais également un doute sur le module électronique.
Je vais voir cela de près.
Merci encore :).
6 février 2023 à 9 h 49 min #14770
HajazegParticipantBonjour Rocky
C’est bon j’ai réussi à dépanner mon LV.
J’ai vérifié l’électrovanne, l’arrivée d’eau, le pressostat, …
Conclusion, tout va bien mais pas de remplissage d’eau !!!
Du coup, je me suis dit que c’était sûrement de la « crasse » qui indiquait au module de pomper l’eau fictive :). Bref, j’ai mis de l’eau chaude dans la cuve et soufflé dans l’orifice où est branché le pressostat pour accéder au fond de la cuve. De la saleté est sortie au fur et à mesure, ensuite j’ai nettoyé le tout en rebranchant le tuyau du pressostat. A la mise en route, super l’eau se remplit !!! Cool mais j’ai l’impression que sur ce type de LV, les ingénieurs n’ont pas prévu l’encrassage « régulier » de la chambre de compression impliquant tant de misères et de fausses pistes sur les pannes (pressostat, électrovanne, module, …). A chaque fois que je dépanne ce LV, c’est toujours un problème dû à la crasse accumulée !!!
Comment faîtes vous pour éviter l’encrassement d’un LV s.v.p ?
Avez-vous des conseils à partager s.v.p ?
Merci encore à Rocky pour m’avoir répondu.
« L’encrassement » est un paramètre à vérifier avant tout dépannage sur un Lave Vaisselle et il en faut peut pour entendre le bip (alerte panne) qui énerve Madame !!!
6 février 2023 à 11 h 37 min #14772
merci du retour
pour décrassé un LV ou LL il faut de temps en temps faire des lavage a haute température le maxi ,et mettre du vinaigre blanc 4 heure ou plus avant de lancé un programme
6 février 2023 à 11 h 56 min #14774
Si j’ai bien compris, tu laisses tremper le vinaigre blanc (par exemple tout une nuit) dans la cuve et tu lances ton programme à vide sans vaisselle le lendemain. Le souci c’est que le LV commence par un cycle de vidange au début donc ton vinaigre va partir !!! J’ai vu qu’il faut attendre la fin de la vidange et ouvrir ton LV pour mettre le vinaigre. Bref, il y a pas mal de vidéo sur Youtube diverses et variées. Dans mon entourage, personne rencontre de problème d’encrassement sur leur LV à part moi !!! C’est quoi la solution miracle !!!
Bonne journée à vous.
6 février 2023 à 12 h 18 min #14775
rockyMaître des cléssi tu le laisse 4 heures ou plus avant de lancé ton premier lavage le vinaigre a le temps d’agir sur les organe ,et lorsque tu lance ton programme la pompe va ce mettre en route et vidé toutes la crasse
6 février 2023 à 13 h 50 min #14776
HajazegParticipantCool :), merci Rocky pour tes explications pertinentes.
Très bonne semaine.
6 février 2023 à 15 h 24 min #14778
rockyMaître des clésok,je ferme le sujet et le passe en résolue A+++
- Le sujet ‘(resolue) Lave vaisselle Renlig DW45 qui ne s’allume plus’ est fermé à de nouvelles réponses.
