Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LCD CCFL › Samsung › Samsung LE19B650T6W l image disparait
katode, le il y a 2 années et 10 mois.
28 juin 2023 à 12 h 26 min #15872
katodeParticipantSalut Rocky et BONNE FETE DE AID EL KEBIR
J ai un petit soucis sur ce tv alimentation référence bn4400231
Le tv s allume image ok et ensuite le retro éclairage s eteint j ai repris les soudures j ai changer les chimique j ai vérifier les mesures en sortie du transfo T1 qui alimente les tubes j ai 410Ohms vers cn1 et cn2 et en primaire du transfo 0.18 et 0.26
Je n ai pas encore démonter le transfo T1 pour verifier les valeurs hors pcb.
C est un 140026509TM11 si il n est pas en cause je m orienterais vers les tubes ?
28 juin 2023 à 12 h 48 min #15873
katodeParticipantERREUR DANS LA REFERENCE DU TV
LE19B650T6W
28 juin 2023 à 13 h 12 min #15874
aïd mabrouk,bonne fete de aid el kebir a toi et toutes la familles
pour ton tv ,le principale responsable serai U1 (FAN7320) c’est lui qui pilote les inverter
si toujours idem voir les tubes
29 juin 2023 à 15 h 22 min #15875
katodeParticipantMerci Rocky
Je viens demonter t1 il fait 0.38 en primaire et 410 dans chaque secondaires pour ce qui est de U1
si il détecte un défaut sur les tubes il y a pas une modification possible j avais vu ca il y a une bout de temps une modif sur des ci type OZ sur des ecrans de pc
29 juin 2023 à 18 h 10 min #15879
katodeParticipantTu aurais le ci de dispo même d occaz j ai regarder sur mes cartes mais que du led
29 juin 2023 à 18 h 23 min #15881
pas sur, je vais regardé ,a tu vérifié le fusible F201
29 juin 2023 à 20 h 41 min #15883
katodeParticipantF201 est ok j ai vraiment le tv qui fonctionne quelque secondes avant que l image disparaisse
30 juin 2023 à 8 h 11 min #15887
katodeParticipantj ai trouve une modif pour le fan7314 avec une résistance de 560 Ohms sur la pin 1 mais j arrive pas a trouver le datasheet du 7320 pour comparer.
Dans une de tes post tu propose une solution pour les fan7311 7314 avec la zener et la resistance.
30 juin 2023 à 11 h 02 min #15890
rockyMaître des clésil y a pas de fiche technique pour le AN7320 ,il est différent des autres,je sais pas si la modif va fonctionné avec le 7314
mais il y a une video qui devrais fonctionné en supprimant le an7320 ,et ajoutant un mosfet et faire quelques modif
j’ai pas verifié toutes les cartes pour le 7320 j’en n’ai une montagne ,d’ailleurs je compte les vendres
sinon tu peut le commandé sur le net
4 juillet 2023 à 13 h 57 min #15935
katodeParticipantle soucis c est de le commander ou pour l avoir pour pas grand chose et rapidement ,c est le tv d une mamie et elle me harcelle tous les jours.
Si tu as une carte fonctionnel vend la moi.
4 juillet 2023 à 14 h 10 min #15936
j’ai pas cette carte ,ou si je l’ai elle est entassé sur une plie
si tu a controlé les neons et qu’ils sont bon ,je t’envoie la video pour la modif
4 juillet 2023 à 15 h 47 min #15938
katodeParticipantje n ai pas controle les neons comment ,j ai un tester mais pour led.
j ai trouver la meme tv pour 45 euros sur lbc…
4 juillet 2023 à 18 h 48 min #15939
rockyMaître des cléspour controler les tubes ccfl c’est cette appareil qu’il faut ,il coute pas cher mais je n’en sert tres rarement vu que la plupart des tv maintenant sont a led
http://i01.i.aliimg.com/img/pb/234/684/674/674684234_377.jpg
5 juillet 2023 à 9 h 14 min #15941
katodeParticipantje l avais oublier celui ci, je l avais mais il n as pas durer longtemps
5 juillet 2023 à 11 h 14 min #15942
katodeParticipantje viens de tenter la résistance de 560 Ohms entre pin 1 et la masse.
l image est très sombre ont la devine tout juste.
5 juillet 2023 à 12 h 00 min #15943
rockyMaître des cléspossible que ce soit un tube qui déconne
5 juillet 2023 à 15 h 20 min #15944
katodeParticipantl image est nickel deux trois secondes avant de disparaitre
- Le sujet ‘Samsung LE19B650T6W l image disparait’ est fermé à de nouvelles réponses.
