Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Samsung › Leds Samsung UE78KS9000 incurvé
- Ce sujet contient 3 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
rocky, le il y a 5 années et 10 mois.
29 janvier 2021 à 11 h 31 min #8237
denisParticipantBonjour à tous,
Dans un premier temps, merci à Rocky pour ce site. Celui ci me permet de dépanner et surtout de progresser (il y a encore du boulot !!!!).
Mon problème :
Je viens de récupérer une tv 78″ avec problème de rétroéclairage. En effet, il y a une tache sombre sur la partie inférieur de l’écran. Sur ce modèle, je pense qu’il doit y avoir 4 barres leds eu bas de l’écran. Quelques leds hs ?
Il m’est arrivé de remplacer des leds ou barres leds sur des tvs allant jusqu’à 55″. Cependant, j’avoue que j’hésite à tenter l’opération sur cette taille et de plus en incurvé.
Je me permets donc de vous demander votre avis et vos conseils quant à la décision à prendre (peser le bénéfice, risque).
Sur ce modèle est il nécessaire de déposer la dalle ? Il y a apparemment la « baguette » inférieure démontable et la dalle semble collée sur les 3/4 (2 côtés et la partie supérieure).
Si vous pouvez me conseiller sur la décision à prendre en fonction du degré de difficulté (risque).
https://i.postimg.cc/28D0QCZ6/IMG-0293.jpg
Cordialement
29 janvier 2021 à 12 h 45 min #8238
rockyMaître des cléssalut denis
en effet tu a des leds hs, certains pour enlever la dalle prennent des ventouses, ils existe d’autres model
il faut préparé le terrain quand tu veux faire cette manip, avoir de l’espace et savoir ou mettre la dalle une fois retiré
moi ce que je fait ,quand c’est des grand écran je mets le tv debout pres d’un mur (j’enleve tous ce qu’il y a, a enlever bien sur),ensuite je l’incline légèrement devant ,je tiens la dalle avec les deux mains et je la pose contre la mur
il faut scotcher les cartes tampon sur la dalle
29 janvier 2021 à 13 h 45 min #8242
denisParticipantMerci rocky,
Je vois ce que tu veux dire. Pas simple, qui plus est en incurvé. En attendant, elle est regardable. J’ai peur qu’elle ne le soit plus après opération !!! Peut être qu’un jour de colère, je tenterai.
Si jamais tu as l’occasion de passer sur Nantes, je t’inviterai à manger et te fournirai des ventouses …..
Merci encore et bonne continuation
29 janvier 2021 à 17 h 16 min #8243
rockyMaître des cléssalut Denis
merci pour l’invitation,mais je suis a l’opposer
ne perds pas courage,je suis sur que tu peut y arriver,il faut avoir confiance en soi ,et faire étape par étape, que ce soit incurver ou non c’est la même chose
- Le sujet ‘Leds Samsung UE78KS9000 incurvé’ est fermé à de nouvelles réponses.
