LG 39lb5610 0v alim leds
  • Ce sujet contient 5 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par rocky, le il y a 1 année.
  • #21508
    Cebrennes
    Bonsoir,
    Pb allumage des LEDs.
    Châssis eax653361503 1.0
    Alimentation lgp3942-14pl1 (eax65423701 v2.0)
    Plusieurs LEDs HS, j’ai changé le tout pas des bandeaux neufs. Testé au testeur de LEDs : je monte a 170v avec le testeur.
    L’alimentation est sensée délivrer du 208v aux LEDs, elle fournit 0. J’ai vérifié le drv-on : j’ai bien du 5v qui sort du bd9486f. J’ai récupéré le synoptique du backlight de cette alim: la r826 est sensé être une 47k. Mais en vrai c’est une 470k. Comment tester le bd9486f?apparemment il serait ok? Autres contrôles a effectuer? Merci pour tout éclairage (c’est le cas de le dire 😜 ) ou piste à investiguer.
    Bien a vous
    #21510
    pour contourné la protection du driver mets une resistance de 10K a la masse sur la pin 5
    en generale sur ce model ces uniquement les bandes leds a remplacer ,parfois même des bandes neuves ne fonctionne pas correctement (contrefaçons)
    #21515
    Cebrennes
    Merci pour ce conseil. Je vais essayer ce soir. Mais hier j’y avais soude un fil et vérifier les tensions en fonctionnement : j’avais un léger saut en tension au démarrage puis 0v sur le soft start (patte 5). J’avais vérifier a la sortie du driver : j’ai bien 110v a l’entrée dans les leds, mais pas de continuité entre la sortie des LEDs et la masse. A priori tous les composants en sortie du driver (MOSFET, npn, résistances) ont l’ai ok après un contrôle sommaire. Enfin mon fils est prêt, j’ai plus qu’à mettre une résistance a la masse. Je vous tiens informé. Merci beaucoup pour l’aide
    #21516
    Cebrennes
    J’ai essayé avec une résistance 17k entre la patte 5 du driver led (soft start) et la masse : pas mieux. Sur le datasheet du driver , normalement cette patte passe a 3,7v en fonctionnement normal après demarrage. J’ai loupé qqch? Merci.
    #21576
    Cebrennes
    Bon j’ai trouvé la panne :c’était un bête mauvais contact au niveau du connecteur des bandeaux LEDs….
    #21578
    salut cebrennes
  • Le sujet ‘LG 39lb5610 0v alim leds’ est fermé à de nouvelles réponses.
