Liste des principales commandes MS-DOS de Windows 7.
Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Truc et Astuces › Liste des principales commandes MS-DOS de Windows 7.
  • #1640
    APPEND  Permet à des applications d’ouvrir des fichiers se trouvant dans des répertoires comme s’ils étaient dans le répertoire en cours.
    ARP  Affiche et modifie les tables de correspondance d’adresse IP/physique utilisées par le protocole de résolution d’adresse (ARP).
    ASSOC  Affiche ou modifie les applications associées aux extensions de fichiers.
    AT Planifie l’exécution de commandes ou programmes sur un ordinateur.
    ATTRIB Affiche ou modifie les attributs d’un fichier.
    BCDEDIT Éditeur du magasin des données de configuration de démarrage.
    BOOTCFG Peut être utilisé pour configurer, interroger, modifier ou supprimer les paramètres de l’entrée de démarrage dans le fichier boot.ini. Active ou désactive le contrôle étendu de CTRL+C.
    BREAK Active ou désactive le contrôle étendu de CTRL+C.
    CACLS Affiche ou modifie les listes de contrôles d’accès aux fichiers.
    CALL Appelle un fichier de commandes depuis un autre fichier de commandes.
    CD Modifie le répertoire ou affiche le répertoire en cours.
    CHCP Modifie la page de code active ou affiche son numéro.
    CHDIR Modifie le répertoire ou affiche le nom du répertoire en cours.
    CHKDSK Vérifie un disque et affiche un relevé d’état.
    CHKNTFS Permet de vérifier si un volume est en FAT, FAT32 ou NTFS.
    CIPHER Affiche ou modifie le cryptage de répertoires [fichiers] sur des partitions NTFS.
    CLS Efface l’écran.
    CMD Lance une nouvelle instance de l’interpréteur de commandes de Windows.
    COLOR Modifie les couleurs du premier plan et de l’arrière-plan de la console.
    COMP Compare les contenus de deux fichiers ou groupes de fichiers.
    COMPACT Modifie ou affiche la compression des fichiers sur une partition NTFS.
    CONVERT Convertit des volumes FAT en volumes NTFS. Vous ne pouvez pas convertir le lecteur en cours d’utilisation.
    COPY Copie un ou plusieurs fichiers.
    CSCRIPT Permet l’exécution d’un script au moyen de Windows Script Host.
    DATE Affiche ou modifie la date.
    DEL Supprime un ou plusieurs fichiers.
    DIR Affiche la liste des fichiers et des sous répertoires d’un répertoire.
    DISKCOMP Compare les contenus de deux disquettes.
    DISKCOPY Copie le contenu d’une disquette sur une autre.
    DISKPART  Depuis MS-DOS, vous utilisiez FDISK afin de modifier, créer ou supprimer toutes vos petites partitions. Seulement pour le NTFS, il n’y avait pas d’outil, et bien si. Cet outil se nomme DISKPART et est disponible sous Windows XP.
    DISKPERF  Active ou désactive les compteurs de performance de disque.
    DNSCMD  Permet de créer une nouvelle zone DNS.
    DOSKEY  Modifie les lignes de commande, rappelle des commandes Windows, et permet de créer des macros.
    DRIVERQUERY  Affichage des différents drivers et de leurs propriétés.
    ECHO  Affiche des messages à l’écran ou active/désactive l’affichage des commandes.
    ENDLOCAL  Stoppe la localisation des modifications de l’environnement dans un fichier de commandes.
    ERASE  Supprime un ou plusieurs fichiers.
    EVENTCREATE  Permet à un administrateur de créer un message et un identificateur d’événements personnalisés dans un journal d’événement spécifié sous Windows XP.
    EVENTTRIGGERS  Permet à un administrateur d’afficher et de configurer les « déclencheurs d’événements » sur des ordinateurs locaux ou distants sous Windows XP.
    EXIT  Quitte l’interpréteur de commandes (CMD.EXE).
    EXPAND  Décompresse un ou plusieurs fichiers compressés.
    FC  Compare deux fichiers ou groupes de fichiers, et affiche les différences entre eux.
    FIND  Cherche une chaîne de caractères dans un ou plusieurs fichiers.
    FINDSTR  Cherche des chaînes de caractères dans un ou plusieurs fichiers.
    FOR  Exécute une commande sur chaque fichier d’un groupe de fichiers.
    FORMAT  Formate un disque pour utilisation avec Windows.
    FSUTIL  Affichage ou configuration des différentes propriétés système.
    FTP  Transfère des fichiers vers et à partir d’un ordinateur exécutant un service FTP
    FTYPE  Affiche ou modifie les types de fichiers utilisés dans les associations d’extensions.
    GOTO  Poursuit l’exécution d’un fichier de commandes à une ligne identifiée par une étiquette.
    GPRESULT  Affichage des autorisations pour une machine ou pour un utilisateur.
    GRAFTABL  Permet à Windows d’afficher un jeu de caractères en mode graphique.
    HELP  Affiche des informations sur les commandes de Windows.
    HOSTNAME  Affiche le nom de l’ordinateur actif. Hostname n’est disponible que si le protocole TCP/IP a été installé.
    ICACLS  Affiche, modifie, sauvegarde ou restaure les ACLs (Listes de Contrôle d’Accès) pour des fichiers ou des répertoires.
    IF  Effectue un traitement conditionnel dans un fichier de commandes.
    IPCONFIG  Affiche la configuration IP de Windows. Cmd /k Ipconfig peut-être effectué à partir de la commande Exécuter.
    IPCONFIG /all  affiche les informations détaillées de votre configuration IP
    IPCONFIG /flushdns  vide le cache de la résolution DNS.
    IPV6  Permet d’activer sur un réseau IPv6, ne fonctionne qu’avec Windows XP.
    JVIEW  Chargeur de lignes de commande pour Java.
    LABEL  Crée, modifie ou supprime le nom de volume d’un disque.
    MAKECAB  Permet de créer des fichiers .CAB
    MD  Crée un répertoire.
    MEM  Affiche les quantités de mémoire utilisée et libre sur votre système.
    MKDIR  Crée un répertoire.
    MKLINK  Crée des liens symboliques ou physiques.
    MODE  Configure un périphérique du système.
    MORE  Affiche la sortie écran par écran.
    MOUNTVOL  Créé, supprime ou affiche les informations d’un point de montage de volume.
    MOVE  Déplace un ou plusieurs fichiers d’un répertoire à un autre.
    NBTSTAT  Affiche les statistiques du protocole et les connexions TCP/IP actuelles utilisant NBT (NetBIOS sur TCP/IP)
    NBTSTAT -c  Affichera le cache des noms NETBIOS, NBTSTAT -R la rechargera
    NET  Permet de passer des commandes sur le réseau. Entrer NET HELP pour afficher toutes les commandes disponibles.
    NET START [Service]  Permet de démarrer un service.
    NETSH  Utilitaire NetShell
    NETSTAT  Affiche des statistiques et les connexions actives. Netstat n’est disponible que si le protocole TCP/IP a été installé.
    NLSFUNC  Charge en mémoire les informations spécifiques à un pays.
    NSLOOKUP  Affiche des informations sur le DNS. Avant d’utiliser cet outil, vous devez savoir comment fonctionne DNS. Nslookup n’est disponible que si le protocole TCP/IP a été installé. Après avoir entré Nslookup, après le signe > taper ? pour avoir le détail de la commande.
    OPENFILES  Affiche les fichiers ouverts partagés ou accédés à distance.
    PATH  Affiche ou définit le chemin de recherche des fichiers exécutables.
    PATHPING  Outil de trace qui combine les caractéristiques du ping et de tracert avec des informations additionnelles qu’aucune de ces 2 commandes ne fournit.
    PAUSE  Interrompt l’exécution d’un fichier de commandes et affiche un message.
    PENTNT  Met en évidence la présence pour l’ordinateur local de l’erreur de division en virgule flottante du processeur Pentium d’Intel.
    PING  Affiche les informations de connexion à une autre machine.
    POPD  Restaure la valeur précédente du répertoire courant enregistré par PUSHD.
    PRINT  Imprime un fichier texte.
    PROMPT  Modifie l’invite de commandes de Windows.
    PUSHD  Enregistre le répertoire courant puis le modifie.
    RCP  Copie les fichiers depuis et vers l’ordinateur exécutant le service RCP.
    RD  Supprime un répertoire.
    RECOVER  Récupère l’information lisible d’un disque défectueux.
    REG  Outil de Registre de la console pour Windows, permet d’ajouter, modifier, supprimer, etc. des clés de registre.
    REM  Insère un commentaire dans un fichier de commandes ou CONFIG.SYS.
    REN  Renomme un ou plusieurs fichiers.
    RENAME  Renomme un ou plusieurs fichiers.
    REPLACE  Remplace des fichiers.
    REXEC  Exécute des commandes sur des hôtes distants exécutant le service REXEC. Rexec authentifie l’utilisateur sur l’hôte distant avant d’exécuter la commande spécifiée.
    RMDIR  Supprime un répertoire.
    ROBOCOPY  Utilitaire avancé permettant de recopier des fichiers ainsi que des répertoires.
    ROUTE  Manipule les tables de routage du réseau.
    RSH  Exécute des commandes sur des hôtes distants exécutant le service RSH.
    SC  Affiche ou configure des services (taches de fond)
    SCHTASKS  Permet sous Windows XP et Windows Vista, à un administrateur de créer, supprimer, effectuer des requêtes, modifier, exécuter et mettre fin à des tâches planifiées sur un système local ou distant. Remplace AT.exe.
    SET  Affiche, définit ou supprime des variables d’environnement Windows.
    SETLOCAL  Commence la localisation des changements de l’environnement dans un fichier de commandes.
    SETVER  Définit le numéro de version que MS-DOS fournit à un programme.
    SFC  Vérifie les fichiers système protégés (FSP) et remplace les fichiers de version incorrecte par les versions correctes.
    SHIFT  Modifie la position des paramètres remplaçables dans un fichier de commandes.
    SHUTDOWN  Permet d’effectuer l’arrêt local ou à distance d’une machine.
    SORT  Trie les éléments en entrée.
    START  Lance une fenêtre pour l’exécution du programme ou de la commande.
    SUBST  Affecte une lettre de lecteur à un chemin d’accès.
    SYSTEMINFO  Permet à l’administrateur d’afficher les informations de base de la configuration système (que sous Windows XP Professionnel).
    TAKEOWN  Permet à un administrateur de récupérer l’accès à un fichier, qui avait été refusé, en réassignant l’appartenance de fichier.
    TASKKILL  Permet sous Windows XP de mettre fin à une ou plusieurs tâches ou processus. Voir TASKLIST
    TASKLIST  Affiche la liste des applications et tâches ou processus associés actuellement activés sur un système à distance sous Windows XP.
    TFTP  Transfère les fichiers depuis et vers un ordinateur distant exécutant le service TFTP.
    TIME  Affiche ou définit l’heure de l’horloge interne du système.
    TITLE  Définit le titre de la fenêtre pour une session CMD.EXE.
    TRACERT  Détermination d’un itinéraire en IPv4.
    TRACERT6  Détermination d’un itinéraire en IPv6.
    TREE  Représente graphiquement l’arborescence d’un lecteur ou d’un chemin.
    TYPE  Affiche le contenu d’un fichier texte.
    TYPEPERF  Typeperf écrit sous Windows XP des données de performances à la ligne de commande ou un fichier journal compatible Moniteur système.
    VER  Affiche le numéro de version de Windows.
    VERIFY  Indique à Windows s’il doit ou non vérifier que les fichiers sont écrits correctement sur un disque donné.
    VOL  Affiche le nom et le numéro de série du volume.
    WMIC  Windows Management Instrumentation Command-Line.
    XCOPY  Copie des fichiers et des arborescences de répertoires.
  • Le sujet ‘Liste des principales commandes MS-DOS de Windows 7.’ est fermé à de nouvelles réponses.
