le LV n’etait pas a moi ,d’ailleurs j’en ai pas tous a la main
ok,donc tous fonctionne mais il lave a froid,y a de grande chance que ce soit la pompe de lavage
le lien que tu a mis elle est trop cher, il vont pas bien
avant tous débranche le cordon secteur
il faut que tu retire sur le coté droit la petite plaque 2 vis,ensuite derriere il y a le module electronique ,pour le retiré a la arriere de la machine il y a la prise secteur débranche la du module
bascule le module vers l’extérieur,tu doit voir la pompe maintenant
retire le connecteur a 3 broches comme sur la photos ensuite tu mets ton multimetre sur la broche 2 et 3 tu doit trouver environ 20R si rien ou autre hs
le 1 c’est la masse
