Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LCD CCFL › Philips › Message en lien avec le post philips 32pfl3606h/12
rocky, le il y a 4 années et 7 mois.
21 janvier 2022 à 13 h 37 min #11422
Nicolas MontignacParticipantBonjour,
J’ouvre un sujet sur la platine d’alimentation philips p02-h20-0030, sujet déjà traité ici.
J’ai un téléviseur philips plasma qui rencontre des problèmes de rétroéclairage.
Je vais détailler ce que j’ai déjà vérifié et changé.
Pour moi le problème tourne autour du UBA2071AT.
J’ai testé l’alimentation j’ai bien 12v
La pin ENA est bien alimentée en 5v je crois.
J’avais testé à oscilloscope les control des mosfet (pin 18 et 22) et j’ai vu que le circuit n démarré pas.
Je me suis rendu compte que sur la pin pwnd j’avais une tension négative de -0,4V du coup pour tester je l’ai mis à la masse.
Le téléviseur s’allume maintenant de temps en temps mais pas régulièrement.
Si vous avez une idée une piste.
Merci et bonne journée.
21 janvier 2022 à 17 h 31 min #11429
rockyMaître des cléssalut nicolas
la refrence de l’alim n’est pas bonne ,lorsque tu allume ton tv que fait la led ,a tu le son
a la MST que fait ton tv?
a tu une image en arriere plan avec une lampe torche ,pour bien voir faut etre dans le noir totale
21 janvier 2022 à 19 h 41 min #11434
Nicolas MontignacParticipantOui j’ai bien du son et en arrière plan on voit bien une image, j’ai oublié d’indiquer que j’avais changé le UBA2071AT, mais cela n’était pas la cause du problème. C’est vraiment quand j’ai mis à a masse la commande du dimmer que j’ai commencé à avoir des résultats intermédiaire, elle s’allume quand elle veut maintenant.
J’ai vu que ce circuit avait une quantité de systèmes de sécurité impressionnant, le problème doit venir de la, mais pas évidant de le trouver.
21 janvier 2022 à 20 h 48 min #11436
rockyMaître des cléssi tu a changer ic801 ,et que tu voie l’image en arrière plan alors tu doit avoir des tubes hs ou connexion des tubes dessoudé a verifié
21 janvier 2022 à 22 h 07 min #11439
Nicolas MontignacParticipantSavez vous si il est possible de by passer les protections du circuit ? Car quand la télé démarre il n’y a pas de problème de rétroéclairage.
J’ai cherché sur les caractéristiques du chip mais je n’ai rien trouvé de probant. Certain parle de court-circuiter la pin 6 (timer de défaillance) mais cela n’a rien donné.
Merci.
22 janvier 2022 à 8 h 50 min #11443
salut soit IC801 que tu a mis etait une contrefaçcon soit tu a un tube ccfl qui ne s’allume pas
VDD=12V
ENA= 5V
reprends bien toutes les soudures au secondaire tres important
alors démonte ta dalle et verifie
pour verifié les tube il te faut un testeur ,dans la categorie information tous y es expliqué
http://archive.espec.ws/files/PHILIPS%20chassis%20tpm6.1e.pdf
22 janvier 2022 à 9 h 30 min #11446
Nicolas MontignacParticipantMerci pour toutes ces informations, je fais un retour dès que j’ai regardé ce que donnent les tubes.
3 février 2022 à 11 h 33 min #11587
Je viens de prendre le temps de reprendre les soudures du transfo et c’est reparti. A voir si cela tient dans le temps.
6 février 2022 à 14 h 18 min #11602
- Le sujet ‘Message en lien avec le post philips 32pfl3606h/12’ est fermé à de nouvelles réponses.
