Miele wmf121 défaut 63
  • #20793
    Azermak
    Bonjour j’ai un appareil Miele défaut 63 , j’ai ciblé le problème( répartiteur) Le hic c’est qu’il me faut le mode test sur cet appareil pour supprimer l’erreur. Est-ce que qqun pourrait m’aider svp? Merci beaucoup.
    #20794
    Progfury
    Bonjour azermak
    Le code défaut 63 sur un lave-vaisselle Miele WMF121 indique généralement un problème de pompe de vidange ou un obstacle dans le système d’évacuation.
    Visiblement, pour initialiser le code erreur, il faut:
    Maintenir le bouton « Start » enfoncé pendant environ 5 secondes jusqu’à ce que l’affichage s’éteigne.
    Débrancher l’appareil pendant 10 à 15 minutes.
    Rebrancher et rallumer l’appareil pour voir si l’erreur a disparu.
    Progfury
    #20796
    Progfury
    Oups, lave linge et non pas lave vaisselle, je n’étais pas bien réveillé
    Pour accéder au mode test d’un lave-linge Miele WMF121, il est généralement nécessaire de suivre une procédure spécifique qui n’est pas toujours détaillée dans le manuel d’utilisation standard. Ces informations sont souvent réservées aux techniciens agréés en raison des risques potentiels associés à une utilisation incorrecte du mode test.
    Tu peux essayer la procédure suivante, qui est couramment utilisée sur plusieurs modèles Miele :
    Mise hors tension : s’assurer que la machine est éteinte.
    Sélection du programme : Tourner le sélecteur de programmes sur la position « Coton à 60°C ».
    Activation du mode test : Appuyer simultanément sur les touches « Départ/Pause » et « Option de prélavage » et les maintenir enfoncées.
    Mise sous tension : Tout en maintenant les touches enfoncées, allumer la machine en tournant le sélecteur sur la position « Arrêt », puis revenir immédiatement à « Coton à 60°C ».
    Confirmation : Relâcher les touches. Si la procédure a réussi, les voyants devraient clignoter ou un code spécifique devrait apparaître à l’écran, indiquant que tu es en mode test.
    Réinitialisation du code d’erreur :
    Une fois dans le mode test, naviguer vers le menu des erreurs avec les boutons fléchés.
    Sélectionner F63 et tenter une réinitialisation (en maintenant la touche Départ/Pause ou en sélectionnant « Reset » si affiché).
    Sortir du mode test et redémarrer l’appareil après quelques minutes.
    A noter que cette procédure peut varier en fonction des modèles et des versions logicielles.
    Mise en garde : L’utilisation incorrecte du mode test peut entraîner des dysfonctionnements ou endommager votre lave-linge. Il est donc fortement conseillé de ne pas accéder au mode test sans une compréhension approfondie de ses fonctions.
    Progfury
    #20803
    Azermak
    J’ai pu faire le mode test en maintenant la touche départ enfoncé tout en allumant l’appareil.  Dès que la touche départ clignote on appuie 3 fois et la troisième fois on reste appuyer.  Voilà. Bref le problème n’est pas résolu.  Mon répartiteur tourne en roue sans s’arrêter jusqu’à l’apparition du défaut F63 . Au bout 30secondes . Si qqun à une info
    #20804
    Progfury
    Bonjour Azermak,
    désolé si je t’ai dis des bêtises dans mes précédents posts.
    Effectivement, le code erreur F63 correspond à un problème de répartiteur d’eau, tu t’en étais aperçu …
    Si le moteur du répartiteur tourne en permanence, il peut y avoir plusieurs causes:
    – l’engrenage sur le moteur est déboité ou cassé et ne permet plus de faire bouger le clapet de répartition
    – le capteur ILS de position ne fonctionne pas correctement
    – le connecteur du répartiteur est défectueux ou oxydé
    – la gestion des infos du capteur de position est défectueuse
    Il faudrait donc commencer par ouvrir délicatement le répartiteur pour vérifier le mécanisme et la partie détection.
    Bon dépannage
    Progfury
    #20807
    Azermak
    Merci de ta réponse.  Je l’ai démonté . Quand je dis il tourne c’est le moteur et les engrenages sont en place et tournent. C’est comme si il cherchait sa position.  Je ne vois qu’un ils un peu plus bas en dessous du répartiteur.  Mais il sert au débitmètre il me semble… il était bien oxydé je l’ai refait et il fonctionne ( réagit devant un aimant ) . Ceci dit j’aimerais envoyé des photos mais je ne sais pas comment faire ?
    #20808
    pour mettre une image
    comment mettre une image
    #21304
    Azermak
    Salut l’équipe j’ai remplacé le répartiteur et la machine est réparée. Merci de votre aide .
    #21308
    ok merci du retour A+++
  • Le sujet ‘Miele wmf121 défaut 63’ est fermé à de nouvelles réponses.
