Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Schématèque › Les Modes Services › Mode service Akai › Mode Service Akai
4 janvier 2019 à 16 h 45 min #2133
rockyMaître des clésentrer mode d’usine
1) télécommande usine: Appuyez sur la commande à distance usine [PRESET], appuyez sur la touche à nouveau [TEST], apparaît sur l’écran de télévision «M».2) Client télécommande
Touche 3) Appuyez sur [menu], apparaissent dans le menu Image, appuyez sur quelques touches de caractère de 6483 , l’écran apparaît M.
4) Appuyez sur la touche [veille], retirer le mode usine.
5) Le « TEST » s’affiche sur l’écran.
6) Vérifiez la valeur de réglage et la valeur par défaut du système du tableau ci-dessous. Si la valeur est différente, sélectionnez les éléments en [CH +] / [CH-] touches et la valeur réglée en [VOL +] / [VOL-] touches.
7) Appuyez sur la touche « Veille » et revenir à l’écran normal.
V-Chip Reset_If vous fait oublier le mot de passe.
Omnipotence V-Chip Mot de passe: 3308 .
* Appuyez sur MENU bouton.
* Appuyez sur MENU pour mettre en surbrillance « CCD \ V-CHIP » Menu.
* Appuyez sur Haut, Bas pour mettre en surbrillance » SET V-CHIP « .
* Appuyez sur Haut, Bas pour sélectionnez » CHANGER MOT DE PASSE « .
* Utilisez les touches numériques . (0 à 9) pour entrer dans une toute-puissance Mot de passe
* Appuyez sur MENU . bouton pour confirmer et votre peut sélectionner « MOT DE PASSE »
Suggérer : Changement de votre mot de passe familier de nouveau.
Télécommande codes de mise en place universels pour vérifier avec télévision Akai
0049 0050 0055 0066 0076 0102 0107 0110 0123 0141 0150 0039 0101 0152 0182 0195 0209 0225 0379 0428 0433 0437 0119 0166 0181 0214 0222 0231 0235 0247 0460 0465 0601 0611 0618 0622 0631 0633 0638 0649 0655 0669 0672 0673 0734 0792 0810 0813
Si votre besoin d’un code à 3 chiffres, entrez ces codes, en éliminant le premier » 0 « de chaque code. C’est, pour un code » 0049 « , vous pouvez le faire aussi » 049 « et » 0813 « comme » 813 « .=======================================
AKAI LED
Entrez dans le menu factory1. Entrez dans le menu principal en mode TV, appuyez sur « OK, la zone de saisie du mot de passe. Apparaîtra
2. Utilisez la télécommande pour entrer le mdp appuyer dans l’ordre: 7, touche rouge, 9, clé bleue, alors vous pouvez accéder au menu de mode usine. Après être entré dans le menu du mode d’usine,un M apparaîtra.Le M désigne entrer en mode usine.
- Le sujet ‘Mode Service Akai’ est fermé à de nouvelles réponses.
