Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Schématèque › Les Modes Services › Mode Service Hisense › Mode Service Hisense
4 janvier 2019 à 8 h 25 min #2120
rockyMaître des clésHISENSE LHDN26W57
MODE DE SERVICE
Avec usine RC (télécommande)
- Appuyez sur la touche « M » et entrer en mode usine.
- Appuyez sur le bouton «Menu» et entrer dans le menu OSD de l’usine.
- Appuyez sur « CH + » bouton / « CH- » sélectionner le menu de fonctions, appuyez sur « VOL + » / « VOL- » entrer dans le menu de la fonction sélectionnée. Appuyez sur « VOL- » bouton « VOL + » / valeurs de réglage dans le menu.
Avec RC de l’utilisateur
- TV Power On
- Appuyez sur le bouton Menu et appeler d’utilisateur d’OSD Menu
- Sélectionnez Audio> Balance
- Entrez 0 > 5 > 3 > 2 dans l’ordre. [Note:. Si nécessaire, re-faire les touches numériques]
- OSD usine apparaît.
- Appuyez sur Menu à nouveau et congé OSD de l’usine .
BALANCE DES BLANCS
[Note: Source différente a des valeurs différentes de la Banque mondiale. Avant de régler, s’il vous plaît changer de source désirée.]
Couleur auto
Pour les sources VGA et vidéo composantes, les valeurs de la Banque mondiale doivent être ajustés. Avant de régler, préparer les instruments de signaux tels que les DVD ou K-8256 d’abord, et de trouver l’image vidéo avec des barres gris et de couleur. Puis changer pour la source désirée.- Appuyez sur la touche «M» et entrer dans le mode de l’usine.
- Menu de ‘l’Appuyez sur le bouton et entrer dans le menu OSD de l’usine.
- Sélectionnez l’élément « Couleur Auto ».
- Appuyez sur ‘Vol +’ touche à la couleur de l’automobile.
- Fermer le menu OSD après 5 secondes.
Effacer la mémoire EEPROM
Remarque: La date de menu de l’usine varie selon les sources. Incase changer les données d’usine par erreur, vous pouvez choisir de « nettoyer protégée », par lequel vous pouvez reprendre la valeur par défaut, Pour effacer la mémoire EEPROM:
- Sélectionnez l’élément «Clean All ‘.
- De Vol + ‘sur le bouton Appuyez sur pour effacer les données de l’EEPROM.
- Redémarrez la TV.
Pour quitter le mode de vieillissement
Si il ya un «M» rouge se déplaçant sur l’écran, cela signifie que le téléviseur est en mode de vieillissement.
Pour quitter le mode de vieillissement, utilisez votre mode RC, et entrez 8 > 0 > 8 > 7 dans l’ordre.=====================================
SERVICE MODE MENU
You can entry service mode menu by two methods:
1
[MUTE]+[5]: Press [MUTE]
button, and then press number [5] button at once.
2
[DISPLAY]+[MUTE]: Firstly, adjust
the number of volume to 2. Press
[display] button, and then press [MUTE] before display on screen disappear.autre mot de passe « 1016 »
POUR ENTRER EN USINE OSD MENU
(A) en mode usine usine RC (télécommande)
1. Appuyez sur la touche « M » et entrer en mode usine.
2. Appuyez sur le bouton «Menu» et entrer dans le menu OSD de l’usine.
3. Appuyez sur « CH + » bouton / « CH- » sélectionner le menu de fonctions, appuyez sur « VOL + » / « VOL- » entrer dans le menu de la fonction sélectionnée. Appuyez sur « VOL- » bouton « VOL + » / valeurs de réglage dans le menu.
(B) Avec RC de l’utilisateur
1. Puissance TV sur
2. Appuyez sur le bouton Menu et appeler d’utilisateur d’OSD Menu
3. Sélectionnez Audio-> Balance
. 4 Entrez 0 -> 5 -> 3 -> 2 dans l’ordre. Remarque: Si nécessaire, refaire touches numériques.
5. Usine OSD apparaît.
6 fois. Appuyez sur Menu et quitter l’OSD de l’usine.Balance des blancs
Remarque: Différents source a différentes valeurs de la BM. Avant de régler, s’il vous plaît changer de source désirée.
Couleur auto
Pour les sources VGA et vidéo composantes, les valeurs de la Banque mondiale doivent être ajustés. Et à d’autres sources signalent, la « couleur automatique » ne fonctionne pas. Avant de régler, préparer les instruments de signaux tels que les DVD ou K-8256 d’abord, et de trouver l’image vidéo avec des barres gris et de couleur. Puis changer pour la source désirée.
Appuyez sur » M « bouton et entrer en mode usine.
Appuyez sur » Menu « bouton et entrer dans le menu OSD de l’usine.
Sélectionnez l’option » Couleur Auto « .
Appuyez sur VOL + bouton à la couleur de l’automobile.
La date de menu de l’usine varie selon les sources. Incase changer les données d’usine par erreur, vous pouvez choisir de « nettoyer protégée », par lequel vous pouvez reprendre la valeur par défaut.
Sélectionnez l’option « Clean All ».
Appuyez sur le bouton VOL + pour effacer les données de l’EEPROM.
Fermer le menu OSD après 5 secondes.Redémarrez la TV.
code hisense
appuyez sur Menu
aller à l’audio
laisser balance à zéro
appuyez sur 1 9 6 9ensuite
Utilisez les touches de défilement pour changer
Appuyez sur pour quitter le menu et tournez d’un émetteur
——————————-pour Châssis Modèle: MT5380
: 40LE45S, 40LC45SAvec RC de l’utilisateur
1. Marche TV
2. Appuyez sur le bouton Menu et appeler le menu OSD de l’utilisateur
Peut. Apparaît usine OSD.
6 fois. Appuyez sur Menu et laisser usine OSD.===========================================
mode usine Hisense
Appuyer sur le bouton M et entrer en mode usine
appuyer sur menu et entrer osd usine
avec ch+/ch- et V+/V- selectionner le menu pour regler les valeurs
appuyer sur M pour sortirappuyer sur menu et osd utlisateur menu
selectionner son et balance
lorsque la valeur est a 0 entrer 0>5>3>2============================================
HISENSE LED
carte mere :TP.SIS231.P83
menu de service MENU 1147. EXIT Sortie.
TCL 32S65A:
Menu 062598 Menu 115
TCL L43S6500:
Menu 062598 Menu 062
TCL L49S6500:
Menu 062598 Menu 011
TCL 50C716:
Menu 062598 Menu 324
TCL 65C716:
Menu 062598 Menu 292
TCL 65C815:
Menu 062598 Menu 266Ezoic
TCL 55P8M:
Menu 062598 Menu 025
TCL 65P8M:
Menu 062598 Menu 197
TCL L39B2610:
Menu 062598 Menu 015 for Normal
Menu 062598 Menu 013 for Mirror
TCL L40D2730:
Menu 062598 Menu 027 for Normal
Menu 062598 Menu 028 for Mirror
TCL 75P715:
Menu 062598 Menu 252
Ezoic
TCL C55P5US:
Menu 062598 Menu 140
TCL L28D2720:
Menu 062598 Menu 047
TCL L32D2730A:
Menu 062598 Menu 054
TCL L43P1FS:
Menu 062598 Menu 009
TCL L43P6US:
Menu 062598 Menu 028, 071
TCL L65P6US:
Menu 062598 Menu 037, 054
Ezoic
TCL L55P65US:
TCL L43P8:
Menu 062598 Menu 275
TCL L50P8:
TCL L55P8:
Menu 062598 Menu 021
TCL L65P8S:
Menu 062598 Menu 012
TCL L50C1US:
Menu 062598 Menu 083
TCL L55D2750:
TCL L55D2900:
Menu 062598 Menu 017
Menu 062598 Menu 050 (Thomson Logo)
Menu 062598 Menu 109 (SEMP Logo)
Menu 062598 Menu 126 (Hitachi Logo)
Menu 062598 Menu 127 (RCA Logo) -
- Le sujet ‘Mode Service Hisense’ est fermé à de nouvelles réponses.
