Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Schématèque › Les Modes Services › Mode Service Hitachi › Mode Service Hitachi
5 janvier 2019 à 7 h 54 min #2165
rockyMaître des clésmode Hotel
Hitachi chassis vestel tapez menu 7935 et désactivez le mode hôtel,après quoi une réinitialisation du menu de service, diagnostic……
HITACHI
Modèle: 42PD9700
En stand-by
Appuyez sur la télévision toute en même temps:
POWER – ENTREE – CHANNEL DOWN
TENIR pendant 10 secondes
Plus d’infos:
(Mode de gravure 712)
1 est sur
0 est éteintHITACHI
Modèle: P42T01
TV ON:
TENIR SUR LA TELECOMMANDE:
1 – VERT – JAUNE
Plus d’infos:
Déplacez télétexte:
DISPOSITIF 1.
2. PRESSE 16 4 (80)======================================
RPTVs:
F59 SERIES
* Appuyez et maintenez le bouton {MENU} sur le téléviseur.
* Ensuite, appuyez sur la touche {Menu} {8} {SELECT} touches de la télécommande.
* Pour quitter, appuyez sur la touche {MENU} sur le téléviseur ou
le bouton {EXIT} de la télécommande.Mode DCAM:
* Utilisation de la télécommande:
* Maintenez la touche {TV}.
* Appuyez sur le bouton {MENU}.
* Appuyez sur la touche {INFO}.
* Relâchez le bouton {TV}.
* Fonctions de la télécommande en mode DCAM:{ENTREE} …………. Bleu (13×9 ajuster)
{} ASPECT ………… ROM Ecrire
{JOUR / NUIT} ……… ROM Lire
{MENU} ………….. Supprimer la couleur
{EXIT} ………….. mode quadrillage / vidéo
{INFO} ………….. vert
{} GUIDE …………. calcul
{2} …………….. curseur vers le haut
{5} …………….. curseur vers le bas
{6} …………….. curseur vers la droite
{4} …………….. curseur de GAUCHE
{0} …………….. ROUGE (7×5 Réglez)
{STOP} ………….. Initialisation
{Play} ………….. Raster Position
{} AVANCE RAPIDE …… PhasePour quitter le mode DCAM:
* Appuyez et maintenez le bouton {TV}.
* Appuyez sur la touche {0}.
* Appuyez sur le bouton {1}.
============================PROJECTEURS:
* Appuyez sur le {MENU} & {} REMISE boutons, puis appuyez sur
le {} RAZ nouveau sur le bouton et maintenez-le pendant au moins 5 secondes.
* Le menu Service s’affiche.
* Pour quitter, éteindre le projecteur.===========================
MISC:Une.
* Allumez le téléviseur.
* Appuyez sur le MENU {} {} {MENU} {8} SELECT touches de la télécommande.
* Utilisez les {UP} {} BAS boutons pour sélectionner des éléments.
* Utilisez le {LEFT} {} DROITE pour modifier les données.
* Appuyez sur le bouton {EXIT} pour quitter le menu Service.2.
* Éteignez le téléviseur.
* Appuyez et maintenez le bouton {INPUT} sur le téléviseur, puis appuyez sur {} PUISSANCE.
* Maintenez les deux boutons jusqu’à ce que les pouvoirs de télévision sur
avec le menu Service affiché.
* Appuyez sur le bouton {EXIT} pour quitter le menu Service.3.
* Appuyer sur {} et {PUISSANCE ENTREE} boutons du téléviseur pour plus de 3 secondes.
* La lettre «P» indique l’image et « A » indique audio.
* Appuyez sur la touche {EXIT} pour quitter le menu Service.=====================================================
LCD Hitachi “UT” MODE SERVICE
Le UT42X902 et UT42V702 Moniteurs LCD passent par une série d’ajustements à l’usine.
Après l’entretien, ces ajustements doivent être refaites.
NOTE: – / version S W vérifier la version du logiciel de l’écran LCD peut être vérifié dans le menu SETUP OSD. L’image suivante montre l’OSD où le numéro de version est affiché.
COMMENT ENTRER MODE SERVICE MENULe menu Service Mode peut être atteint en suivant la séquence suivante:
1. Avec TV dans la condition d’arrêt (avec principal Power Off)
a. Appuyez et maintenez la touche Menu du panneau de commande inférieure, tout en maintenant la touche de menu, appuyez sur et relâchez le bouton d’alimentation principale.
b. Continuez à appuyer sur la touche de menu jusqu’à ce que le menu de service apparaît sur l’écran, la touche de menu de libération.
2. Pour quitter la presse Service Mode [MENU] de la télécommande ou le moniteur UT, le menu OSD de l’utilisateur apparaît.
Lorsque le moniteur UT est dans le mode de service, utilisez les touches de contrôle du curseur à distance ◄ , ► , ▲ , ▼ pour effectuer les réglages.
Le panneau de contrôle en bas de l’écran UT peut également être utilisé pour faire les ajustements.
Utilisez la télécommande:
La ▲ , ▼ , touches sont utilisées pour sélectionner l’élément de réglage (dans la même page).
Le ◄ , ► touches sont utilisées pour modifier les valeurs de données.
Utilisez le bouton VOL UP / DWN de la télécommande pour faire défiler les différentes pages service du menu.
Le bouton « OK » est égal à la touche « Entrée ».Utilisez le Panneau de configuration (situé au bas)
touche Menu / Exit est pour appeler le menu OSD ou pour sortir tel menu ou tout autre écran. Entrée bouton Select / est pour changer l’entrée affichée ou, lorsque certains OSD est affiché, pour être en mesure de sélectionner l’option en surbrillance.
◄ Vol – bouton est pour réduire le volume audio ou équivalent à la touche du curseur gauche lorsque la valeur de réglage est
mis en évidence.
► bouton VOL + pour augmenter le volume audio ou équivalent à la touche de curseur droit quand une valeur d’ajustement est mis en évidence.
▲ Bouton est la même que / C Jusqu’à curseur de R.
▼ Bouton est la même que / C vers le bas curseur de R bouton.
COMMENT initialiser la mémoire
La mémoire initialiser opération est d’effacer le contenu de la mémoire de données et de mettre toutes les valeurs de réglage au réglage par défaut.
ATTENTION: Les données qui seront stockées dans sera perdu.
EEPROM ALL procédure INIT:
> Entrer en mode service.
> Sélectionner le point de réglage pas. 657 et appuyez sur le bouton OK (la télécommande doit être réglé en mode normal de la télévision). L’image disparaît et l’initialisation de l’EEPROM va commencer.
> Environ 2 secondes plus tard, le processus d’initialisation se terminera et l’image apparaîtra à nouveau. NOTE: Ne mettez pas de la puissance que l’image apparaisse à nouveau.
EEPROM RENEW Procédure
Il existe deux méthodes.
première méthode.
1 Entrer en mode service.
2 Modifiez la valeur de données de l’élément d’ajustement pas. 659 de « 0 » à « 1 ».
3 Appuyez sur le bouton OK de la télécommande. L’image disparaît indiquant que l’initialisation de l’EEPROM est lancé.
4 Environ 2 secondes plus tard, l’initialisation se terminera et l’image apparaîtra à nouveau. Ne mettez pas de la puissance que l’image apparaisse à nouveau.
Seconde méthode.
1 Eteignez le moniteur par l’interrupteur d’alimentation du panneau latéral.
(Allumez l’interrupteur d’alimentation du panneau de côté tout en maintenant poussé sur la touche curseur vers le haut du panneau de commande inférieure pendant plus de cinq secondes.
Initialisation de la mémoire des ajustements concernés.
Le tableau suivant montre les éléments de réglage qui sont affectés par l’opération et EEPROM initialisation de la mémoire EEPROM ALL INIT RENOUVELER opération.
Réglage ALL INIT RESCAPÉLa balance des blancs se réinitialise pas réinitialisé
Amplitude réinitialise pas réinitialiser
Réf. 657 réinitialise pas réinitialiser
VALEURS DE DONNEES USINE MODE_DEFAUT
LCD HITACHI
MENU SERVICE ET DEPANNAGE
Appuyez sur « MENU » Appuyez ensuite sur le code de la télécommande deux fois, ce qui est « 4725 ».
MISE À JOUR
En projet MB60 il ya un seul logiciel. De étapes suivantes logiciels procédure de mise à jour peut être vu:
1. MB60_en.bin, mboot.bin et documents usb_auto_update_T4.txt devrait copier directement à l’intérieur d’une mémoire flash (pas dans un dossier).
2. Mettez la mémoire flash du téléviseur lorsque le téléviseur est éteint.
3. Allumez le et attendez lorsque le téléviseur est ouvert.
4. Si l’écran Première installition vient, cela signifie procédure de mise à jour logicielle est réussie.DÉPANNAGE
Pas de rétroéclairageProblème:. Si la télévision fonctionne, led est normal et il n’y a pas d’image et le rétroéclairage sur le panneau
couses possibles: broche rétro-éclairage, tige de gradation, l’approvisionnement en rétroéclairage, STBY ON / arrêt broche de rétroéclairage des aiguilles doivent être élevés en position ouverte. Se il est faible, se il vous plaît vérifier Q181 et de panneaux câbles.
Gradation broche devrait être vague haute ou carrée en position ouverte. Se il est faible, se il vous plaît vérifier S16 pour le côté Mstar et de panneaux ou de câbles électriques, connecteurs.
Alimentation rétroéclairage devrait être dans les specs du panneau. Se il vous plaît vérifier CN705 pour MB60, connecteurs liés pour les cartes d’alimentation.
STBY_ON / OFF devrait être faible veille à la condition, se il vous plaît vérifier R1677.
Module CI
Problème: CI. Ne fonctionne pas lorsque le module CI inséré
couses possibles: Approvisionnement, broche de commande suply, détecter des broches, des positions mécaniques de broches CI offre shoul être 5V lorsque le module CI inséré. Si ce ne est pas se il vous plaît vérifier CI_POWER_CTRL 5V, cette broche devrait être faible.
vérifier positions mécaniques de module CI. Détecter les ports devraient être faibles. Si ce ne est pas se il vous plaît vérifier bas CI broches, épingles du module CI
et 3V3_VCC sur MB60
LED clignotante
Problème: LED clignotante, aucune autre opération
Ce problème indique une courte des tensions Vcc. Protéger la broche doit être logique haut tout en fonctionnement normal. Quand il ya un court-circuit à protéger broche sera logique bas. Si vous détectez logique bas sur la broche de protection, débranchez le téléviseur et les points de tension de commande avec un multimètre pour trouver la tension de court-circuit à la terre.
IR
Problème: LED ou IR ne fonctionne pas
Vérifier LED d’alimentation de la carte sur MB60 chassis.
Clavier Touchpad
Problème: clavier ou le pavé tactile ne fonctionne pas
Vérifier l’alimentation du clavier et la broche de CLAVIER le MB60.
USB
Problème:. USB ne fonctionne pas ou pas de détection USB
Vérifiez USB offre, il devrait être presque 5V. Aussi USB Activer devrait être logique haut.
Pas de son
Problème:. Pas de son sur les sorties principales TV enceintes
Vérifiez tensions d’alimentation de VDD_AUDIO, 5V_VCC et 3V3_VCC avec une tension-mètre. Il peut y avoir un problème dans le connecteur casque ou casque circuit de détection (lorsque le casque est connecté, haut-parleurs sont automatiquement désactivés). Mesurer la tension sur la broche HP_DETECT, il devrait être 3.3v.
Pas de son au casque
. Problème: Pas de son sur la sortie casque
Vérifiez HP broche de détection, lorsque casque est. Vérifiez 5V_VCC et 3V3_VCC avec un voltagemeter.
Standby On / Off
Problème: l’appareil ne peut pas démarrer, téléviseur ne pend en mode veille.
Il peut y avoir un problème à propos de l’alimentation. Vérifiez 12V_VCC, 5V_VCC et 3V3_VCC avec une tension-mètre. Aussi il peut y avoir un problème à propos de SW. Essayez de mettre à jour avec les dernières TV SW. En outre, il est goood pour vérifier impressions SW via hyper-terminal (ou Teraterm). Ces impressions peuvent donner un indice sur le problème.
DVD
Problème: . DVD ne fonctionne pas
Vérifiez que la source DVD est sélectionné dans le menu Service. Vérifier la tension d’alimentation du DVD savoir 12V_VCC.
Pas de signal
. Problème: Pas de signal en mode TV
Vérifiez la tension d’alimentation du tuner; 5V_TUN. Voir tuner options sont correctement définis dans le menu Service. Vérifier la tension AGC au RF_AGC broches du tuner.MENU 4725 ENSEMBLES AUDIO MENU
MENU 1461 ENSEMBLES COULEUR ET IMAGE MENU============================================================
LCD Hitachi 32LD8700
MODE SERVICE
pour accéder au menu service, entrez par le bouton « MENU » en appuyant sur puis appuyez sur les chiffres 4, 7, 2 et 5 . -
- Le sujet ‘Mode Service Hitachi’ est fermé à de nouvelles réponses.
