Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Schématèque › Les Modes Services › Mode Service Vestel › Mode Service Vestel
4 janvier 2019 à 8 h 19 min #2118
rockyMaître des clésVESTEL SERVICE MODES à essayer:
STANDARD / DEFAULT: MENU, 4,7,2,5;
CALIB MENU: MENU, 4,7,2,6
MENU HÔTEL: MENU, 1,3,2,5WHARFEDALE; HITACHI; MENU, 1,4,6,1
(En 17MB26 châssis, 4, 7, 2, 5 œuvres, mais en haut, l’option de menu, «image», dans le menu de service, manque)VESTEL – 17MB25-35 CHASSIS
MODE HÔTEL: MENU, 7,9,3,5
si en numérique, appuyez sur MENU, puis sélectionnez la configuration de la télévision, et l’entrée ci-dessus.http://www.turuta.md/SMODE/17MB62.pdf
VESTEL – 17MB11
MODE SERVICE
- Appuyez sur le bouton «Menu», puis appuyez sur (4 => 7 => 2 => 5) boutons sequence.
- écran du mode de service s’affiche avec quatre sous-menus.
- Ce sont l’affichage, étalonnage, Deinterlacer et les paramètres d’usine.
- Appuyez sur UP / DN boutons sur la télécommande pour sélectionner un menu.
- Appuyez sur les boutons Gauche / droite de la télécommande sélectionner un menu Titre.
- Appuyez sur UP / DN boutons de la télécommande pour sélectionner un élément de menu.
- Appuyez sur les boutons « OK » droite / gauche ou pour régler l’élément de menu à l’option souhaitée.
- Pour appuyer sur le bouton « M » « EXIT » du mode de service.
- vestel 17MB
MODE SERVICE
- Première Appuyez sur « MENU »
- Ensuite, faite le code de la télécommande, qui est « 4725 »
VIDEO SETUP: PANEL SELECT
Groupe Sélectionnez <…………………………….>- CHI MEI 16/9 de 32 pouces
- LG 16/9 de 26 pouces
- SAMSUNG 16/9 de 32 pouces
Photo Muet <…..> Si « Oui » est sélectionné, « Picture Mute » fonction est active.
Blue Screen <…..> Si « Oui » est sélectionné, « fond bleu » élément est considéré dans le menu « Fonction ».
YC RETARD- Tuner PAL <…..> Valeur entre -8 à + 7
- PAL Ext <…..> Valeur entre -8 à + 7
- SECAM <…..> Valeur entre -8 à + 7
- NTSC <…..> Valeur entre -8 à + 7
- AGC (dB) <…..> Valeur entre 0 à + 8
AUDIO SETUP
Equalizer <…..> Si « Oui » est sélectionné, l’article «Equalizer» est considéré dans le menu « Son ».
BBE- SRS WOW
- Virtual Dolby Surround <…..> Si « Oui » est sélectionné, Virtual Dolby Surround fonction est considérée dans le menu « Son » avec certains Virtual Dolby texte.
- Virtual Dolby texte L’élément sélectionné est considéré comme Virtual Dolby Srround texte.
- 3DS
- Dolby Virtual
- Panorama 3D
AVL <…..> Si « Oui » est sélectionné, l’article «AVL» est considéré dans le menu « Son ».
Transporteur Muet <…..> Si « Oui » est sélectionné, « Transporteur mute » fonction est active.
Audio Delay Offset.
Prescale- FM bebe. AVL Sur <…….> Valeur entre 0-127
- AM bebe. AVL Sur <…….> Valeur entre 0-127
- NICAM bebe. AVL Sur <…….> Valeur entre 0-127
- I2S bebe. AVL Sur <…….> Valeur entre 0-127
- SCART bebe. AVL Sur <…….> Valeur entre 0-127
- FM bebe. AVL Arrêt <…….> Valeur entre 0-127
- AM bebe. AVL Arrêt <…….> Valeur entre 0-127
- NICAM bebe. AVL Arrêt <…….> Valeur entre 0-127
- I2S bebe. AVL Arrêt <…….> Valeur entre 0-127
- SCART bebe. AVL Arrêt <…….> Valeur entre 0-127
Dynamic Bass <…..> Si « Oui » est sélectionné, l’article « Dynamic Bass » est considéré dans le menu « Son ».
Subwoofer <…..> Si « Oui » est sélectionné, « Sous-woofer » élément est considéré dans le menu « Son ».
OPTION – 1VCTP Version <…….>
Basic +
De base- Double Digit <…..> Si « Oui » est sélectionné, « Double Digit » bouton est actif pour les chaînes.
- TEA6415C Disponible <…..> Si « Oui » est sélectionné, commutateur vidéo IC est active sur le matériel.
- TEA642X Disponible <…..> Si « Oui » est sélectionné, commutateur audio IC est active sur le matériel.
- Mode Power-Up <…….>
- Veille si sélectionné, la télévision se ouvre dans mode stand-by.
- L.State Si sélectionné, la télévision se ouvre en mode Last State.
TV OPTION MODE <—->
Source
1er TV
Dernière TV
Langues Sélectionnez <…….> « Oui » langues sélectionnées sont considérées comme sous l’option « Langue » dans le menu « Fonction »Langue Set 1
Allemand <…….>
Français <…….>
Espagnol <…….>
Italien <…….>
Danoise <…….>
Finlandaise <…….>
Suédois <…….>
Langue Set 2
Grec <…….>
Norwegian <…….>
Dutch <…….>
Portuguse <…….>
Polonais <…….>
Turque <…….>
Russie <…….>
Tchèque <…….>
Langue Set 3
Hongrie <…….>
Slovaque <…….>
Slovène <…….>
Roumaine <…….>
Bulgare <…….>
Croate <…….>
Serbe <…….>
Hébreu <…….>- Premières APS <…….> Si « Oui » est sélectionné, le premier téléviseur de temps ouvre en demandant APS.
- APS Volume <…….> valeur comprise entre 0 et + 63
- Graver En mode <…….> Si «Oui» sélectionné, TV ouvre avec le mode de Burn-In. Ce mode est utilisé dans la fabrication.
- APS test
- HDMI WP <…….> Si « Oui » est sélectionné, HDMI EDID ROM est protégé en écriture.
OPTION – 2
AutoStore <…….> Si « Oui » est sélectionné, le canal est automatiquement mémorisé.
Led Type <………………………..>
1 Led 1 Couleur
1 LED 2 couleurs
2 LED 2 couleurs- PC PIP <…….>
- PC Stand By <…….>
SERVICE SCAN / TUNING SETUP
Recherche L / L ‘<…….>
Pref. Recherche standard <………..>- BG, DK, I
- L / L ‘
- M
STATION IDENT
ATS Delay Time (ms) <…….> Valeur entre 20-250Couleur tueur Seuil <…….> Valeur entre 0-255
OPTIONS TUNER- Octet de contrôle <…….> Valeur entre 0-255
- Low-Mid – Low Byte <…….> Valeur entre 0-255
- Low-Mid – High Byte <…….> Valeur entre 0-255
- Mi-Haute – Basse Byte <…….> Valeur entre 0-255
- Moyen-Haut – High Byte <…….> Valeur entre 0-255
- BSW1 <…….> Valeur entre 0-255
- BSW2 <…….> Valeur entre 0-255
- BSW3 <…….> Valeur entre 0-255
Configuration de la source EXTERNES- DTV <…….>
- DVD <…….>
- Ext 2 S-Vidéo <…….>
- Ext 3 <…….>
- Ext 3 S-Vidéo <…….>
- FAV <…….>
- BAV <…….>
- S-Vidéo <…….>
- HDMI 1 <…….>
- HDMI 2 <…….>
- YPbPr <…….>
- PC <…….>
PICTURE MODE: SOURCES- Tuner
- CVBS
- RVB
- SVHS
- HDMI
- YPbPr
- Ordinateur personnel
- PIP
PICTURE MODE
Dynamique
Naturel
Cinéma
TEMP COULEUR
Frais
Normal
Chaud- Contraste <…….> Valeur entre 0-63
- Luminosité <…….> Valeur entre 0-63
- Netteté <…….> Valeur entre 0-15
- Couleur <…….> Valeur entre 0-63
- Rétro-éclairage <…….> Valeur entre 0-255
- R <…….> Valeur entre -63 à 63
- G <…….> Valeur entre -63 à 63
- B <…….> Valeur entre -63 à 63
TV SET RAZ
Initialiser NVM de la ROM.
Appuyez sur le bouton vert pour réinitialiser le NVM de ROM
MISE À JOUR LOGICIEL
Analog Software Update Via I2C
Step.1
Court les deuxième et troisième broches de PL_406. Mise sous tension et de garder court-circuitant les broches 3-5
secondes.
Step.2
Connectez ensuite l’outil de mise à jour I2C au port de PC parallèle.
Step.3
Connectez l’autre extrémité de l’outil à PL_406.
Étape 4 ne
Exécutez Cosima_VCTP programme de mise à jour logicielle I2C visuelle.
Step.5
Lorsque vous cliquez sur la case près poste «0» à «Bootloader Version », vous verrez « 40 ». Si vous ne pouviez pas voir « 40 » ou « Non Reconnaître de l’esclave! » Est apparu, Il peut y avoir un problème de connexion provenant port PC, ou un outil de mise à jour. Ou vous pouvez oublier de tension.
Step.6
Après «40» est considérée, Cliquez sur « Erase Flash»
Step.7
Sélectionnez le bac. déposer de près de la « charge Bin »
Step.8
Cliquez sur « Load Bin » et chargez le bac nécessaire. déposer.
Step.9
Défaire le câble I2C du Chasis
Step.10
Éteignez et rallumez le téléviseur pour produire réinitialisation matérielle.
Step.11
Initialiser la NVM du poste « Réinitialiser TV-set » dans le menu de service.
Logiciel analogique mise à jour via UART
Step.1
Connectez le câble série du port Com PC au connecteur PL104 sur 17PRG01 Module
carte.
Step.2
Branchez le câble de programmation de PL 102 connecteur sur 17PRG01 carte de module
connecteur PL408 sur le côté du châssis du téléviseur. Le signe de flèche » Δ « sur le connecteur doit voir le
PCB côté du châssis. Si la télévision est perçue de la couverture arrière, signe de flèche doit voir les téléviseurs
couverture arrière
Step.3
Exécutez un outil de terminal RS232 comme Hyper Terminal.
Étape 4 ne
Paramètres suivants de l’outil de terminal sont nécessaires:
Protocole: Xmodem
Port: COMx
Baud Rate: 115200
Bits de données: 8
Parité: aucune
Bits d’arrêt: 1
Com. Contrôle: aucun
Step.5
Chargez le fichier bin de « Parcourir » et cliquez sur « Envoyer »
Step.6
Éteignez et rallumez le téléviseur pour produire réinitialisation matérielle. - =====================================
- MODE SERVICE VESTEL LCD TV 17MB25
pour entrer dans le menu de service, d’abord Appuyez sur » MENU « , puis faire le code avec la tc, qui est » 4725 « .
En mode DTV, appuyez d’abord sur « MENU » et sélectionnez « TV SETUP ». Ensuite, appuyez sur « 4725 ». - =========================
- Vestel tous model
Pour afficher les options du menu de verrouillage, saisissez le code PIN. Par défaut, ce code est réglé en
usine à 0000. Après avoir saisi le code PIN approprié, le menu Paramètres parentaux s’affichera :Verrouillage Menu: L’option Verrouillage Menu active ou désactive l’accès au menu.
Verrouillage Maturité: Après installation, cette option recherche l’information relative aux émissions parentales
et si ce niveau parental a été inactivé, l’accès à la diffusion n’est pas activé.Verrouillage parental: Lorsque l’option Verrouillage Parental est sélectionnée, le téléviseur peut uniquement
être contrôlé à l’aide de la télécommande. Dans ce cas, les boutons du panneau de contrôle ne fonctionneront
pas.Paramétrage du code PIN: Définit un nouveau code PIN.
Le code PIN par défaut peut changer en fonction du pays sélectionné.
Si un code PIN est exigé pour afficher une option du menu, entrez l’un des codes suivants : 4725, 0000 ou 1234
- Le sujet ‘Mode Service Vestel’ est fermé à de nouvelles réponses.
