MOULINEX Four Optichef BH3 Blanc
  • Ce sujet contient 4 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 5 années et 4 mois.
  • #9020
    Salut et bon dimanche à tous ! ! !
    J’ai l’inter général de ce four qui est HS …
    En fait, Moulinex ne le fourni plus ! ! !
    Qui est-ce qui saurait où trouver ce modèle ? … c’est comme d’hab, pour une bêtise, on devrait mettre un truc qui fonctionne à la benne ??? et il paraît qu’on doit réparer ! ! ! je vous mets une photo de ce pôv inter …
    Bon, j’ai réussi à le prolonger : tout cause bien en attendant …
    C’est un inter à 1 contact (2 plots) + témoin néon (2 petits plots) Il est tellement sous-dimensionné (d’origine) que la lamelle de contact intérieur chauffe … et, comme elle est manoeuvrée par un poussoir en plastique, il fond, se ramollit et, finalement, ne l’amène plus assez en contact franc avec l’autre pôle (ce qui augmente, bien sûr, la résistance de contact et favorise finalement sa chauffe jusqu’à l’emballement thermique fatal) !
    J’ai bidouillé le piston en plastique (poli pour coulisser mieux), comme il était trop court, j’ai percé le bout fermé, y ais introduit une petite vis pour que l’épaisseur de sa tête compense le manque de plastique (fondu) prise dans le ressort à l’intérieur, puis cambré (en plusieurs essais) la dite plaquette pour qu’elle amène la pastille contact au contact en pression par le ressort … et je cherche, maintenant encore, où trouver le même ou son fabricant …
    C’est assez souvent le cas pour des interrupteurs sous-dimensionnés …
    Mais, le meilleur moyen de les préserver est de ne les passer de la position marche (on), c’est à dire, comme celui-ci qui possède un témoin de contact actif, quand le témoin est éteint à la position arrêt (off) …
    C’est un peu moins simple s’il n’y a pas de témoin, mais, dans ce cas, il suffit alors de débrancher avant d’effectuer cette manoeuvre  …
    #9051
    salut tournesol
    si j’en recupere un, je te le ferai savoir
    #9053
    Merci …
    Et à plus tard
    Si on trouve le fabricant de ce moule … on aura une soluce ainsi
    #9064
    ref: Moulinex OptiChef BJ9
    je sais pas si c’est le même model
    #9068
    Salut Rocky
    Ce n’est pas le même modèle : l’inter principal est, sur celui-ci, remplacé par le minuteur … mais c’est tout de même un optichef … Autoclean au lieu de Rotisserie
    Il doit, lui, avoir en plus un moteur pour tourne-broche ?
    Celui de ma belle-fille n’en a pas et c’est un inter simple comme le modèle que je mets ci-dessous (la façade) :
    On voit l’inter avec son voyant (qui doit être alimenté comme le tiens, mais incorporé dans la bascule
    C’est ainsi que je l’avais mis (extrait d’un site de vente par correspondance qui ne l’a plus) …
    Bon week-end et merci encore
    Le vieux Tryphon
  • Le sujet ‘MOULINEX Four Optichef BH3 Blanc’ est fermé à de nouvelles réponses.
