panne moteur
le moteur ce coupe en plein route ou ne démarre pas
probleme de gasoil qui n’arrive pas jusqu’au filtre, en l’aspergent avec du start pilote on arrive a faire demarré le moteur ,puis ce coupe au bout de 2 minutes
sur ce model il n’y a pas de pompe de gavage,dans le reservoir seulement la jauge a carburant,alors pas la peine de demonté
le probleme est le calculateur de la pompe a injection ,il y en n’a 3 il me semble sur ce model,celui qui pose probleme est derriere le moteur et l’abitacle tous en bas sur la gauche il faut bien ce pencher pour le voir ,prendre une lampe,4 vis a démonter, et dans le boitier il y a deux soudure qui ont lacher ,donc a refaire
filtre a gasoil changer démarre au 1/4 de tours
