PANASONIC CR-14 – AUDIO – MECANISME procédures de fonctionnement de – [CD CHANGER]
DESCRIPTION DES PLATEAUX OPEN / CLOSE DISC et opérations de change
- Le moteur de chargement tourne dans le sens des aiguilles d’une montre et la rotation est transmise par l’intermédiaire de la courroie, le pignon de poulie tourne dans le sens horaire également.
- L’engrenage de relais est dans le sens antihoraire.
- La vitesse de changement tourne en sens horaire.
- Le pignon de came tourne dans le sens antihoraire.
- Le pignon d’entraînement de OC tourne en sens horaire entraîné OC vitesse compl.
- Trigger diapositives ASSY rejets plateau levier de verrouillage.
- Mouvement de OC vitesse ASSY libère toutes les plateaux. (L’opération de plateaux fermés est à l’opposé de ce que pour ouvrir les plateaux. Disques échange se fait au cours de l’opération de fermeture)
Sélection du bac FONCTIONNEMENT
- La vitesse UD d’entraînement tourne dans le sens antihoraire s’engage UD came L Guide entraîne connexion UD tourne dans le sens antihoraire, UD came guide de R est entraîné pour déplacer l’unité de base UD bas. (Le fonctionnement de l’unité de base jusqu’à UD est à l’opposé de ce que pour l’unité de base UD vers le bas.)
LECTURE FONCTIONNEMENT
Tourner le moteur dans le sens horaire VRT, le plateau se charge en position de jeu jusqu’à ce que OPU à la position de centre.
