Panne 50PUS6162/12 Allumage
  • #4899
    Centaure
    Marque  :Philips
    Model 50PUS6162/12
    Défaut : Problème d’allumage téléviseur
    Suite au blocage de mon téléviseur en mode hôtel (problème récurent sur ce modèle), j’ai déconnecté l’alimentation électrique ce qui d’habitude permet d’avoir toutes les fonctionnalités du téléviseur après une minute d’attente. Or actuellement, il est impossible d’utiliser le téléviseur.
    Lorsque je reconnecte la prise électrique, le téléviseur passe de écran noir (hors tension) à écran rétroéclairé sans aucun affichage mais sans action possible soit par la télécommande, soit par le bouton de mise sous tension à l’arrière droite du téléviseur.
    La led rouge de mise en veille est éteinte.
    J’ai mis la dernière mise à jour sur une clef usb afin de forcer une mise à jour qui a du déjà se faire par le Wifi, mais aucun affichage sur l’écran.
    Le télé semble « freezée »
    Merci pour votre aide
    #4900
    il n’est plus sous garantie ?
    donc tu a un ecran noir,avec le retroeclairage ok ,a tu le son?
    mise a jour :https://www.philips.fr/c-p/50PUS6162_12/6000-series-televiseur-led-smart-tv-ultra-plat-4k-avec-pixel-plus-ultra-hd/aide
    quelle est la reference de l’alim et de la carte mere
    verifie le mini fusible sur carte t-con ,mais je pense qu’il doit etre bon
    possible que la carte mere soit a remplacer.
  • Le sujet ‘Panne 50PUS6162/12 Allumage’ est fermé à de nouvelles réponses.
