panne alimentation à découpage bloc alim HK600-11PP
  • Ce sujet contient 3 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par rocky, le il y a 11 mois.
  • #21565
    maxt
    Je suis à réparer un bloc alimentation HK 600-11PP d’une tour d’ordinateur.
    Après contrôle aucune alimentation je court-circuit bien le P-SON fil vert à la masse et le ventilo ne tourne pas.
    J’ai contrôlé fusible OK, résistance  FUSIBLES OK .
    j’ai constaté que 2 condensateurs posaient problème . Le premier condo 0.68 mifcrofarad X2 250v alternatif  et le second filtrage après redressement 390 microfarad 400v continu hs
    contrôle au capacimètre mauvaise valeur par contre je mesure bien au metrix 300v continu SUR LES BROCHES DU GROS CONDENSATEUR EN ALIMENTANT SUR LA PRISE 220V SECTEUR.
    le FAITE QUE CE condensateur EST HS PEUT PROVOQUER LA PANNE?
    AVEZ-VOUS  déja dépanné CE GENRE DE BLOC ALIMENTATION.
    Merci de l’aide.
    A+
    #21567
    salut max
    la plupart des pannes sur les alims de PC tour, ce sont les condo soit sec soit gonflés
    #21587
    maxt
    Bonsoir,
    Si quelqu’un  à la schématèque  du bloc ALIMENTATION HK600-11PP.
    Pour  COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT.
    A+
    #21590
    salut max
    essaye de voir si cela correspond : https://www.depanetout.com/Forums/topic/alimentation-pc-atx/
    en generale comme je te l’ai dit soit les condo sec ou diode en c/c ,c’est ce que j’ai toujours constatez sur ces alim
    verifie : 12V, 5V, 3V3
  • Le sujet ‘panne alimentation à découpage bloc alim HK600-11PP’ est fermé à de nouvelles réponses.
