panne refrigerateur liebherr model G 2413 INDEX 22B/001 Suite ORAGE
Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Électroménager › Froid › panne refrigerateur liebherr model G 2413 INDEX 22B/001 Suite ORAGE
  • #5432
    maxt
    Bonsoir,
    Ma tante ma demandé de regarder son réfrigérateur ne fonctionne plus depuis un orage.
    La panne plus de froid et sur la face avant clignotement au niveau température et le compresseur ronronne.
    En 1 j ai contrôlé le klixon OK en 2 le condo 4 microfarad 400v au niveau du compresseur ok.
    En 3 contrôle des enroulements primaire et auxiliaire ok
    en 4 démontage de la carte  circuit imprimé face avant qui est alimenté par un câble (noir bleu et marron )du bloc relais compresseure
    et un second câble qui part de la carte  alimente la sonde derrière le frigo.
    Je contrôle les composants de la carte  et je trouve un condo de 0.68 microfarad 275v x2  au capacimètre 104 NF soit 0.104 microfarad
    Il me semble hs ce condo est un anti parasite plus stockage d’énergie.
    La panne peut elle venir de ce composant.Il ME SEMBLE QUE X2 BRANCHEMENT ENTRE PHASE ET NEUTRE
    ref de la carte: 6133 691-00  GS3 04 B
    merci de l’aide
    A+
    #5435
    remplace celui de 400v et celui de 275v et cela devrais repartir
    le condo de 275v est hs
    tu n’a pas une autre carte
    #5449
    maxt
    Bonjour Rocky,
    J’ai changé le condo 680NF 275V x2
    Le frigo fonctionne de nouveau
    Merci de l’aide
    A+
    #5450
    salut maxt
    meci du retour A+++
  • Le sujet ‘panne refrigerateur liebherr model G 2413 INDEX 22B/001 Suite ORAGE’ est fermé à de nouvelles réponses.
