Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › LG › Panne tv 42LF5610 -ZF IMAGE presence SON mais l'mage trés trés sombre.
rocky, le il y a 5 années et 8 mois.
31 août 2020 à 15 h 31 min #5576
maxtParticipantBonjour,
Je suis à dépanner un TV LG Réf 42LF5610 -ZF D4UN Collégue.
Le problème son présent mais image très sombre .
J ai essaye de régler contraste etc toujours pareil.
Démontage capot arrière. Au niveau de la carte alimentation contrôle du 13.2v ok
Sur la carte SSB retire un morceau de prise hdmi mâle
la panne vient elle de la carte ssb .Sur la carte T con contrôle mini fusible ok.
Pour moi le rétro éclairage est ok
merci de l’aide
recherche schéma alim + ssb etc
31 août 2020 à 17 h 10 min #5577
peut tu mettre une image du defaut
retire le cable LVDS de la carte mere et voire si le défaut est le meme,si le retro est ok alors eeprom a reprogrammer (possible)
sinon alors bande leds hs
quelle tensions a tu sur le connecteurs leds et combien de fils a tu dessus
la plupart du temps chez LG quand il y a un defaut de retroeclairage ce sont les leds qui foire
pour le schéma faut mettre les reference des cartes (ils faut prendre l’habitude de mettre les reference des cartes a chaque sujet)
31 août 2020 à 18 h 42 min #5578
maxtParticipantSalut rocky,
Voici la photo 1 avec le defaut
La photo 2 vue des circuits : alim -SSB -Tcon
Tu me parle de retirer le câble LVDS .Quelle est ce câble
MERCI
a+
31 août 2020 à 18 h 57 min #5579
maxtParticipantrocky,
Pour l’alimentation des leds c’est la prise blanche à coté du condo bleu sur la carte d’alimentation
Autrement le cable noté 12 qui va de la carte alimentation à la carte SSB LES TENSIONS SONT CORRECTES
J’ai pas encore mesuré cette tension il faut avoir combien normalement.
La Ref de la carte SSB est : LD55 EAX66164203.
Au démarrage je vois bien le logo LG en mouvement,pour moi le rétro éclairage est ok si hs pas de logo LG (VISIBLE AVEC UNE LAMPE devant la dalle)
31 août 2020 à 18 h 59 min #5580
rockyMaître des clésalim : EAX66203001 (1.6)
je te l’ai encadré en rouge débranche le et mets en route le tv ,et voir si le retro fonctionne bien ou pas
d’apres ce que tu dit c’est les bandes leds hs sur a 100%
1 septembre 2020 à 8 h 16 min #5584
maxtParticipantBonjour Rocky,
J’ai débranché le câble lvds qui va à la carte TCON
Et là rien écran noir
Mesure la tension connecteur qui va au panneau leds environ 309v continu
Après vérification le symbole lg qui tourne sur l’écran est bien sombre sans branchement antenne prise peritel etc
bonne journée
1 septembre 2020 à 8 h 22 min #5585
démonte la dalle et tu trouver certaines leds hs
a 309V la tension n’est pas bonne
je sais pas comment tu fait pour voir le logo alors que le cable LVDS est debranché
1 septembre 2020 à 11 h 02 min #5586
maxtParticipantROCKY,
J vois le logo LG sombre une fois le câble LVDS rebranché.
Câble lvds débranché écran noir pas de rétroéclairage
je vais essayé de démonter la dalle
COMBIEN DOIT ON AVOIR AU CONNECTEUR led normalement, moi je mesure 309 v
MERCI
A+
1 septembre 2020 à 15 h 57 min #5587
1 septembre 2020 à 18 h 10 min #5588
maxtParticipantBonsoir,
Voila après démontage de la dalle ci-joint photo
les clips blanc arrondi à la base s ‘enlèvent aisément.Par contre le rectangulaire à la base difficile.
12 ronds et 12 rectangulaires
Je vais commander les leds pour une 20 €
merci A+
1 septembre 2020 à 18 h 26 min #5589
rockyMaître des cléstu a carrément une bande bruler ,ta eu chaud cela aurai pu prendre feu et te bruler les diffuseurs
6 octobre 2020 à 18 h 32 min #5964
maxtParticipantBonsoir Rocky,
Pour info
Je reviens vers toi pour te dire que après échange des barres de led le tv fonctionne correctement.J’ai effectué la commande chez aliexpress délais très long 1 mois.
Encore merci
A+
6 octobre 2020 à 18 h 48 min #5966
- Le sujet ‘Panne tv 42LF5610 -ZF IMAGE presence SON mais l'mage trés trés sombre.’ est fermé à de nouvelles réponses.
