Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Thomson › Panne TV THOMSON 55FA3203
rocky, le il y a 10 mois et 1 semaine.
19 décembre 2025 à 19 h 19 min #22740
ProgfuryParticipantSalut Rocky,
J’interviens sur un TV THOMSON 55FA3203 qui ne s’allume plus.
A la mise sous tension, pas de voyant lumineux ni image, ni son.
Vérification des bandeaux leds au testeur BackLight: ils sont OK (environ 140V sur chaque ligne)
Vérification de la carte Alim: 12V OK (J’ai trouvé le schéma, c’est celui du TCL 01-LH9211-PWD)
Par contre, pas de démarrage du Driver Leds lorsque je force le PS-ON, le P-DIM et le BL-ON avec une alim 3,5V. J’ai donc prévu de remplacer le driver OZ9976GN
Pour le coup, je reste quand même perplexe sur le fait que le voyant en façade ne s’allume jamais.
Pour autant, la carte mère délivre bien les signaux PS-ON et BL-ON.
Qu’en penses-tu ?
Pas de voyant en façade car Pb de driver Backlight ou Pb également de carte mère ?
Eventuellement, mise à jour du firmware directement dans la 25Q64 (si tu as ce firmware en stock)
références cartes mère: 08-MT31S03-MA200AA
Firmware: V8-0MT3101-LF1V214(B1)
D’avance merci pour ton retour
Amicalement,
Progfury
19 décembre 2025 à 20 h 17 min #22741
re-verifie les bandes leds ,car j’ai deja eu sur des model de thomson FA ou c’etait 1 led ou 2 qui etait hs ,car le testeur de leds n’est pas toujours fiable
je te donne quand meme le flash: https://limewire.com/d/iq5Am#ISkbJEuK8
20 décembre 2025 à 9 h 26 min #22744
merci pour ton retour et le firmware.
je veux bien croire qu’une ou deux leds puissent être HS et il n’y a effectivement qu’un démontant que je pourrai en être certain mais je suis quand même perplexe par le fait que je n’ai aucune tension à aucun moment sur les alimentations de rétro-éclairage, même pas au démarrage, ce qui permet ensuite à la carte de détecter une anomalie sur les bandeaux et de se mettre en sécurité.
Je vais donc remplacer le driver leds pour récupérer ces tensions puis démonterai la dalle pour vérifier les bandeaux si nécessaire.
Je te tiens au courant
Bonne journée à toi
Progfury
20 décembre 2025 à 11 h 16 min #22752
dans mon cas sur les 3 tv c’etait les leds ,possible que sur le tiens c’est soit le drivers ou le flash
ce que tu peut faire aussi est de laisser,branché ton testeur de leds sur le connecteur leds débranché ,de débranché une nappe droite ou gauche du tv sur tcon de mettre en route et voir si tu récupere une image
16 janvier 2026 à 9 h 24 min #22874
Il y avait effectivement 8 leds de mortes sur l’ensemble des bandeaux. J’ai donc remplacé ceux-ci.
Toutefois, je n’ai toujours aucune alimentation sur mes sorties de rétroéclairage.
J’ai remplacé le circuit Driver OZ9976GN mais sans résultat.
Il faut donc que j’arrive à dépanner la partie retroéclairage sur la carte alim.
La carte mère fonctionne parfaitement car j’ai bien une image lorsque j’allume les bandeaux avec mon testeur…
16 janvier 2026 à 10 h 25 min #22875
ProgfuryParticipantAprès vérifications, j’ai les tensions suivantes sur le driver OZ9976:
VIN: 12V
VREF: 0.28V (au lieu de 5V)
ENA: 3.25V
ADIM: 0V
TIMER: 0.26V
SSTCMP: 0V
ISEN: 0V
VSEN: 0.12V
PDIM: 3.25V
LCT: 0V
CT: 0.27V
RT1: 0V
ZCS: 0.27V
16 janvier 2026 à 12 h 24 min #22876
OZ9976
a tu essayer de contourné la protection en mettant une
résistance de 10KOhms entre les broches 11 (timer) et la masseapres possible que tu a une resistance de faible valeur qui a augmenter cela mets arrivé sur un LG,voir aussi les transistor mosfet qui alimente de driver en fuite ,verifie les transistor marqué 2N7002
https://www.electronica-pt.com/esquema/lcd/tcl-40-lm9211-pwd1xg-70309/
les bandes leds que tu a acheté ont un connecteur ou en une seul longueur
- Le sujet ‘Panne TV THOMSON 55FA3203’ est fermé à de nouvelles réponses.
