(resolue) Plaque à induction Sauter Brandt erreur D3 puis D0 Suite
Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique Forums Dépannage Électroménager Induction (resolue) Plaque à induction Sauter Brandt erreur D3 puis D0 Suite
  • #22772
    Bonjour, dépannage ce jour d’une plaque à induction Brandt avec l’erreur D3 et D0  type LK6WvX1D
    [url=https://goopics.net/i/x6jd5t][img]https://i.goopics.net/800/x6jd5t.png[/img][/url]
    – Ventilateur Ok testé sur une alimentation
    – J’ai suivi la piste et je suis tombé sur un composant T18 type SOT23 marqué 620y1 à première vue c’est un transistor ou Mosfet mais lequel ???? [url=https://goopics.net/i/x4hx6j][img]https://i.goopics.net/800/x4hx6j.jpg[/img][/url]
    – Après un peu d’analyse le collecteur étant à la masse c’est donc un PNP ou mosfet Canal N Après deux tests infructueux avec des transistor, je sui passé sur un Mosfet SI2301 ( 20V 3A 8V vgs ) Et à priori ça fonctionne. Si ça peu aider
    #22776
    merci du retour, c’est vrai que certains composants ont des abréviation introuvables car il réduise les lettres ou chiffres avec des codes propre a eux
    sur l’image je voie marqué A1SHB
    A1SHB
    x4hx6j
    #22777
    A1SHB est le remplaçant j’ai fait les photos à postériori car je n’y croyais pas trop ….
    #22783
    ok,  je le passe en resolue et ferme le sujet A+++
  • Le sujet ‘(resolue) Plaque à induction Sauter Brandt erreur D3 puis D0 Suite’ est fermé à de nouvelles réponses.
