plaque de cuisson fait disjoncté le 30ma
  • #4199
    maxt
    Bonsoir, je suis a essaye de dépanner une plaque de cuisson de galette.
    Montage simple un thermostat pour 250° QUI COUPE LA PHASE.
    2 RÉSISTANCES EN PARALLÈLE JE MESURE LA RÉSISTANCE seule  34 ohms les 2 la même valeur ( en\\ 17  ohms)
    EN 1:   Je branche seule la 1 résistance directement une cosse sur la phase et l’autre sur le neutre elle chauffe devient rouge valeur 33ohms.
    Même chose pour la seconde elle devient rouge sans faire disjoncter le 30ma –> branchement sans rhéostat
    EN 2:    j’associe les 2 résistances en // DONC 17 OHMS  au métrix et là ça disjoncte branchement direct toujours sans réhostat–
    -je pense à un défaut d’isolement des résistances en chauffe pour la valeur 17 ohms.
    Merci de votre aide
    A+
    #4200
    quelle est la marque et la reference de ta plaque,je pense aussi a un defaut d’isolement la resistance doit ce déformer lorsque elle chauffe ,j’ai deja eu ce probleme sur un lave linge
    #4204
    maxt
    Bonjour Rocky,
    marque de ma crêpière KRAMPOUZ code produit CEBPD4AO GENCOD: N° 3563880046843
    Je PENSE AVOIR trouvé une des resistances  un défaut
    – Première résistance je branche je mesure 34 ohms  PHASE ET NEUTRE DIRECTEMENT SANS METTRE LA TERRE ELLE FONCTIONNE JE VIENS METTRE LA TERRE ELLE FONCTIONNE TOUJOURS.
    -Deuxième résistance je branche je mesure 34 ohms phase et neutre sans mettre la terre elle fonctionne je viens mettre et au bout de quelques secondes le 30ma disjoncte donc défaut d’isolement de cette résistance(au départ résistance froide).
    Faut il échanger les 2 résistances en même temps.
    Merci de l’aide ROCKY
    #4207
    les resistances doivent pas etre données,elles doivent etre en céramique.renseigne toi du prix je pense qu’il va te refroidir
    #4208
    maxt
    Bonjour rocky,
    merci pour les renseignements
    Bonne journée
    A+
    #4263
    maxt
    Bonjour rocky,
    pour info j’ai commandé la résistance pour 45 euros
    échange et fonctionne correctement
    Merci de ton aide A+
    #4264
    salut maxt
