Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Jardin › Rotofil › probleme fonctionnement coupe bordure parkside
abrams, le il y a 1 année et 5 mois.
30 avril 2025 à 17 h 57 min #21405
abramsParticipantBonjour
j ai un petit probleme avec un coupe bordure parkside et je ne sais pas d ou vient le soucy
batterie chargee ( et elle charge bien) et surtout apres et tres peu d utilisations sans problemes je me lance dans une nouvelle coupe et a un moment marre d appuyer sur les boutons pour le faire fonctionner je m arrete et au moment de repartir ca tourne plus ca tente de partir mais rien
ca se lance comme si la batterie etait vide mais plus rien je laisse tomber je suis revenu plus tard et c est reparti au bout de quelques relances
le lendemain c est parti cash mais j ai eu de nouveau le meme probleme ensuite
j ai donc demonte le manche en pensant que ca venait de la mais tout est nickel soudures cablage j ai meme remis un coup de gras dans le contacteur j ai relance RIEN c est toujours des faux departs
j ai demonte la tete et la ouff ok il y avait de l herbe de coincee c est bon j ai trouve le probleme pensais je et apres avoir nettoye c est parti cash mais des le lendemain rebelotte
et la je reviens de demonter la tete remis un coup de gras mais c est toujours pareil ce ne sont que des a-coups
alors batterie? pas batterie? autre chose je ne sais pas???
si quelqu un connait le probleme ou qui pourrait me donner une info? ca serait bien cool avant que je ne le balance contre le mur ;o))
merci a vous
abrams
30 avril 2025 à 18 h 34 min #21407
rockyMaître des cléssalut abrams
a tu verifié la tension de la batterie avant et âpres quelle déconne, a tu des charbons moteur?
peut tu mettre des images du module et du rotor bien net
30 avril 2025 à 19 h 00 min #21408
abramsParticipantyo
merci pour cette rapidite
no j avoue pas regarde la tension ( pis faut que je trouve un multimetre lolllll ) et no je pense pas qu il y ai des charbons pour une becane electrique? si? ah bon lolllllll
je ferais les photos demain sans probleme
merci a toi et bonne soiree
abrams
30 avril 2025 à 19 h 04 min #21409
abramsParticipanttu penses que la tension aurait pu bouger en maxi 10 utilisations (voir moins)
je pensais utiliser une autre batterie pour voir justement
parce qu a part ca maintenant je ne vois rien d autre ou un cable coupe qq part qui fait contact un coup sur deux coupant l arrivee du jus qd il est mal positionne mais bon????
1 mai 2025 à 7 h 03 min #21410
possible que tu a un accus dans la batterie de hs,ou mauvais contact dans la batterie,voir aussi le module mauvais contact
3 mai 2025 à 10 h 21 min #21419
abramsParticipantbonjour
bon ben c est pas la batterie c est le moteur qu a fait le saut
j ai teste avec d autres batteries de meme puissance ou sup et ca fonctionne pareil que par a coups
la voisine a voulu le demonter elle m a dit qu il avait chauffe??? je sais pas comment puisqu avec des a coups ca n a pas le temps de tourner
et comme je trouve plus le tickouz d achat pour la garantie c est mort je peux en racheter un autre
une merde de plus pour commencer le mois
bon wikande
abrams
3 mai 2025 à 11 h 13 min #21420
a tu la possibilité d’alimenter uniquement le moteur en direct pour voir s’il tourne?
3 mai 2025 à 11 h 19 min #21421
abramsParticipantyo no
sinon je soude deux fils et je les mets en contact?
3 mai 2025 à 11 h 30 min #21422
rockyMaître des clésil faut que tu branche le moteur a la batterie mais tu mets pas d’image je peut pas savoir
3 mai 2025 à 11 h 33 min #21423
abramsParticipantoui mais comme y a trois contacts qui partent de la batterie
et au moteur classic deux arrivees
j avoue que j ai fait ma flemme pour les pics si ca pleut cet amidi
j en fera lol
- Le sujet ‘probleme fonctionnement coupe bordure parkside’ est fermé à de nouvelles réponses.
