Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Schématèque › Autres › Remplacer Une Roue De Couleur Dans téléviseurs à projection DLP
1 janvier 2019 à 8 h 59 min #1845
rockyMaître des clésDétails sur le remplacement d’une roue de couleur pour Samsung HLM 4365WX. Roue de couleur nombre de participer à cette projection TV est BP96-00250A.
Ces images sont pour la comparaison. La roue réelle peut sembler différent de ces photos.Faites tout cela, que lorsque l’appareil est dans un état froid.
Pour le remplacer.
- Retirez le panneau arrière du téléviseur. Le panneau s’étend sur toute la largeur de l’arrière fond de l’ensemble. Il y aura des vis de fixation 14.
- Retirez la lampe du projecteur.
- Dévissez les deux vis en laiton, sur le côté droit du téléviseur. Les vis ne sortira pas, il suffit de tirer les avec toute l’unité en le tirant par sa poignée et en le faisant glisser vers l’extérieur.
- Retirez le panneau sur le côté gauche de retirer deux vis qui maintiennent en place. Faites-la glisser et la carte de circuit imprimé ci-joint quelques pouces jusqu’à ce que les câbles connectés vous empêche. La carte de circuit imprimé n’a pas besoin d’être détaché pour remplacer la roue de couleur.
Notez la position des câbles connectés, parceque vous devez le remettre, si l’un se détache de la place.
Une fois que vous avez fait cela, tirer sur le cordon d’alimentation de l’encoche dans le fond de l’affaire. Il bloque la partie suivante qui doit glisser.- Retirer les deux vis qui ont des têtes plus grosses, qui détient le panneau central. Vous n’avez pas besoin d’enlever les vis de taille régulière dans le fond qui ont des têtes plus grosses que les autres.
- Faites glisser l’unité centrale lentement, à quelques centimètres et de prendre un coup d’oeil à l’intérieur comme vous le faites. C’est un Snugfit, vous aurez donc besoin pour faciliter à la fois le haut et le bas en même temps. Regardez comment la lentille du projecteur est installé à l’intérieur d’une gaine de mousse. Take a good look.
Il ya quelques câbles sur le côté gauche restreindre. Vous aurez besoin de débrancher:
câble d’alimentation à deux fils bleu / Brown. Bleu / Blanc câble de raccordement sur le côté gauche.
Squeese la prise unlach et retirez-le de l’unité centrale vous retirez.
interrupteur capteur sur le côté droit. Dévissez ce du support de cas de la télévision.
Maintenant, vous pouvez faire glisser le panneau central et toutes les pièces derrière lui sur la TV. Si vous n’avez pas supprimé tous les câbles sur le panneau plat, vous devrez balancer tout sur la gauche pour effacer la télévision.Trouver le couvercle de roue de couleur. Il aura un petit circuit sur le dessus de celui-ci avec des fils bleu / noir qui lui sont connectés. Retirez le bouchon. Retirez les deux câbles venant de roue de couleur. Une aura câble de ruban de couleur de cuivre. Faites-la glisser. L’autre est le câble avec deux blancs et un fil bleu. Utilisez le tournevis de bijoutier pour la détacher. Ne tirez pas mal.
Il ya assez de mou dans le fil de la route autour de la couverture, lors de son retrait. Vous débranchez le fil de vieille roue de couleur et de le brancher nouveau; la languette en plastique se rompre le vieux connecteur, quand vous allez à enlever il sera toujours bien ajusté sur la nouvelle roue de couleur.
Dévissez le couvercle de la roue de couleur. Il ya trois exploitations en place. Un à l’arrière de l’appareil, et deux à l’avant. Dévissez les ont laissés en place et à les sortir avec le couvercle. Faites glisser le couvercle vers le haut. Cela permettra d’exposer la roue des couleurs.
Retirez la mauvaise roue de couleur. Il ya trois vis de fixation. Enlever la roue en soulevant le bord avant et faites-le glisser towwars l’avant.
Insérez la nouvelle roue de couleur. Ne touchez pas la roue de couleur. En utilisant des gants est recommandé. Remettez le couvercle de la roue de couleur en arrière. Mettez tous les tripes en place. -
- Le sujet ‘Remplacer Une Roue De Couleur Dans téléviseurs à projection DLP’ est fermé à de nouvelles réponses.
