(resolue) Seche serviette acova tln 125 060 tf
  • #20533
    katode
    Voici la solution si votre sèche serviette acova ou autre ne fonctionne plus du tout ou ne chauffe plus (boitier de contrôle s allume ).
    Pour démonter et sortir la carte du boitier poussez le potentiomètre de réglage au minimum et tirer dessus.
    Dans un premier temps vérifier la valeur de la résistance en la débranchant du boitier elle doit faire au alentour de 220 Ohms pour le modèle 1250w.
    Si comme dans mon cas le boitier s allume mais n alimente pas la résistance oui si vous avez la tension d’alimention quand on la débranche changer le condensateur gris de 0.68µ
    Tout devrais renter dans l ordre
    Condensateur MKP X2 0.68uF 0.68µF 680nF 275V 22,5mm
    #20535
    salut Katode
    merci du retour,ça servira a d’autres d’autant plus qu’ils n’est pas donner ce sèche serviette
  • Le sujet ‘(resolue) Seche serviette acova tln 125 060 tf’ est fermé à de nouvelles réponses.
