Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Autres › Retro Eclairage Linsar 55LED900F
- Ce sujet contient 22 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Benoit PARSY, le il y a 4 années et 10 mois.
30 juin 2021 à 14 h 49 min #9551
leturcqmatParticipantMarque : Linsar
Model :55LED900F
Châssis: C140-A550B-1S2G
Défaut : Retro Eclairage HS
Bonjour, Je cherche à remplacer les bandeaux de leds dans ce model mais introuvable à des prix abordable et sur tout en neuf .
Reference Bandeau: JL.D55091330-140CR-M et JL.D55091330-140CL-M total de 10 bandeau 5 de chaque référence.Auriez vous un lien d’achat?
Du coup je me suis mis en tête de garder les bandeaux et de remplacer juste les led HS mais j’aimerai savoir quel type de led acheter exactement .
C’est des 3030 3V et je pense 0,5W car mon testeur de led m’indique 0.171 mA Pouvez vous me confirmer? </span></p>
j’aimerai connaitre les référence exacte si possible pour avoir la même teinte de couleur. (Blanc froid , blanc , Blanc chaud?)
Pouvez vous m’aider?Cordialement.
je joint quelques photo des bandeaux :
30 juin 2021 à 15 h 05 min #9552
combien de leds hs a tu ,car moi c’est ce que je fait change uniquement les leds hs ,ensuite je baisse le retroeclairage a 50%
4 juillet 2021 à 3 h 41 min #9586
leturcqmatParticipantIl y en avais 3 hs.
Je les ai remplacées par des model 2835 3V que j’avais en stock pour le test. Je n’en c’est pas beaucoup plus sur les caractéristiques mais se que je peut dire c’est qu’elle rendre un peut plus bleu qu’a l’origine mais à peine visible je pense qu’elle restera comme sa jusqu’à la prochaine foie..
Je préféré dépenser un peut pour plus de tranquillité. Mais bon pas le choix.
Toujours preneur pour un fournisseur.
Merci.
4 juillet 2021 à 6 h 47 min #9587
rockyMaître des clés20 octobre 2021 à 17 h 40 min #10365
sebastien bchParticipantbonjour besoin d’aide pour savoir comment demonté mon
Retro Eclairage sur linsar 55LED900F svp svp
20 octobre 2021 à 18 h 55 min #10368
ton tv fait 140 cm celui qui a l’habitude et confiance en soit, peut retiré la dalle sans ventouse ,sinon regarde des video sur YT les video ce valent
sinon mets des images de ton tv
il y a pas vraiment de méthode unique
20 octobre 2021 à 19 h 16 min #10371
dalle enlever telle un pizzaiolo sur une plaque de bois
20 octobre 2021 à 19 h 17 min #10372
20 octobre 2021 à 19 h 17 min #10373
20 octobre 2021 à 19 h 18 min #10374
20 octobre 2021 à 19 h 18 min #10376
20 octobre 2021 à 19 h 24 min #10377
sebastien bchParticipantj’ai testé les 5 rampes et il sont tous vraiment faible en puissance même après les avoir déconnecter les une des autre une seule rampe ne s’alume pas? donc ou je pourrai trouver les même pour un pris raisonnable svp
merci par avance20 octobre 2021 à 19 h 24 min #10378
rockyMaître des clésc’est bon tu a fait le plus gros
les bandes leds sont collé avec du scotch double face
tu a 10 bandes leds que veux tu savoir,
20 octobre 2021 à 19 h 33 min #10379
sebastien bchParticipantoui c’est exactement ça elle son collé et donc ce que je voudrai savoir c’est ou je peu acheter les bande LED pour pouvoir les renplacer stp?
20 octobre 2021 à 20 h 47 min #10381
rockyMaître des cléstoutes mes bandes led je les prends chez aliexpress,c’est un peut long mais pas cher ,et j’ai jamais été déçu
20 octobre 2021 à 22 h 22 min #10382
sebastien bchParticipantsuper Alor tu pourrez m’envoyer le lien des bande led sur ( Ali-express ) stp comme ça je peu pas me trompé dans ma commande
20 octobre 2021 à 22 h 22 min #10383
leturcqmatParticipantPersonnellement j’acheté régulièrement sur ali.. également mais malheureusement je ne retrouve pas ce model de led . Si vous trouver un lien pour en acheter je suis preneur .
Cordialement
21 octobre 2021 à 8 h 26 min #10384
combien de led a tu de morte,si tu en n’a 2 ou 3 tu peut les remplacer a l’unité
c’est pas du neuf ,a 12€
https://www.radiceer.top/index.php?main_page=product_info&cPath=58_102_103&products_id=6578
plus cher
https://www.ebay.com/itm/174689034579
21 janvier 2022 à 23 h 45 min #11440Benoit PARSY
ParticipantBonsoir à vous, et comment se termine la réparation, je suis dans le même cas 😉
Benoit22 janvier 2022 à 8 h 00 min #11442
rockyMaître des cléssalut benoit
je te propose d’ouvrir ton propre sujet ,car tu n’a pas forcement les même composant de hs ce serai dommage de les acheter pour rien
22 janvier 2022 à 8 h 52 min #11444Benoit PARSY
ParticipantBonjour,
C’est exactement les mêmes références, le monde de la réparation TV est nouveau !
Je suis plus dans le hardware ordinateur.
Pour le moment j’attends de recevoir le testeur de rampe Led, je vais chercher comment et quoi lire dans les valeurs, en fait comment tester et trouver le ou les leds HS .
C’est pour sauver un TV 55 de mon association.
Merci à bientôt.
22 janvier 2022 à 8 h 57 min #11445
rockyMaître des cléscomme je te l’ai expliqué ,il n’y a pas qu’un seul composant dans un tv ,alors ce serai dommage acheté des rampe leds si c’est autre chose qui est hs
et les deux membres ne ce sont plus connecter pour donner des nouvelles et c’est bien dommage
22 janvier 2022 à 9 h 43 min #11447Benoit PARSY
Participantok
- Le sujet ‘Retro Eclairage Linsar 55LED900F’ est fermé à de nouvelles réponses.
