Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LCD CCFL › Samsung › Samsung LE37B530, retoeclairage 1 fois sur 10 ou pas ….
- Ce sujet contient 25 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
element59, le il y a 6 années et 6 mois.
21 mars 2020 à 20 h 26 min #4785
element59ParticipantBonjour,
Depuis un moment mon tv, s allume, son ok, on vois l image en eclairant l ecran, de temps en temps s allume au bout de 10 fois.
J’ai verifié les condensateurs de la carte alimentation, ok, verifié fusible sur la carte T-CON, ok lorsque je débranche la carte mere,le retroeclairage s’allume, et ensuite j ‘arrive a avoir le retroe clairage 2 ou 3 fois du premier cout ensuite non.
Merci pour votre aide
22 mars 2020 à 8 h 56 min #4786
il faudrait vérifier les néons dans un premier temps si tu en n’aurait pas un de bruler aux embouts
voir aussi les connexions des néons soudure.pour cela faut démonter la dalle
en débranchant le connecteur de la carte mère, ton rétro-éclairage devrais rester allumer, et les tensions de l’alim devrais rester stable
reprends un maximum de soudure dans l’alim
verifie toutes les diodes dans l’alim si pas de C/C
voici le schéma :https://archive.org/details/Samsung_BN44-00262A/mode/2up
22 mars 2020 à 9 h 18 min #4788
Oui le retro éclairage reste allumer en débranchant le connecteur de la carte mère, j ‘ai passer la carte mère et la carte alim au four a 180° pendant 3 minutes sans effet.
Je me dis si composant HS je n’arriverais jamais a avoir le retro éclairage ?
Merci pour le schéma, je vérifie et met résultat.
22 mars 2020 à 9 h 49 min #4789
rockyMaître des clésdans ton premier message tu dit
alors ton retro reste allumer en permanence ou ce coup t’il
a tu verifier les tension d’alim sur le connecteur CNM802 lorsque tu débranche la carte mere et quelle sont t’elle
22 mars 2020 à 11 h 05 min #4792
element59ParticipantRe, je viens de reprendre une bonne partie des soudures de la carte alim, le retro eclairage demarre a chaque fois mais sintille… ?
22 mars 2020 à 11 h 58 min #4793
rockyMaître des clésreprends bien les soudures des transfo inverter meme si elle te paressent bonne
verifie les soudures a la loupe
s’il scintille tu doit avoir un néon qui déconne ou une connexion de néon dessouder
démonte la dalle jusqu’au neon et verifie
quelle sont les reference de l’alim et carte mere
22 mars 2020 à 12 h 11 min #4794
element59ParticipantOk, je vais re verifier les soudures, la carte alim BN44-00301A
Carte mére E88441
22 mars 2020 à 12 h 45 min #4795
rockyMaître des clésok, pour la carte d’alim,mais la carte mere commence par BN41-XXXXXX ou BN94-XXXXXX
combien mesure tu sur le condo reservoir d’alim
reprends bien les soudures autour du FAN7530 » resistance,diodes transistors »
22 mars 2020 à 12 h 57 min #4797
element59ParticipantOui pardon BN41-01165B
Je vais mesuré sur les condos.
22 mars 2020 à 13 h 11 min #4798
element59ParticipantSur les 2 condos j ai 388V
22 mars 2020 à 13 h 14 min #4799
element59ParticipantJ ‘ai refait soudure autour du FAN7530, sans résultat, j ‘entend un « cliqueti » a la frequence du scintillement lorsque j approche l ‘oreille du transfo white ?
22 mars 2020 à 17 h 30 min #4800
rockyMaître des clésok ,pour la tension des condos réservoir
c’est le transfo inverter tu a bien repris les soudures
a tu verifier les néons
22 mars 2020 à 17 h 41 min #4801
Oui j ‘ai refais plusieurs fois, en faisant varier VR801, des fois le scintillement s’ arrète, oui j’ai demmonté il n’y as pas de soudure sur les neons, c’est des clipses, j’ ai testé la continuité c’est ok sur tous et re visé les vis qui servent a faire contact sur les cables qui viennent de la carte.
23 mars 2020 à 8 h 30 min #4804
possible que ton transfo inverter :3324340033EF commence a lâcher
23 mars 2020 à 8 h 39 min #4805
J’ai de soudé le transfo et re soudé, donc je suis sur des contact, commence a lacher :-(, ce que je ne comprends pas c’est que maintenant le retroeclairage demarre a chaque fois mais scintille 🙁
Est ce que vou savez si ce transfo peux ce trouver, et/ou suis je obligé de changer la carte alim ?
23 mars 2020 à 8 h 40 min #4807
rockyMaître des clésil taper la ref: sur google
24 mars 2020 à 11 h 05 min #4811
Je viens de souder les néons avec les clips pour éviter tout risque de mauvaises connexions, car en vrillant l ‘écran j ‘arrive a ne plus avoir de scintillement.
Toujours le même problème le rétroéclairage scintille alors qu il démarre a chaque fois maintenant.
Est il possible que en reprenant les soudures j’ai abimé un composant ?
24 mars 2020 à 12 h 35 min #4812
je pense pas que tu est abimé un composant
ton defaut doit etre un neon qui a du mal a s’allumer ou une mauvaise connection
peut tu mettre des images des connexions voici le lien
a tu essayer de démonter la dalle et de vérifier les néons lorsque il sont allumés ,voir s’il n’y en n’a pas un ou plusieurs qui scintille
débranche la carte mere et fait l’essaye
24 mars 2020 à 13 h 46 min #4814
element59ParticipantRe, j’ ai carrément soudé les neons sur leur supports, ok je vais déposer une photo .
24 mars 2020 à 16 h 37 min #4816
rockyMaître des clésil faut faire l’essaie de tous les allumés et voir la réaction
24 mars 2020 à 18 h 53 min #4817
element59ParticipantVoici la photo des soudures des tubes
Une fois alimenté, tout les tubes clignotent.
31 mars 2020 à 11 h 45 min #4848
element59ParticipantRe, je reviens vers vous, car maintenant plus rien ne s’allume, je n’ai plus de tensions sur le connecteur de la nappe qui vas vers la carte mere, les fusibles sont bon, pas moyen de trouver le schema sur internet…..
31 mars 2020 à 14 h 29 min #4852
a tu bien rebrancher tous les connecteurs ,n’a tu pas oublier de ressouder un composant ,tu n’a plus la led de façade
combien de tension sur le condo reservoir
tu est sur que ton alim est une BN44-00301A et pas BN44-00262A
1 avril 2020 à 11 h 37 min #4865
Oui tout bien rebranché, sur les condo j ai plus de 300 V dc, oui je suis sue de la reference de l alil mais je ne trouve pas de schema.
1 avril 2020 à 12 h 35 min #4866
300V c’est peu ,lorsque cela fonctionnais tu avais 388V c’est dans ton message #10 ,verifie que tu n’a pas une resistance de coupé ou augmenter en valeur autour du condo
1 avril 2020 à 16 h 10 min #4867
element59ParticipantOui oui je sais, mais je pense que l’alimentation est en fonction comme ci elle n’envoyer pas le retro eclairage
Merci je vais regarder
- Le sujet ‘Samsung LE37B530, retoeclairage 1 fois sur 10 ou pas ….’ est fermé à de nouvelles réponses.
