SAMSUNG MODEL: UE32C6740SS MODELM CODE UE32C6740SSXZF
Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Samsung › SAMSUNG MODEL: UE32C6740SS MODELM CODE UE32C6740SSXZF
  • #3691
    maxt
    Panne TV, au départ il y avait du son mais pas d’image.
    Contrôle avec lampe si il y a un début de rétroéclairage sur l’écran
    Rien démontage du cache arrière , je ne vois pas de rétroéclairage .
    Je décide de débrancher la prise CNM802 elle  fournit (12v-GND-5.3v-VAMP) de la carte alimentation (BN44-00355A)qui vient de la carte SSB (BN94-04165B)  pour voir si début de rétroéclairage rien.
    Je rebranche cette prise et la tv fonctionne de nouveau correctement.
    Ma question est: le faite de débrancher cette prise , ai je réalise un reset?
    Pour du préventif, J’ai démonté la carte alim et refais quelques soudure ENTRE AUTRE  sur le  Circuit Intégré–> ICE3BR1765J.
    Dans l’attente d’une aide
    A+
    #3700
    salut max
    j’ai pas bien saisie ,ton tv fonctionne ou pas.
    Pour le reset en débranchant le connecteur je pense pas.
    voici le schéma de l’alim
    https://elektrotanya.com/SAMSUNG_BN44-00354A_BN44-00355A_POWER-SUPPLY_SCH.pdf/download.html
    #3701
    maxt
    Salut Rocky,
    Mon tv fonctionne correctement maintenant en débranchant la prise CNM802 de la platine alim et la prise qui alimente les bandeaux led.
    Sur le net j’ ai vu qu’il parle de fuite dans un connecteur il faut débrancher et remettre
    ci-joint la réponse:  <span id= »commentaire_commentaire_49524″ class= »edit »>bonsoir , une fuite dans un connecteur peut provoquer ce genre de problème , déconnectez et reconnectez </span> <span class= »date »> — Mohamed Darban</span>
    merci de l’aide
    A+
    #3704
    ok,pour la fuite mais il est possible que tes leds commence a rendre l’ame
    #3705
    maxt
    Rocky,
    après avoir remonté le capot toujours la même panne.
    Je démonte et contrôle faux contact au niveau de la prise alim led SUR LA CARTE ALIMENTATON EN APPUYANT DESSUS.
    CONTRÔLE A LA LOUPE SOUDURE et je trouve une mauvaise au niveau de self  L9101 –>refait soudure
    MAINTENANT FONCTIONNE CORRECTEMENT
    a+
    #3706
    salut max
    espéreront que cette fois ci c’est la bonne A+++
  • Le sujet ‘SAMSUNG MODEL: UE32C6740SS MODELM CODE UE32C6740SSXZF’ est fermé à de nouvelles réponses.
