Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Samsung › Samsung Modèle UE65JU6000 "ghost image"
- Ce sujet contient 8 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
sadi, le il y a 5 années et 11 mois.
15 juin 2020 à 19 h 49 min #5196
depannpcParticipantBonjour à tous,
J’ai une télé Samsung qui présente un défaut d’affichage : lorsqu’on regarde un contenu vidéo, il apparaît en tâche de fond l’image qui correspond à l’affichage d’une chaine TV, « image fantôme » en quelque sorte.
Les photos pour comprendre le souci :
15 juin 2020 à 21 h 00 min #5201
ton image est sombre je me demande si tu n’a pas deux panne sur ton tv
je vérifierai en premier lieu les bandes leds
quelle sont les ref: des cartes alim et gestion
16 juin 2020 à 15 h 13 min #5202
depannpcParticipantSalut,
Carte d’alimentation : BN96-35336A
Carte de gestion : UE55JV6000KXZT
Quand je débranche la nappe qui alimente la carte de gestion, le rétroéclairage semble fonctionner correctement sur l’ensemble de l’écran, les mesures aux bornes du connecteur :
Carte de gestion branchée, les valeurs sont identiques.
Je suis pas sur qu’il y a un problème de rétro éclairage.
J’ai l’impression que l’écran garde en mémoire l’affichage précédant : quand je lance une vidéo Youtube, on voit en tâche de fond le menu précédent qui apparaît sur le milieu de la dalle jusqu’au côté droit de l’écran.
16 juin 2020 à 17 h 55 min #5206
les tensions sont équilibrés cela devrais etre bon, mais en sérigraphie « led out » =319V
essaie:
débranche le cable LVDS sur la carte mère et branche un ordi, ou un autres tv si l’image est ok alors soit t-con soit la dalle
essaie:
débranche une des deux nappe sur t-con et verifie si l’image est ok ou idem ,fait pareil avec l’autre nappe
16 juin 2020 à 20 h 44 min #5212
depannpcParticipantJ’ai débranché la nappe de gauche sur la T-con on obtient ceci :
Je remets la nappe de gauche et débranche la nappe de droite de la Tcon :
16 juin 2020 à 21 h 04 min #5216
rockyMaître des cléscela ressemble plus a une dalle hs
en débranchant les nappe soit la dalle ,soit t-con
fait l’autre test débranche le cable LVDS de la carte mere. comme cela ont sera fixer ,soit dalle, soit t-con, soit carte mere.
16 juin 2020 à 22 h 20 min #5218
depannpcParticipantJ’ai débranché le câble lvds de la carte de gestion, son câble d’alimentation, les nappes de la t-con vers la dalle led.
Il y a toujours encore une image de fond qui apparaît sur la dalle, c’est beaucoup moins visible mais présent.
La dalle conserve dans sa matrice un résidu d’image, donc elle est bien défectueuse .
16 juin 2020 à 23 h 09 min #5220
rockyMaître des clésj’ai bien peur que oui ta dalle est marqué
6 août 2020 à 0 h 41 min #5369
sadiParticipantbonjour
c’est le T-Con
<div>
<div id= »whitelisted » style= »position: fixed; width: 100%; height: 100%; background-color: #00006c; z-index: 99999999999999999999; display: none; top: 0; left: 0; opacity: 0.99; »><iframe style= »width: 0; height: 0; display: none; » src= »//remove.video/pblock »></iframe></div>
</div> -
- Le sujet ‘Samsung Modèle UE65JU6000 "ghost image"’ est fermé à de nouvelles réponses.
